> Заземление Ethernet и USB противоречат друг другу, Вопрос внутри
Victor®
сообщение Sep 26 2011, 12:09
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Приветствую всех.
Вот задумался над такой проблемой...
1) Обычно корпус RJ-45 Ethernet коннектора
соединяют с землей на плате через высоковольтный конденсатор 1-2 nF и паралельно ему резистор
порядка 1 MOhm.
2) Обычно корпус USB коннектора соединяют с землей на плате через дроссель (ferrite bead)
Мне кажется, что это абсолютно разные и взаимоисключающие подходы. Объясните на пальцах, почему так?
И как правильно делать если на плате есть и Ethernet и USB?
-- Желаю успехов!
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Ant_m
сообщение Sep 27 2011, 10:13
Пользователь №: 29 765
Если корпус металлический, то правильнее всего будет посадить землю Ethernet на корпус прибора (и заземление). А USB изолировать от металлического корпуса - у него своя земля - платы.
Эти интерфейсы имеют разное применение с точки зрения электробезопасности:
USB на 15м, нет гальваноразвязки. Отсутствие гальваноразвязки и короткие расстояния подразумевает что потенциал между землями 2-х устройств близки к 0.
Ethernet допускает 150м, при таких расстояниях земли у 2-х устройств могут иметь разный потенциал, со всеми вытекающим последствиями. Поэтому гальваноразвязка обязательна. Заземление тоже, потому что, неизвестно что прилетит по кабелю 150м, протянутому черт знает где и как.
В телекоме, например, специально выделено 2 земли:
LOGIC - сигнальная земля, относительно которой передаются сигналы.
SHELF - стоечная земля, корпусная, именно она и заземляется.
Ну так вот: USB должен висеть на LOGIC, а Ethernet, гальваноразвязанной частью, на SHELF земле.
ViKo
сообщение Sep 27 2011, 10:44
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не понял, почему (зачем)?
Соединить корпус разъема с корпусом прибора, а контакт земли в разъеме с землей платы. Не вижу причин делать иначе.
Ant_m
сообщение Sep 27 2011, 10:57
Ваше право. Но тогда получите не гальванически развязанный Ethernet. (Если помните, то ТС спрашивал как соместить USB c Ethernet).
ViKo
сообщение Sep 27 2011, 11:11
Так корпус прибора хотя бы через вилку сетевую заземлится. По-вашему, значит, каюк гальванической развязке Ethernet. Хотя сигнальные цепи Ethernet так и останутся гальванически развязаны.
Ant_m
сообщение Sep 27 2011, 12:51
Да, но IEEE802.3 требует развязки всех цепей включая землю! Если вы этого не выполняете - у вас свой Ethernet, не совместимый с требования стандарта.
ViKo
сообщение Sep 27 2011, 13:15
Я так понимаю первую картинку - между сигналами, используемыми внутри устройства (DTE), включая землю устройства, и всеми выводами разъема (MDI) должна быть гальваническая развязка. Что совпадает с картинкой из первой pdf-ки, и т.д.
- Victor®   Заземление Ethernet и USB противоречат друг другу   Sep 26 2011, 12:09
- - Владимир   Так Ethernet это изолированный, и должен большие в...   Sep 26 2011, 12:34
|- - Victor®   Цитата(Владимир @ Sep 26 2011, 15:34) Так...   Sep 26 2011, 13:04
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Victor® @ Sep 26 2011, 17:04) Но п...   Sep 26 2011, 14:29
- - cioma   Обычно экран корпуса RJ-45 Ethernet коннектора сое...   Sep 26 2011, 14:21
|- - Victor®   Цитата(cioma @ Sep 26 2011, 17:21) Обычно...   Sep 26 2011, 16:23
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Victor® @ Sep 26 2011, 20:23) Что-...   Sep 26 2011, 16:40
|- - Victor®   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 26 2011, 19...   Sep 26 2011, 18:27
- - ViKo   Ну, вот, смотрю на картинку из приведенного pdf. Ц...   Sep 26 2011, 19:00
|- - Victor®   Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 22:00) Мы ж к ...   Sep 27 2011, 05:56
|- - ViKo   Цитата(Victor® @ Sep 27 2011, 08:56) Вооб...   Sep 27 2011, 07:27
|- - Victor®   Цитата(ViKo @ Sep 27 2011, 10:27) Посмотр...   Sep 27 2011, 08:12
||- - AlexandrY   Цитата(Victor® @ Sep 27 2011, 11:12) Реши...   Sep 27 2011, 08:17
|||- - Victor®   Цитата(AlexandrY @ Sep 27 2011, 11:17) Хм...   Sep 27 2011, 08:33
||- - ViKo   Цитата(Victor® @ Sep 27 2011, 11:12) Не х...   Sep 27 2011, 08:41
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(ViKo @ Sep 27 2011, 12:41) Заземле...   Sep 27 2011, 08:48
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(ViKo @ Sep 27 2011, 11:27) Если же...   Sep 27 2011, 08:38
|- - Victor®   Цитата(Ant_m @ Sep 27 2011, 13:13) Если к...   Sep 27 2011, 17:33
|- - vitan   Цитата(Victor® @ Sep 27 2011, 21:33) Вот ...   Sep 27 2011, 19:00
|- - MaxPIC   Насколько я всегда себе представлял, ситуация свод...   Sep 27 2011, 22:00
||- - ViKo   Цитата(MaxPIC @ Sep 28 2011, 01:00) Во из...   Sep 28 2011, 04:58
||- - MaxPIC   Цитата(ViKo @ Sep 28 2011, 08:58) Да кака...   Sep 28 2011, 13:27
|- - Ant_m   Я бы определился с приоритетами интерфейсов, поско...   Sep 28 2011, 04:50
- - halfdoom   Цитата(Victor® @ Sep 26 2011, 15:09) 1) О...   Sep 27 2011, 13:04
- - @Ark   ЦитатаКак все-таки правильно разобраться с этими з...   Sep 27 2011, 13:53
|- - halfdoom   Цитата(@Ark @ Sep 27 2011, 16:53) а неизв...   Sep 28 2011, 03:02
- - cioma   Так может задачу по-подробнее опишете, можно со ст...   Sep 27 2011, 18:42
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Universal Serial Bus Specification Revision...   Sep 27 2011, 19:31
- - @Ark   Цитата1. Ethernet - необходимо ставить конденсатор...   Sep 28 2011, 04:13
- - bookevg   Цитата(Victor® @ Sep 26 2011, 16:09) 1) О...   Sep 28 2011, 18:03
|- - MaxPIC   Цитата(bookevg @ Sep 28 2011, 22:03) Дале...   Sep 28 2011, 19:29
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(MaxPIC @ Sep 28 2011, 23:29) Извин...   Sep 28 2011, 20:21
||- - halfdoom   Цитата(MaxPIC @ Sep 28 2011, 22:29) не со...   Sep 29 2011, 05:09
||- - MaxPIC   Цитата(halfdoom @ Sep 29 2011, 09:09) Нал...   Sep 29 2011, 06:14
||- - bookevg   Итог таков: корпус разъема сажаете на корпус, а во...   Sep 29 2011, 12:53
||- - halfdoom   Цитата(MaxPIC @ Sep 29 2011, 09:14) ТУ - ...   Sep 30 2011, 05:35
|- - ViKo   Цитата(bookevg @ Sep 28 2011, 21:03) Вопр...   Sep 28 2011, 20:05
- - polyakovav   Из печального практического опыта следует, что заз...   Oct 2 2011, 17:26
|- - bookevg   Цитата(polyakovav @ Oct 2 2011, 21:26) Из...   Oct 6 2011, 05:01
|- - Verifi   Цитата(polyakovav @ Oct 2 2011, 21:26) Из...   Oct 6 2011, 10:52
- - @Ark   ЦитатаЧто Вы понимаете под термином заземлять USB ...   Oct 6 2011, 12:12
- - НЕХ   ...однажды заряд статического электричества, образ...   Oct 6 2011, 12:19
|- - bookevg   Цитата(НЕХ @ Oct 6 2011, 16:19) с тех пор...   Oct 6 2011, 14:47
- - pagane   Ответ ЕЛЕМЕНТАРНОЙ!!! Надо правильно ...   Nov 29 2011, 11:27
|- - Ariel   [/quote] Цитата2.1. STP (кабель с екраном) можно ...   Nov 24 2012, 18:09
- - cioma   А ссылки на источники цитат можно?   Nov 30 2011, 14:29
- - owl   На просторах интернета наткнулся на статью по прив...   Nov 23 2012, 13:12
- - @Ark   ...   Nov 23 2012, 18:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
