Просветите по лазерным диодам |
Sep 28 2011, 20:01
Пользователь №: 19 752
Надо состряпать прибор, отслеживающий изменение коэффициента отражения от некой поверхности во времени. Площадь поверхности мала (0,3 мм в диаметре или меньше), поэтому предполагаю фокусировать в точку лазер.
Видятся варианты решения: 1. Взять любой лазерный диод, расщепить его луч - в одну сторону на испытуемую поверхность, в другую на фотоприемник. Поделить отраженный сигнал на отщепленный. 2. Взять модуль, где лазер совмещен с фотодиодом и сделать стабилизацию интенсивности света и далее полагать, что оная стабильна.
Или забить на лазер, светить обычным светодиодом. Но тут я чо-то туплю, видимо у меня неуд по оптике. В силу большого размера излучающей поверхности в светодиоде и наличия у него своей линзы фокусировать его свет в точку будет проблематично? Или взять светодиод без линзы, поставить апертуру и дальше коллиматор как обычно?
Что скажете по поводу этих вариантов?
Еще вопрос, в качестве фотоприёмников хочу использовать что-то типа преобразователей свет-цифра или свет-частота от Intersil, TAOS, Avago. Какие сюрпризы тут могут меня поджидать?
Sep 29 2011, 06:51
Объект - бумажка с нанесенным красителем. Пигмент красителя обесцвечивается со временем (минуты, часы). Бумажка перемещается по трем осям для наводки и фокусировки ручками с контролем глазом через отдельную приспособу типа микроскопа. Между источником света и бумажкой еще есть стекло камеры, в которой бумажка находится. Стекло, конечно, может рассеивать свет, но прибор этот был сделан давно и как-то работал при такой схеме. С того времени его часть была утрачена, метода похерена. Мне надо восстановить, чтобы было не хуже и по возможности лучше.
Насчет точности вопрос интересный. Я ответа не знаю. Надо сделать как можно лучше при приемлемых затратах, проверить методу и там дальше будет видно.
По поводу длинны волны. Судя по всему оптический диапазон, сейчас применен красный лазер, но есть желание попробовать зеленый, может белый свет.
Абырвалг Просветите по лазерным диодам Sep 28 2011, 20:01 Herz В самом деле забейте на лазер, с ним намучаетесь. ... Sep 28 2011, 22:02 Holly Решение задачи упростится многократно, если исполь... Sep 28 2011, 23:01 Абырвалг Спасибо!
Подскажите, как идею с оптоволокном ... Sep 29 2011, 05:35 Holly Цитата(Абырвалг @ Sep 29 2011, 09:35) Спа... Sep 30 2011, 01:46  Абырвалг Цитата(Holly @ Sep 30 2011, 05:46) А вот ... Sep 30 2011, 05:07   Herz Цитата(Абырвалг @ Sep 30 2011, 08:07) Инт... Sep 30 2011, 21:47   Holly Цитата(Абырвалг @ Sep 30 2011, 09:07) Инт... Sep 30 2011, 22:53    Tanya Цитата(Holly @ Oct 1 2011, 02:53) ...воло... Oct 1 2011, 04:06     Holly Цитата(Tanya @ Oct 1 2011, 08:06) В принц... Oct 3 2011, 00:29 Tanya Цитата(Абырвалг @ Sep 29 2011, 00:01) Над... Sep 29 2011, 06:11 Tanya Цитата(Абырвалг @ Sep 29 2011, 10:51) Объ... Sep 29 2011, 07:09 Абырвалг Цитата(Tanya @ Sep 29 2011, 11:09) Нужно ... Sep 29 2011, 07:35 DS Правильный подход такой - измеряете спектр отражен... Sep 29 2011, 08:47 DS На одномодовое волокно не рассчитывайте - обратно ... Sep 30 2011, 16:06 Абырвалг Еще раз большое спасибо всем откликнувшимся! Oct 3 2011, 11:49
