> AT90USB162. Заводской загрузчик., Какой кварц должен быть?
Штабскапитан Ове...
сообщение Sep 28 2011, 10:41
Пользователь №: 30 122
Сабж, однако.
Спаял платочку, подключаю к USB, жму RESET, жму HWB, отпускаю RESET, отпускаю HWB - никакой реакции. Стал шарахаться по всему свету в поисках инфы. Где-то говорят, что заводской бут работает только с 8 мгГцовым кварцем, где-то - наоборот, что толко с 16.
Кто знает, ответьте - что есть истина? К сожалению, нет в наличии кварца на 8, не могу попробовать.
Палыч
сообщение Sep 28 2011, 12:53
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Xenia @ Sep 28 2011, 15:49) *
Интересно было бы узнать, как здесь (autobaud) МК узнаёт частоту кварца, на котором его запустили
Цитата(ARV @ Sep 28 2011, 16:15) *
можно определить тактовую частоту (ГРУБО), воспользовавшись WDT... если хорошо подумать, можно определить частоту с точностью процентов 10...
Для определения частоты тактового генератора, естественно, необходима некая "образцовая" частота. В AVR, обычно, имеется два генератора, которые можно использовать в качестве "образца": Watchdog Oscillator и Calibrated RC Oscillator. Использование Watchdog Oscillator выше описал уважаемый ARV. Однако этот генератор имеет одну неприятную особенность - сильная зависимость частоты от напряжения питания: частота может изменятся в несколько раз на границах допустимых напряжений питания. Можно использовать Calibrated RC Oscillator - он гораздо точней, от него тактируется автомат записи в EEPROM и по времени записи ячейки EEPROM можно расчитать частоту тактового генератора. В этом случае тоже без "ложки дёгтя" не обходится - ресурс EEPROM далеко не бесконечен (хотя, если ячейку и убить - содержимое её никого не интересует, нужно только время записи)...
Xenia
сообщение Sep 28 2011, 13:19
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Вообще-то бывает еще "Real Time Clock". Он, кажется, от встроенного 32 КГц генератора тактируется. Правда у AT90USB162 таких часов нет, но у старших моделей они уже есть. В принципе часы реального времени не должны сильно зависеть от напряжения питания. И прерывание специальное от них зарезервировано. Однако клок там довольно продолжительный (меньше секунды бывает?).
- Штабскапитан Овечкин   AT90USB162. Заводской загрузчик.   Sep 28 2011, 10:41
- - V_N   Точно работает с 16 мГц . Если процессор не програ...   Sep 28 2011, 10:48
|- - Штабскапитан Овечкин   Благодарю за такой оперативный ответ. А подскажит...   Sep 28 2011, 10:51
|- - Xenia   Цитата(Штабскапитан Овечкин @ Sep 28 2011, 14...   Sep 28 2011, 11:35
- - Палыч   Цитата(Штабскапитан Овечкин @ Sep 28 2011, 14...   Sep 28 2011, 11:35
|- - Xenia   Цитата(Палыч @ Sep 28 2011, 15:35) Про эт...   Sep 28 2011, 11:49
- - ARV   можно определить тактовую частоту (ГРУБО), восполь...   Sep 28 2011, 12:15
- - Штабскапитан Овечкин   Нашёл косяк в своей плате. Теперь винда реагирует ...   Sep 28 2011, 12:35
|- - Xenia   Цитата(Штабскапитан Овечкин @ Sep 28 2011, 16...   Sep 28 2011, 12:41
- - Штабскапитан Овечкин   Нет, теперь уже не по нулям. С этим всё нормально....   Sep 28 2011, 12:45
- - ARV   вроде как RTC требует наличия внешнего часового кв...   Sep 28 2011, 14:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:38
