Просветите по лазерным диодам |
Sep 28 2011, 20:01
Пользователь №: 19 752
Надо состряпать прибор, отслеживающий изменение коэффициента отражения от некой поверхности во времени. Площадь поверхности мала (0,3 мм в диаметре или меньше), поэтому предполагаю фокусировать в точку лазер.
Видятся варианты решения: 1. Взять любой лазерный диод, расщепить его луч - в одну сторону на испытуемую поверхность, в другую на фотоприемник. Поделить отраженный сигнал на отщепленный. 2. Взять модуль, где лазер совмещен с фотодиодом и сделать стабилизацию интенсивности света и далее полагать, что оная стабильна.
Или забить на лазер, светить обычным светодиодом. Но тут я чо-то туплю, видимо у меня неуд по оптике. В силу большого размера излучающей поверхности в светодиоде и наличия у него своей линзы фокусировать его свет в точку будет проблематично? Или взять светодиод без линзы, поставить апертуру и дальше коллиматор как обычно?
Что скажете по поводу этих вариантов?
Еще вопрос, в качестве фотоприёмников хочу использовать что-то типа преобразователей свет-цифра или свет-частота от Intersil, TAOS, Avago. Какие сюрпризы тут могут меня поджидать?
Sep 29 2011, 05:35
Спасибо!
Подскажите, как идею с оптоволокном реализовать на практике? Как загнать свет от светодиода/лазера в волокно, как расщепить? Нужно ли после фокусировать? Вплотную к объекту такую штуку не поднести, иначе будет боковая засветка фотодатчика. Может есть какие нибудь готовые решения?
Что-то у меня сомнения насчет многократного упрощения, может быть от незнания. Но пара линз кажется проще.
Sep 30 2011, 01:46
Пользователь №: 8 645
Что-то у меня сомнения насчет многократного упрощения, может быть от незнания. Но пара линз кажется проще. 1) не надо ничего загонять. Покупаете источник с уже присоединенным волокном. 2) волоконный расщепитель (сплиттер) тоже берете готовый. 3) ничего фокусировать нигде с волоконными компонентами Вам уже не придется, потому что одномодовое волокно имеет диаметр около 10 микрон на торце волокна, а многомодовое - 62 микрона. При обычном угле расхождения в типичном волокне около 15 градусов Вы можете отнести волокно от объекта достаточно далеко. Вдобавок, можно купить и волоконно-оптический коллиматор. Пара линз только кажется проще. Когда начнете строить "простую" системку, обнаружится много неприятных нюансов. К примеру, надо будет покупать x-y-z подвижки, раздвоитель луча (тоже на подвижке) и тп. А вот пример того, как ВСЯ требуемая Вами волоконно-оптическая система (в полном сборе - $25) выглядят на и-бэе: http://www.ebay.com/itm/Fiber-Optic-Transc...=item20bcf44018Продавец назвал систему лазерным диодом, но, на самом деле, это все в сборе - и лазерный диод, и фотодиод, и расщепитель луча, и одномодовое волокно. Подробное описание системы - в пидиэф-ссылке на странице.
Сообщение отредактировал Holly - Sep 30 2011, 02:08
Sep 30 2011, 05:07
Цитата(Holly @ Sep 30 2011, 05:46)  А вот пример того, как ВСЯ требуемая Вами волоконно-оптическая система (в полном сборе - $25) выглядят на и-бэе: http://www.ebay.com/itm/Fiber-Optic-Transc...=item20bcf44018Продавец назвал систему лазерным диодом, но, на самом деле, это все в сборе - и лазерный диод, и фотодиод, и расщепитель луча, и одномодовое волокно. Подробное описание системы - в пидиэф-ссылке на странице. Интересная идея, если есть готовое - вполне вариант. Можно даже попробовать обойтись без сплиттера, если использовать для стабилизации встроенный фотодиод из лазера. Правда лазер еще надо сменить умудрится, по ссылке в ебаях 1310-nm. А как торцы оптоволокна обрабатывают, и где почитать про угол расхождения? И еще, через такую маленькую дырочку большой световой поток пролезет?  Спасибо всем откликнувшимся, сориентировали, накидали вариантов. Можно работать, пробовать. Интересно, что почти все откликнувшиеся - модератоы, а один даже цельный СуперМодератор!
Sep 30 2011, 22:53
Цитата(Абырвалг @ Sep 30 2011, 09:07)  Интересная идея, если есть готовое - вполне вариант. Можно даже попробовать обойтись без сплиттера, если использовать для стабилизации встроенный фотодиод из лазера. Правда лазер еще надо сменить умудрится, по ссылке в ебаях 1310-nm. А как торцы оптоволокна обрабатывают, и где почитать про угол расхождения? И еще, через такую маленькую дырочку большой световой поток пролезет?  Спасибо всем откликнувшимся, сориентировали, накидали вариантов. Можно работать, пробовать. Интересно, что почти все откликнувшиеся - модератоы, а один даже цельный СуперМодератор!  1) сплиттер там уже стоит. 2) менять излучатель не надо и нельзя одновременно. 3) Вам стоит почитать учебник по волоконной оптике - это интересно, уверяю Вас, и пригодится вса равно, если работа омеет отношение к оптике. 4) торец волокна в той системе уже отполирован и закреплен в в так называемой ферруле. Как обрабатывают торец и про углы расходимости - это, опять, в любом учебнике прописано. 5) в волокно, даже одномодовое, можно загонять ватты. Сколько зайдет обратно - это уже определяется выбранной геометрией;в принципе, волокно можно и впритык к объекту поставить - так сделаны многочисленные волоконно-оптические сенсоры (давления, температуры и тд.), действие которых в 90% случаев и основано на вариациях отражения при изменении внешних параметров "объекта", помещенного на торце волокна. 6) разница между данными, полученными в видимом и инфракрасном диапазонах, будет совсем небольшая, если только Вы не измеряете полупроводник с зоной в районе микрометра (~1 эВ).
Сообщение отредактировал Holly - Sep 30 2011, 22:59
Абырвалг Просветите по лазерным диодам Sep 28 2011, 20:01 Herz В самом деле забейте на лазер, с ним намучаетесь. ... Sep 28 2011, 22:02 Holly Решение задачи упростится многократно, если исполь... Sep 28 2011, 23:01   Herz Цитата(Абырвалг @ Sep 30 2011, 08:07) Инт... Sep 30 2011, 21:47    Tanya Цитата(Holly @ Oct 1 2011, 02:53) ...воло... Oct 1 2011, 04:06     Holly Цитата(Tanya @ Oct 1 2011, 08:06) В принц... Oct 3 2011, 00:29 Tanya Цитата(Абырвалг @ Sep 29 2011, 00:01) Над... Sep 29 2011, 06:11 Абырвалг Объект - бумажка с нанесенным красителем. Пигмент ... Sep 29 2011, 06:51 Tanya Цитата(Абырвалг @ Sep 29 2011, 10:51) Объ... Sep 29 2011, 07:09 Абырвалг Цитата(Tanya @ Sep 29 2011, 11:09) Нужно ... Sep 29 2011, 07:35 DS Правильный подход такой - измеряете спектр отражен... Sep 29 2011, 08:47 DS На одномодовое волокно не рассчитывайте - обратно ... Sep 30 2011, 16:06 Абырвалг Еще раз большое спасибо всем откликнувшимся! Oct 3 2011, 11:49
