> как запустить post place-route simulation в ise 13.1
vadon
сообщение Sep 29 2011, 09:07
Из: харьков
Пользователь №: 58 632
Делаю все по мануалу , Bihavioral simulation запускается как для isim так и для modelsim
Для post place route simulation в мануле пишется:
1. Run the Implement Design process.
2. In the Sources tab, select Post-Route Simulation from the drop-down list.
3. Select a test bench file, a test bench waveform file or an HDL source file to simulate.
Note If you select a test bench to simulate, the necessary netlist will be generated for the top module of the design.
4. To simulate a lower-level module of your design, you can set the Generate Multiple Hierarchical Netlist option in the Simulation Model Properties dialog box for the Generate Post-Plce & Route Simulation Model process. After the simulation model netlist is generated, the netlist appears in the hierarchy under the test bench that instantiates it. Select this test bench to simulate.
Это действие у меня никак не получается, остается все время Bihavioral simulation
Во 2 пункте не выпадает ни какой "drop-down list" c типами симуляций
Как все таки произвести переключение на другую модель
Sergey_Bekrenyov
сообщение Sep 30 2011, 19:51
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
Попробовал в 12.2 - все нормально запустилось по обычной схеме
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:15
