Заземление Ethernet и USB противоречат друг другу, Вопрос внутри |
Guest_@Ark_*
Sep 27 2011, 13:53
Guests
Цитата Как все-таки правильно разобраться с этими заземлениями? Как грамотно сделать, чтобы всем было хорошо Я думаю, что нужно всегда придерживаться одного, очень простого, принципа - все внешнее, что подключается к Вашему прибору, должно иметь от него полную гальваническую развязку. Особенно, когда этот прибор - Ваш персональный компьютер. Это относиться как к сигнальным цепям и землям, так и к экрану в равной степени. Экран кабеля может подключаться к чему-либо только с одной стороны. И ни каких "выравнивающих" конденсаторов или резисторов между гальванически развязанными цепями! Если хотите все заземлить (при условии, что есть куда заземлять), то заземляйте все по отдельности - на настоящуюю землю, а не на землю соседнего прибора. Все это в равной мере относится и к Ethernet, и к USB, и ко всему остальному. Исключение может быть сделано только для устройств, которые кроме как к вашему компьютеру (или другому прибору) гарантированно больше ни куда не подключены, находятся в непосредственной близости от него (на одном столе), а для питания используют адаптер, гальванически развязанный от сети 220В. Для них еще можно допустить общую землю с компьютером, общий экран, и отсутствие гальванической развязки. Опыт работы, в частности, с силовой аппаратурой (выгоревшие USB-порты или компьютеры целиком) убеждают меня в неэффективности других подходов к этой проблеме. Впрочем, и свой подход я ни кому не навязываю. Цитата ... Однако соединять экран с шасси или землей прибора непосредственно нельзя, т.к. потенциалы земли на расстоянии 150м могут отличатся весьма значительно. Поэтому используют конденсатор для связи по переменному току и параллельно ему высокоомный резистор утечки. Не факт, что земля прибора соединена с настоящим заземлением. Например, если это ноутбук с автономным питанием. В итоге, получите не выравнивание потенциалов на экране кабеля, а неизвестный потенциал на земле вашего прибора, пришедший с экрана через ваши конденсаторы связи и высокоомные резисторы утечки. Возьметесь за корпус/землю прибора и получите удар током...
Сообщение отредактировал @Ark - Sep 27 2011, 14:09
Victor® Заземление Ethernet и USB противоречат друг другу Sep 26 2011, 12:09 Владимир Так Ethernet это изолированный, и должен большие в... Sep 26 2011, 12:34 Victor® Цитата(Владимир @ Sep 26 2011, 15:34) Так... Sep 26 2011, 13:04  Mikle Klinkovsky Цитата(Victor® @ Sep 26 2011, 17:04) Но п... Sep 26 2011, 14:29 cioma Обычно экран корпуса RJ-45 Ethernet коннектора сое... Sep 26 2011, 14:21 Victor® Цитата(cioma @ Sep 26 2011, 17:21) Обычно... Sep 26 2011, 16:23  Mikle Klinkovsky Цитата(Victor® @ Sep 26 2011, 20:23) Что-... Sep 26 2011, 16:40   Victor® Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 26 2011, 19... Sep 26 2011, 18:27 ViKo Ну, вот, смотрю на картинку из приведенного pdf. Ц... Sep 26 2011, 19:00 Victor® Цитата(ViKo @ Sep 26 2011, 22:00) Мы ж к ... Sep 27 2011, 05:56  ViKo Цитата(Victor® @ Sep 27 2011, 08:56) Вооб... Sep 27 2011, 07:27   Victor® Цитата(ViKo @ Sep 27 2011, 10:27) Посмотр... Sep 27 2011, 08:12    AlexandrY Цитата(Victor® @ Sep 27 2011, 11:12) Реши... Sep 27 2011, 08:17     Victor® Цитата(AlexandrY @ Sep 27 2011, 11:17) Хм... Sep 27 2011, 08:33    ViKo Цитата(Victor® @ Sep 27 2011, 11:12) Не х... Sep 27 2011, 08:41     Mikle Klinkovsky Цитата(ViKo @ Sep 27 2011, 12:41) Заземле... Sep 27 2011, 08:48   Mikle Klinkovsky Цитата(ViKo @ Sep 27 2011, 11:27) Если же... Sep 27 2011, 08:38 Ant_m Если корпус металлический, то правильнее всего буд... Sep 27 2011, 10:13 ViKo Цитата(Ant_m @ Sep 27 2011, 13:13) А USB ... Sep 27 2011, 10:44  Ant_m Цитата(ViKo @ Sep 27 2011, 14:44) Не поня... Sep 27 2011, 10:57   ViKo Цитата(Ant_m @ Sep 27 2011, 13:57) Ваше п... Sep 27 2011, 11:11    Ant_m Цитата(ViKo @ Sep 27 2011, 15:11) Хотя си... Sep 27 2011, 12:51     ViKo Цитата(Ant_m @ Sep 27 2011, 15:51) Да, но... Sep 27 2011, 13:15 Victor® Цитата(Ant_m @ Sep 27 2011, 13:13) Если к... Sep 27 2011, 17:33  vitan Цитата(Victor® @ Sep 27 2011, 21:33) Вот ... Sep 27 2011, 19:00  MaxPIC Насколько я всегда себе представлял, ситуация свод... Sep 27 2011, 22:00   ViKo Цитата(MaxPIC @ Sep 28 2011, 01:00) Во из... Sep 28 2011, 04:58    MaxPIC Цитата(ViKo @ Sep 28 2011, 08:58) Да кака... Sep 28 2011, 13:27  Ant_m Я бы определился с приоритетами интерфейсов, поско... Sep 28 2011, 04:50 halfdoom Цитата(Victor® @ Sep 26 2011, 15:09) 1) О... Sep 27 2011, 13:04 cioma Так может задачу по-подробнее опишете, можно со ст... Sep 27 2011, 18:42 Mikle Klinkovsky Цитата(Universal Serial Bus Specification Revision... Sep 27 2011, 19:31 @Ark Цитата1. Ethernet - необходимо ставить конденсатор... Sep 28 2011, 04:13 bookevg Цитата(Victor® @ Sep 26 2011, 16:09) 1) О... Sep 28 2011, 18:03 MaxPIC Цитата(bookevg @ Sep 28 2011, 22:03) Дале... Sep 28 2011, 19:29  Mikle Klinkovsky Цитата(MaxPIC @ Sep 28 2011, 23:29) Извин... Sep 28 2011, 20:21  halfdoom Цитата(MaxPIC @ Sep 28 2011, 22:29) не со... Sep 29 2011, 05:09   MaxPIC Цитата(halfdoom @ Sep 29 2011, 09:09) Нал... Sep 29 2011, 06:14    bookevg Итог таков: корпус разъема сажаете на корпус, а во... Sep 29 2011, 12:53    halfdoom Цитата(MaxPIC @ Sep 29 2011, 09:14) ТУ - ... Sep 30 2011, 05:35 ViKo Цитата(bookevg @ Sep 28 2011, 21:03) Вопр... Sep 28 2011, 20:05 polyakovav Из печального практического опыта следует, что заз... Oct 2 2011, 17:26 bookevg Цитата(polyakovav @ Oct 2 2011, 21:26) Из... Oct 6 2011, 05:01 Verifi Цитата(polyakovav @ Oct 2 2011, 21:26) Из... Oct 6 2011, 10:52 @Ark ЦитатаЧто Вы понимаете под термином заземлять USB ... Oct 6 2011, 12:12 НЕХ ...однажды заряд статического электричества, образ... Oct 6 2011, 12:19 bookevg Цитата(НЕХ @ Oct 6 2011, 16:19) с тех пор... Oct 6 2011, 14:47 pagane Ответ ЕЛЕМЕНТАРНОЙ!!!
Надо правильно ... Nov 29 2011, 11:27 Ariel [/quote]
Цитата2.1. STP (кабель с екраном) можно ... Nov 24 2012, 18:09 cioma А ссылки на источники цитат можно? Nov 30 2011, 14:29 owl На просторах интернета наткнулся на статью по прив... Nov 23 2012, 13:12 @Ark ... Nov 23 2012, 18:09
