Цифровой HDD-проигрыватель с выходом I2S slave mode |
Sep 26 2011, 11:24
Из: Казань
Пользователь №: 67 386
Здравствуйте! Я новичок на этом форуме, равно как и в цифровой электронике вообще. До сих пор мой опыт "общения" с цифровыми схемами ограничивался сборкой готовых устройств по готовым схемам. Теперь интересно сделать нечто самому с нуля. Интересует не устройства на МК вообще, а для начала - совершенно конкретное, описанное в заголовке темы. Я люблю слушать музыку и имею хорошую аппаратуру для воспроизведения, в том числе и ЦАП. Теперь я решил сделать для этого ЦАП'а второй цифровой источник - проигрыватель на жёстком диске (первый - проигрыватель компакт-дисков, у которого обустроен I2S-выход в уровнях RS485). Жёсткие диски привлекают невысокой ценой, удобством эксплуатации и замены и огромными доступными объёмами, чего нельзя сказать о флеш-памяти. Мне требуется цифровой источник с выходом в формате I2S, работающий в подчиненном режиме - то есть сигнал Master clock приходит на источник с ЦАП'а, а он может иметь частоту, кратную 44.1 или 48 кГц (в зависимости от установок в ЦАП'е включается тот или иной генератор частоты). Соответственно контроллер должен "уметь" работать с этими частотными сетками, и в то же самое время - связываться с HDD. Поначалу я хотел разработать "устройство на одной плате" - грубо говоря, с одной стороны втыкается шлейф SATA, с другой стороны выходят витые пары RS485. Мне указали на то, что SATA может работать строго с пропускной способностью 1.5Тб/с и никак не меньше, и что такое устройство мне не по зубам, поэтому нужно использовать переходник SATA->USB. С USB, насколько я знаю, могут работать контроллеры ARM, у них же есть и выход I2S. Поэтому тему я создал в этом разделе.
Меня интересует - может ли ARM работать одновременно с USB-устройством (работающим на частоте 12МГц) и при этом - с I2S-приёмником, задающим мастерклок, причём с частотой, совершенно некратной USB'шным двенадцати мегагерцам (16,9344МГц или 18,432МГц)?
Какую именно модель МК следует выбрать? Может, я плохо искал, и есть уже совершенно готовые устройства, полностью отвечающие моим потребностям? Какие могут быть подводные камни у подобного устройства?
Сразу скажу - сложность изготовления ПП меня не пугает, т.к. заказывать в любом случае буду на заводе, так что доступны и 4-слойки, и плотная компоновка.
Sep 27 2011, 10:02
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Да ничего там не шумит. Я в КВ радиостанции использую G45. Вернее шумит, с точки зрения радио, но борьба достаточно проста и эффективна. (На все, что длинным проводом идет из платы - вешаем кондюк. И все.) В цифровом звуке это не имеет значения. Ваш мобильник в кармане дает гораздо большие наводки на оконечный тракт... Насчет парочки, это надо гением быть. Реально. Два литра крови и двести литров кофе - цена вопроса по разбиранию с одним контроллером. Чем хорош таки атмел - никаких внутренних флэшей, никаких программаторов. Но - сложно все равно. Причем, вот надысь работал с более простым LPC2478 - два литра крови. G45 - те же два литра. В общем, трудно один черт. Что одно, что другое. И если один черт - жизнь гробить, то уж ради чего-то быстрого... Если уж сдуру человек взялся за это дело, вместо того, чтобы построить избушку на Валааме, к примеру. Это все строгое ИМХО, основанное на личном опыте. Цитата После первого дня активного перетыкания SD карты энтузиазму будет - выше крыши Во первых это не так страшно. У меня есть личный опыт, в отличие от вас. Посему говорю - фигня перетыкать. Во-вторых, есть SAM-BA. По 232 и USB. (ПРосто на моей плате самба почему-то не заработала. И я за несколько дней написал тот самый БИОС, который щас грузит внешние программы из любого источника ). Но перетыкать - это нормально. Если удобный картридер, конечно. Но зато - имеем 100% гарантию, что делаем именно то, что нужно. БЕЗ ВСЯКИХ ПРОБЛЕМ. Если считаете, что JTAG - это форева - посчитайте чисто статистику тем - "не работает отладчик..., проблемы с JTAG" Да и денег стоит это все. Чисто по опыту. У меня нет ни одного отладочного средства ни для одного контроллера. А ведь как-то работаю. По крайней мере три типа АРМов окучил, и несчетное число всяких мелких контроллеров. Чисто девиз RS232 - рулит.
Звёздочка Цифровой HDD-проигрыватель с выходом I2S slave mode Sep 26 2011, 11:24 =SSN= Цитата(Звёздочка @ Sep 26 2011, 15:24) Ме... Sep 26 2011, 11:49 DpInRock Цитататак что доступны и 4-слойки Круто.
Цитатаес... Sep 26 2011, 11:49 Uree iPOD Classic - разобрать и скопировать урезав по с... Sep 26 2011, 12:00 Звёздочка =SSN=, спасибо, теперь благодаря Вам я знаю о прин... Sep 26 2011, 12:05 Uree Ай красота... трэк оцифрован на 44.1кГц, а Вы его ... Sep 26 2011, 12:19 Звёздочка Uree Нет, ни в коем случае не хочу! Никаких пе... Sep 26 2011, 12:26 Uree Тогда зачем I2S должен быть в слэйв-режиме? Sep 26 2011, 13:15 Звёздочка Цитата(Uree @ Sep 26 2011, 17:15) Тогда з... Sep 26 2011, 13:18 DpInRock ЦитатаИли я плохо представляю себе цену устройств ... Sep 26 2011, 13:28 Звёздочка Цитата(DpInRock @ Sep 26 2011, 17:28) R п... Sep 26 2011, 13:48 Uree ЦАП главный??? Оригинальный подход... с чего бы вд... Sep 26 2011, 13:55 Звёздочка Цитата(Uree @ Sep 26 2011, 17:55) ЦАП гла... Sep 26 2011, 15:09  ig_z QUOTE (Звёздочка @ Sep 26 2011, 18:09) ig... Sep 26 2011, 15:20   forever_student Цитата(ig_z @ Sep 26 2011, 19:20) ...вам ... Sep 26 2011, 15:50  forever_student Цитата(Звёздочка @ Sep 26 2011, 19:09) ..... Sep 26 2011, 15:36   Звёздочка Цитата(forever_student @ Sep 26 2011, 19... Sep 26 2011, 16:16    forever_student Цитата(Звёздочка @ Sep 26 2011, 20:16) ..... Sep 26 2011, 16:20    aaarrr Цитата(Звёздочка @ Sep 26 2011, 20:16) SF... Sep 26 2011, 16:22     Звёздочка Цитата(aaarrr @ Sep 26 2011, 20:22) Мрако... Sep 26 2011, 16:27      forever_student Цитата(Звёздочка @ Sep 26 2011, 20:27) Ти... Sep 26 2011, 16:36      aaarrr Цитата(Звёздочка @ Sep 26 2011, 20:27) Ти... Sep 26 2011, 16:48       Звёздочка Цитата(aaarrr @ Sep 26 2011, 20:48) Не со... Sep 26 2011, 16:58        aaarrr Цитата(Звёздочка @ Sep 26 2011, 20:58) У ... Sep 26 2011, 17:07        forever_student Цитата(Звёздочка @ Sep 26 2011, 20:58) ..... Sep 26 2011, 17:16 forever_student Цитата(Звёздочка @ Sep 26 2011, 15:24) ..... Sep 26 2011, 14:13 DpInRock ЦитатаНо те же STM32 или ARM7/9 есть в Фарнелле в ... Sep 26 2011, 14:27 ig_z QUOTE (Звёздочка @ Sep 26 2011, 14:24) Мн... Sep 26 2011, 14:47 Uree Странное дело. Вот почему работу с деревом(столярк... Sep 26 2011, 15:20 Звёздочка Цитата(Uree @ Sep 26 2011, 19:20) Странно... Sep 26 2011, 15:42 DpInRock Цитатамаксимальная тактовая частота - 66 МГц Для В... Sep 26 2011, 19:10 forever_student Цитата(DpInRock @ Sep 26 2011, 23:10) Ага... Sep 26 2011, 21:47  Звёздочка Цитата(forever_student @ Sep 27 2011, 01... Sep 27 2011, 05:43   ig_z QUOTE (Звёздочка @ Sep 27 2011, 08:43) Мо... Sep 27 2011, 08:16    Звёздочка Цитата(ig_z @ Sep 27 2011, 12:16) А каким... Sep 27 2011, 08:40     muravei Цитата(Звёздочка @ Sep 27 2011, 11:40) в ... Sep 27 2011, 11:39      Звёздочка Цитата(muravei @ Sep 27 2011, 15:39) ПКД ... Sep 27 2011, 12:08       aaarrr Цитата(Звёздочка @ Sep 27 2011, 16:08) Ка... Sep 27 2011, 12:12        Звёздочка Цитата(aaarrr @ Sep 27 2011, 16:12) Вы, к... Sep 27 2011, 12:18 DpInRock ЦитатаМой - поддерживает, но обработкой звука я вр... Sep 27 2011, 06:46 Звёздочка Цитата(DpInRock @ Sep 27 2011, 10:46) Тип... Sep 27 2011, 07:57  forever_student Цитата(Звёздочка @ Sep 27 2011, 11:57) ..... Sep 27 2011, 09:40   Звёздочка Цитата(forever_student @ Sep 27 2011, 13... Sep 27 2011, 09:49 Звёздочка Цитата(DpInRock @ Sep 27 2011, 13:53) Нас... Sep 27 2011, 10:04 forever_student Цитата(DpInRock @ Sep 27 2011, 14:02) Да ... Sep 27 2011, 10:23 aaarrr Симулятор - программа, позволяющая оценить работу ... Sep 27 2011, 12:22 Звёздочка Цитата(aaarrr @ Sep 27 2011, 16:22) Симул... Sep 27 2011, 12:27  aaarrr Цитата(Звёздочка @ Sep 27 2011, 16:27) По... Sep 27 2011, 12:41 ARMik Уважаемый автор топика, на том же вегалабе, которы... Oct 10 2011, 02:36 Звёздочка Цитата(ARMik @ Oct 10 2011, 06:36) Уважае... Oct 31 2011, 13:09  Allregia Цитата(Звёздочка @ Oct 31 2011, 15:09) Сп... Nov 11 2011, 10:16 ARMik Придется городить переходник однозначно. Не такой ... Oct 31 2011, 14:16
