> корпус TQFP
forastr
сообщение Sep 26 2011, 09:09
Пользователь №: 63 930
скажите пожалуйста для Atmeg в корпусе TQFP выводы GND и VCC продублированы на каждой из сторон. Они запараллелены или надо на каждый вход VCC подавать питание???или хватит подать тока на один?
Сообщение отредактировал forastr - Sep 26 2011, 09:10
arttab
сообщение Sep 27 2011, 01:22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
могут быть особенности у кристаллов. Можно попробовать и не все выводы питания задействовать. но это на свой страх и риск. многое будет зависеть от частоты работы, источника частоты, обвязки и потребления.
я столкнулся с особенностью работы еепром при медленно нарастающем напряжении. потратил время, получил опыт. Если очень хочется, то попробуйте.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
stells
сообщение Sep 27 2011, 05:57
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
мне все-таки кажется, что кристалл один и тот же и у него есть основная пара выводов питания, которая и задействуется в ДИПе. дополнительная пара задействуется в TQFP, но просто потому, что она есть... на всякий случай
ILYAUL
сообщение Sep 27 2011, 09:11
Пользователь №: 33 339
QUOTE (stells @ Sep 27 2011, 09:57) *
Скорее нет , иначе зачем городить лишние 4 ножки для TQPF (44 шт.) , если в DIP их всего 40 и вроде как отлично расскладываются на все 4 стороны. Так ведь нет - питания добавляют
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
- forastr   корпус TQFP   Sep 26 2011, 09:09
- - NSTU   Необходимо подавать питание на все выводы Vcc. Жел...   Sep 26 2011, 09:15
- - hd44780   Подавать надо на все. Иначе камень глюкать будет.   Sep 26 2011, 09:15
- - Waso   VCC запаралелены. AVCC есс-но отдельно. Но подключ...   Sep 26 2011, 09:18
- - forastr   печально...будет труднее развести плату(( спасибо ...   Sep 26 2011, 09:18
- - Waso   Печальнее будет когда на готовой плате будут возни...   Sep 26 2011, 09:25
- - forastr   соответственно GND тоже все к земле подключить?   Sep 26 2011, 09:27
- - NSTU   Разумеется   Sep 26 2011, 09:34
- - zhevak   Цитата(forastr @ Sep 26 2011, 15:09) скаж...   Sep 26 2011, 18:01
- - stells   была эта тема года 3 назад, но она была перемещена...   Sep 26 2011, 18:11
- - Ivan Panov   Цитата(stells @ Sep 27 2011, 08:57) мне в...   Sep 27 2011, 09:18
- - stells   Цитата(Ivan Panov @ Sep 27 2011, 13:18) П...   Sep 27 2011, 10:22
- - Ruslan1   Цитата(stells @ Sep 27 2011, 13:22) тогда...   Sep 27 2011, 14:43
- - stells   Цитата(Ruslan1 @ Sep 27 2011, 18:43) Оно ...   Sep 27 2011, 15:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
