> Просветите по лазерным диодам
Абырвалг
сообщение Sep 28 2011, 20:01
Пользователь №: 19 752
Надо состряпать прибор, отслеживающий изменение коэффициента отражения от некой поверхности во времени. Площадь поверхности мала (0,3 мм в диаметре или меньше), поэтому предполагаю фокусировать в точку лазер.
Видятся варианты решения:
1. Взять любой лазерный диод, расщепить его луч - в одну сторону на испытуемую поверхность, в другую на фотоприемник. Поделить отраженный сигнал на отщепленный.
2. Взять модуль, где лазер совмещен с фотодиодом и сделать стабилизацию интенсивности света и далее полагать, что оная стабильна.
Или забить на лазер, светить обычным светодиодом. Но тут я чо-то туплю, видимо у меня неуд по оптике. В силу большого размера излучающей поверхности в светодиоде и наличия у него своей линзы фокусировать его свет в точку будет проблематично? Или взять светодиод без линзы, поставить апертуру и дальше коллиматор как обычно?
Что скажете по поводу этих вариантов?
Еще вопрос, в качестве фотоприёмников хочу использовать что-то типа преобразователей свет-цифра или свет-частота от Intersil, TAOS, Avago.
Какие сюрпризы тут могут меня поджидать?
Абырвалг
сообщение Sep 29 2011, 05:35
Спасибо!
Подскажите, как идею с оптоволокном реализовать на практике? Как загнать свет от светодиода/лазера в волокно, как расщепить? Нужно ли после фокусировать? Вплотную к объекту такую штуку не поднести, иначе будет боковая засветка фотодатчика. Может есть какие нибудь готовые решения?
Что-то у меня сомнения насчет многократного упрощения, может быть от незнания. Но пара линз кажется проще.
Holly
сообщение Sep 30 2011, 01:46
Пользователь №: 8 645
Цитата(Абырвалг @ Sep 29 2011, 09:35) *
Спасибо!
1) не надо ничего загонять. Покупаете источник с уже присоединенным волокном.
2) волоконный расщепитель (сплиттер) тоже берете готовый.
3) ничего фокусировать нигде с волоконными компонентами Вам уже не придется, потому что одномодовое волокно имеет
диаметр около 10 микрон на торце волокна, а многомодовое - 62 микрона. При обычном угле расхождения в типичном волокне
около 15 градусов Вы можете отнести волокно от объекта достаточно далеко. Вдобавок, можно купить и волоконно-оптический коллиматор.
Пара линз только кажется проще. Когда начнете строить "простую" системку, обнаружится много неприятных нюансов. К примеру, надо
будет покупать x-y-z подвижки, раздвоитель луча (тоже на подвижке) и тп.
А вот пример того, как ВСЯ требуемая Вами волоконно-оптическая система (в полном сборе - $25) выглядят на и-бэе:
http://www.ebay.com/itm/Fiber-Optic-Transc...=item20bcf44018
Продавец назвал систему лазерным диодом, но, на самом деле, это все в сборе - и лазерный диод, и фотодиод, и расщепитель луча, и одномодовое волокно. Подробное описание системы - в пидиэф-ссылке на странице.
Сообщение отредактировал Holly - Sep 30 2011, 02:08
Абырвалг
сообщение Sep 30 2011, 05:07
Интересная идея, если есть готовое - вполне вариант. Можно даже попробовать обойтись без сплиттера, если использовать для стабилизации встроенный фотодиод из лазера. Правда лазер еще надо сменить умудрится, по ссылке в ебаях 1310-nm. А как торцы оптоволокна обрабатывают, и где почитать про угол расхождения? И еще, через такую маленькую дырочку большой световой поток пролезет? sm.gif
Спасибо всем откликнувшимся, сориентировали, накидали вариантов. Можно работать, пробовать.
Интересно, что почти все откликнувшиеся - модератоы, а один даже цельный СуперМодератор! rolleyes.gif
сообщение Sep 30 2011, 21:47
Пользователь №: 11 287
Эх... усложняете себе жизнь. Не связывайтесь с лазерами - мой Вам совет. Тем более, что цвет бумажки разный.
- Абырвалг   Просветите по лазерным диодам   Sep 28 2011, 20:01
- - Herz   В самом деле забейте на лазер, с ним намучаетесь. ...   Sep 28 2011, 22:02
|- - Holly   Решение задачи упростится многократно, если исполь...   Sep 28 2011, 23:01
|- - Holly   Цитата(Абырвалг @ Sep 30 2011, 09:07) Инт...   Sep 30 2011, 22:53
|- - Tanya   Цитата(Holly @ Oct 1 2011, 02:53) ...воло...   Oct 1 2011, 04:06
|- - Holly   Цитата(Tanya @ Oct 1 2011, 08:06) В принц...   Oct 3 2011, 00:29
- - Tanya   Цитата(Абырвалг @ Sep 29 2011, 00:01) Над...   Sep 29 2011, 06:11
- - Абырвалг   Объект - бумажка с нанесенным красителем. Пигмент ...   Sep 29 2011, 06:51
|- - Tanya   Цитата(Абырвалг @ Sep 29 2011, 10:51) Объ...   Sep 29 2011, 07:09
- - Абырвалг   Цитата(Tanya @ Sep 29 2011, 11:09) Нужно ...   Sep 29 2011, 07:35
- - DS   Правильный подход такой - измеряете спектр отражен...   Sep 29 2011, 08:47
- - DS   На одномодовое волокно не рассчитывайте - обратно ...   Sep 30 2011, 16:06
- - Абырвалг   Еще раз большое спасибо всем откликнувшимся!   Oct 3 2011, 11:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
