> Bluetooth модуль в алюминиевом корпусе, Будет работать ?
MiklPolikov
сообщение Sep 19 2011, 13:24
Пользователь №: 24 702
Нужно поставить Bluetooth модуль WT12 в алюминиевый корпус 2х15х12 см. Корпус состоит из двух половинок (каждая половинка- "мелкий поддон" ).
Как сделать так , что бы блютуз оттуда мог работать ?
1) Если между половинок положить диэлектрическую прокладку- будет работать ?
2) А если на против Bluetooth модуля сделать вырез , по размерам сопоставимый с самим модулем , так что бы если смотреть с наружи модуль был "утоплен" в вырезе на 5мм ?
Спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
ArtemKAD
сообщение Sep 27 2011, 19:11
Пользователь №: 18 364
Любая щель легким движением руки может стать излучающей.
Вот только Вам стоит найти опытного радиотехника который поможет правильно разместить внутри корпуса элементы радиотракта для того, что-бы энергия приемопередатчика наилучшим образом уходила через щель, а не просто грела стенки корпуса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
