> Входной ток на стабилизаторе, (импульсный понижающий DC-DC преобразователь)
ierofant
сообщение Sep 29 2011, 22:30
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 62 695
Задача - необходимо обеспечить качественное питание устройству, которое работает на 4.0В и потребляет ток до 2А.
Источник - дернутое с уже готовой схемы напряжение в 5В. (Эти 5В получаются от сети ~220В, через трансформатор, мост, выпрямитель, стабилизатор, предположительно LM7805)
Хочу это реализовать с помощью импульсного понижающего преобразователя.
На вход стабилизатора(собираюсь использовать ST1S10) подается 5В, на выходе 4В, 3А макс.
Вопрос: Питание, что идет на вход стабилизатора должно иметь возможность выдать эти самые 3А?
По идее ведь должен быть баланс мощностей. Т.е. если стабилизатор будет потреблять 12Вт(4В*3А)+потребление самого стабилизатора 1-2Вт, то эту мощность ему нужно обеспечить первичным источником, а значит 14Вт/5В=~3А. Т.е. параметры вх. сигнала - 5В, 3А?
В то же время в ДШ на ST1S10(как и в ДШ на любой другой стабилизатор) ничего не говорится про входной ток, лишь про напряжение.
Или же мои суждения ошибочны и я чего-то не понимаю?
Сообщение отредактировал ierofant - Sep 29 2011, 22:31
Microwatt
сообщение Sep 29 2011, 22:57
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
По идее ведь должен быть баланс мощностей. Или же мои суждения ошибочны и я чего-то не понимаю?
Вы верно чувствуете баланс мощностей.
Если выход 8ватт, то и вход д.б. 8 ватт + КПД, т.е. 5Вх1.6А и плюс потери на КПД. Можно ожидать, что по 5 вольтам реально будет потребляться около 2А.
Сама ST1S10 имеет ограничение внутреннее тока ключа на уровне немного более 3А. Это - пиковый ток, средний будет по входу чуть менее двух, по выходу- два. Если нагрузите на 1А, то и по входу автоматом ток снизится. ST1S10 внутри разберется сама как ток снизить соответственно нагрузке. Если грузовик на 5 тонн, то 1 тонну тоже спокойно повезет, догружать песком до 5 тонн не нужно.
Однако, для столь малого коэффициента понижения ключ стабилизатора должне иметь заполнение 4/5=0.8. Это не есть хорошо и проверьте даташит ST1S10 - будет ли в таком режиме работать? Я просто не вспомню сейчас ее макс. коэффициент заполнения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:32
Страница сгенерированна за 0.02202 секунд с 7
