> как запустить post place-route simulation в ise 13.1
vadon
сообщение Sep 29 2011, 09:07
Из: харьков
Пользователь №: 58 632
Делаю все по мануалу , Bihavioral simulation запускается как для isim так и для modelsim
Для post place route simulation в мануле пишется:
1. Run the Implement Design process.
2. In the Sources tab, select Post-Route Simulation from the drop-down list.
3. Select a test bench file, a test bench waveform file or an HDL source file to simulate.
Note If you select a test bench to simulate, the necessary netlist will be generated for the top module of the design.
4. To simulate a lower-level module of your design, you can set the Generate Multiple Hierarchical Netlist option in the Simulation Model Properties dialog box for the Generate Post-Plce & Route Simulation Model process. After the simulation model netlist is generated, the netlist appears in the hierarchy under the test bench that instantiates it. Select this test bench to simulate.
Это действие у меня никак не получается, остается все время Bihavioral simulation
Во 2 пункте не выпадает ни какой "drop-down list" c типами симуляций
Как все таки произвести переключение на другую модель
vadon
сообщение Sep 29 2011, 12:51
Из: харьков
Кто нибуть запускал на ise 13.1 Post-Route Simulation???????Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kompot
сообщение Sep 29 2011, 14:21
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Напишите себе два файла:
model_run.bat:
modelsim -do test_bench.tdo
test_bench.tdo:
## NOTE: Do not edit this file.
## Auto generated by Project Navigator for Post-PAR Simulation
cd C:/XPROJ/VIDEO_FPGA1
vlib work
## Compile Post-PAR Model
vcom -explicit -93 "netgen/par/CCDControl_timesim.vhd"
vcom -explicit -93 "test_bench.vhd"
vsim -t 1ps -sdfmax "/UUT=netgen/par/CCDControl_timesim.sdf" -lib work test_bench
add wave -r *
view wave
view structure
view signals
run 11ms
## End
Пути к моделсиму должны быть прописаны и библиотеки присутствовать в нужных местах.
Пути и имена проекта подрихтуйте только.
Кстати у моделсима хорошая документация и туториал есть. Это намек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:57
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
