самооткрывание симистора при подаче напряжения даже если упр. вывод соединён с T1, обычное управление зажиганием лампочки 220В через симистор |
Sep 28 2011, 04:40
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. В схеме обычного управления зажиганием лампочки 220В через симистор происходит самооткрывание симистора при подаче сетевого напряжения даже если упр. вывод соединён с T1. Управление производится напряжением (на самом деле конечно током) относительно вывода T1, поэтому, закорачивая управляющий на T1 я полностью отключаю управление, а самооткрывание происходит всё равно. Как это выглядит: когда вилку втыкаешь в розетку, с большой долей вероятности можно наблюдать достаточно заметную вспышку лампочки. Поскольку устройство в целом должно являться схемой плавного включения лампочки, то такой "удар" в первоначальный момент недопустим по определению схемы плавного включения: она наоборот должна от такого защищать. Вполне вероятно, что лампочка при подаче сетевого напряжения успеет перегореть от одного полного полупериода тока сетевого напряжения. Подскажите, пожалуйста, совета, отчего так происходит и как это можно победить? Заранее спасибо. PS: симистор BT136S, датащит в прикреплении к сообщению.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Sep 28 2011, 08:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(Krys @ Sep 28 2011, 14:15)  Спасибо. Но, наверное, это резко увеличит габариты - ведь подобные вещи на сетевое напряжение весьма немаленькие. Да и стоимость увеличится существенно... И технологичность сборки упадёт... А как-то "малой кровью" не удастся отделаться? Надо использовать не четырехквадрантные симисторы , а трехквандрантые. Эти приборы устойчивей к dV/dT раз в сто. Зовутся они snabberless у ST и Hi-Com у Philips. Ток управления - отрицательный либо переменный. Не работают в четвертом квадранте.
APPCHP6.pdf ( 533.77 килобайт )
Krys самооткрывание симистора при подаче напряжения даже если упр. вывод соединён с T1 Sep 28 2011, 04:40 sinc_func Цитата(Krys @ Sep 28 2011, 07:40) Здравст... Sep 28 2011, 05:05 Tanya Цитата(Krys @ Sep 28 2011, 08:40) Вполне ... Sep 28 2011, 07:32 Krys Цитата(Tanya @ Sep 28 2011, 14:32) Это не... Sep 28 2011, 16:25  Tanya Цитата(Krys @ Sep 28 2011, 20:25) Моя неп... Sep 28 2011, 16:33   xander Цитата(Tanya @ Sep 28 2011, 20:33) Вы пол... Sep 28 2011, 19:07 НЕХ Не " logic level"... Sep 28 2011, 07:53 Сергей Борщ QUOTE (Krys @ Sep 28 2011, 07:40) и как э... Sep 28 2011, 08:17 Tanya Цитата(Сергей Борщ @ Sep 28 2011, 12:17) ... Sep 28 2011, 08:41  xemul Цитата(Tanya @ Sep 28 2011, 12:41) Это ту... Sep 28 2011, 09:54   Tanya Цитата(xemul @ Sep 28 2011, 13:54) имхо, ... Sep 28 2011, 10:38 Krys Цитата(Tanya @ Sep 28 2011, 23:33) Вы пол... Sep 29 2011, 06:30 Tanya Цитата(Krys @ Sep 29 2011, 10:30) Почему?... Sep 29 2011, 06:55 Krys Пожалуй, да... сопротивление лампочки очень мало..... Sep 29 2011, 07:38 Tanya Цитата(Krys @ Sep 29 2011, 11:38) Пожалуй... Sep 29 2011, 08:14 SNGNL Цитата(Krys @ Sep 29 2011, 12:38) Особенн... Sep 29 2011, 17:03 xander Дома стоит целая толпа галогеновых лампочек, все и... Sep 29 2011, 21:42 Krys А Вы не замечали, при наличии плавного включения, ... Oct 2 2011, 16:43 xander Цитата(Krys @ Oct 2 2011, 20:43) А Вы не ... Oct 3 2011, 06:53  Krys Уважаемый xander, Вы меня запутали )
Вы пишете:Цит... Oct 4 2011, 07:19   xander Цитата(Krys @ Oct 4 2011, 11:19) Уважаемы... Oct 4 2011, 09:01 Krys т.е. получается, что у Вас в выключателе была схем... Oct 4 2011, 10:19
