> Network Analyzer -посоветуйте с выбором.
rfserg
сообщение Sep 25 2011, 03:44
Пользователь №: 30 552
Добрый день.
Созрел по необходимости приборчики подтянуть, нужна рабочая лошадка, желательно с диапазоном 50 МГц - 40 ГГц.
Хотелось бы векторник, но они "тяжёлые" по деньгам, поэтому ищу среди скалярников.
Советские Р2-ХХхххх рассматривать не стал - новые дорогие, старые не перекрывают в одном приборе весь диапазон.
На eBay кое-что нашёл, вот к чему пока приглядываюсь:
Wavetek (Gigatronix) 8003 Scalar Network Analyzer (Item number: 260798168464)
Features:
10 MHz to 40 GHz
90 dB dynamic range
Accuracy of a power meter
-70 dBm to + 20 dBm
HP/Agilent 8757A Scalar Network Analyzer, 10 MHz to 60 GHz w/ opt. 001 (Item number: 110736105595)
Specifications
Frequency Range from 10MHz to 60GHz
76 dB dynamic range
Built-in limit testing
Direct plotter or printer output
Used with HP 11664A/E detectors or HP 85027A/B/C Directional Bridges
В параметрах разница есть, динамический диапазон у 8003 значительно шире -это плюс, преимуществ в количестве каналов (три или четыре) на практике не проверял, хватало двух (один для моста на входе, другой для АЧХ на выходе).
Не обязательно эти варианты брать, но как пример подходят.
Работать с такими аппаратами не приходилось, а "педали" есть у всех и разные, вот сомнения выбора и одолевают.
Возможно есть что-то ещё интересное, присоветуйте, буду премного благодарен, но цена важный параметр.
Есть варианты и векторника, как вот этот:
HP 8510B 8514A 45MHz to 20GHz VNA Vector Network Analyzer (Item number: 290552062963)
Но только до 20ГГц, (а релейки есть на 38 ГГц) да и цена не на весь комплект, свип не входит (Sweeper is not included in the base price!).
Полная стоимость будет ещё выше, а это уже для меня перебор...
Знающего товарища "там" , для проверки на месте нет, пытаюсь разглядеть засады через монитор...
Сообщение отредактировал rfserg - Sep 26 2011, 03:38
Прикрепленные изображения
rfserg
сообщение Sep 28 2011, 04:28
Спасибо, Сергей, очень своевременный совет.
Подыскивая обвязку к этим вариантам понял, что Gigatronics 8003 трудно в "рассыпуху" скомплектовать, да и цены выше, предложений из б/у мало.
Предложений по НР более чем достаточно. Конечно трудно дистанционно определить подпален ли мост или детектор, но выбор есть.
У меня частенько есть задачи для скалярника, например глянуть на проход дуплексный фильтр РРС (13, 15, 18, в планах 23, 38 ГГц) + смеситель + ПЧ и наоборот для передачи. Оплачиваемых задач, чтобы "вылизывать" какой-нибудь узел на векторнике, сейчас пока нет, поэтому склоняюсь к скалярнику.
C диапазоном аппетит уменьшил, верх не выше 20 ГГц .Будут регулярные надобности для 23 и 38, то будем дальше напрягаться., во всяком случае со свипом, а мосты и детекторы можно сразу взять и повыше.
Планируемая сборка складывается пока такой (см. рисунок):
Scalar Network Analyzer HP 8757B 10 MHz to 60 GHz (Item number: 270807813449) - $1,350
Sweep Oscillator HP 8350A w/83592A 0.01 - 20 GHz (Item number: 360392411304) - $2,160
Directional Bridge HP 85027B, 10 MHz - 26.5 GHz + переходы APC-7 -> SMA (Item number: 300603792210) - $1,100
HP Agilent 85025C 85025 Detector Adapter 10 MHz - 26.5 GHz (Item number: 220855252907) - 2*$450 = $900
Входной делитель (3 дБ) и ВЧ шнурки пока из запасов.
Добавится ещё кабель между скалярником и свипом, доставка.,..ещё чего-нибудь.
Перебор. Снова надо поджать...
- rfserg   Network Analyzer -посоветуйте с выбором.   Sep 25 2011, 03:44
- - Sergey Beltchicov   Gigatronics 8003 реально ничем не лучше по ДД, чем...   Sep 27 2011, 18:47
- - rfserg   Ну вот, наконец-то приехал первый прибор, свип HP ...   Nov 23 2011, 15:07
- - rfserg   Ну наконец-то приехал сам скалярник HP 8757A. Обще...   Jan 26 2012, 20:27
|- - khach   Цитата(rfserg @ Jan 26 2012, 23:27) Требу...   Jan 27 2012, 20:49
|- - rfserg   Цитата(khach @ Jan 27 2012, 22:49) В серв...   Jan 28 2012, 01:59
- - khach   Вопрос- проблема с модулем ЭЛТ или с платой контро...   Jan 28 2012, 12:38
- - rfserg   Предварительный диагноз показал, что не работает с...   Jan 28 2012, 18:01
|- - rfserg   Цитата(rfserg @ Jan 28 2012, 20:01) Предв...   Jan 30 2012, 00:12
|- - khach   Цитата(rfserg @ Jan 30 2012, 02:12) Этот ...   Jan 30 2012, 06:31
|- - rfserg   Цитата(khach @ Jan 30 2012, 08:31) Да, эт...   Jan 30 2012, 10:14
- - rfserg   При проверке платы строчной развёртки под подозрен...   Feb 3 2012, 01:50
- - rfserg   Вот и ответили: на вопрос о отсутствующем шлейфе а...   Feb 23 2012, 20:44
- - rfserg   Вот и приехал детектор и системный кабелёк. Детект...   Mar 3 2012, 09:35
- - khach   Детекторов вообще-то три штуки надо, и очень желат...   Mar 3 2012, 10:07
- - rfserg   Насчёт трёх детекторов сразу очень бы хотелось, но...   Mar 3 2012, 15:44
- - Herz   А как у вас с разтаможкой таких вещей, купленных ч...   Mar 4 2012, 08:01
- - rfserg   Пока нормально. Тфу-тфу-тфу. Я затомаживаю (плачу ...   Mar 4 2012, 12:34
|- - Secter   Цитата(rfserg @ Mar 4 2012, 16:34) Я зато...   Mar 4 2012, 13:36
- - rfserg   Покупаю я сам, а вот отправляет мне из США мой тов...   Mar 4 2012, 17:38
|- - Secter   Цитата(rfserg @ Mar 4 2012, 21:38) Покупа...   Mar 4 2012, 17:50
|- - rfserg   Цитата(Secter @ Mar 4 2012, 19:50) ...т....   Mar 4 2012, 21:16
|- - Secter   Цитата(rfserg @ Mar 5 2012, 01:16) А вооб...   Mar 5 2012, 04:06
- - rfserg   Да, действительно ойро, от немцев такое слышал... ...   Mar 5 2012, 10:09
- - rfserg   Приехала бандеролька с калибратором КЗ_ХХ (N open ...   Mar 5 2012, 19:53
- - rfserg   Приехал мост и сервисная дока. Мост рабочий, откли...   Mar 19 2012, 15:59
- - rfserg   Что значит не работал с APC-7 (а стереотипы работа...   Mar 20 2012, 20:13
- - rfserg   Вот и приехал от китаёзов переход APC->N. Тепер...   Apr 14 2012, 14:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
