> почему греются и лопаются феритовые кольца?, или где я накасячил
shtopor
сообщение Mar 13 2006, 14:06
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193
вообщем исория такаяЖ поьребовался импульсный БП со стабильным негулируемым напряжением 8-16v и током до 30A в единичном экземпляре.
по сему пошел по пути наименьшего сопративления и был модернизирован компьютерный БП на tl494
все бы хорошо, но исходный трансформатор намотан жутко тонким проводом а следовательно тока ждать от него не приходилось да и количиство витков на вторичной обмотке недостаточно было принято решение намотать свой трансформатор какой надо а не какой есть.
и вот тут как раз и возникли вопросы в итоге экземпляр 1 был на мотан на кольце 45х25х11 2000НМ и обмотки были 45 витков проводом 1 мм и 2 по 7 вторичные жгутом тогоже провода количеством 7 шт.
после смерть наступила через 2 часа работы под нагрузкой 16v 15a с запахом изоляции
после разборки трансформатора на органы ферит рассыпался на несколько кусков.
частота преобразователя ~42 Kгц
грелся ли он без нагрузки не знаю не проверял
что быо раньше был уронен и разбит ферит или нагрелся и потому раскололся я не знаю .
последний образец намотан на 2х кольцах 45х25х11 первичная обмотка 35 витков провода 1мм вторичная 2х 4витка тремя проводами 1.75 итог без нагрузки минут через 15 тор греется, трещит от изоляции начинает попахивать...
частота преобразования поднята до 75 кгц силовые транзисторы мгновенно остыли до температуры окружающей среды а вот тор греется и трещит.
внимание вопрос что сделано не так !?
как правильно его посчитать?
в интернете куча методик все дают разные результаты?
shtopor
сообщение Mar 24 2006, 13:48
Из: Обнинск
перемотал вторичную обмотку теперь стала 2х27витков проводом 3х1.3 мм (окно занято почти полностью) теперь при 16В 10А ток в первичной обмотке пямоголиный при увеличении до 15А начинает активно греться (тактильно градусов 70) и ток в первичной обмотке опять превращается в трапецию...
что за страшный барабаш?
Сообщение отредактировал shtopor - Mar 24 2006, 13:50
- shtopor   почему греются и лопаются феритовые кольца?   Mar 13 2006, 14:06
- - vlvl@ukr.net   Я так думаю, или материал не подходит для этих час...   Mar 13 2006, 14:32
- - shtopor   спасибо про насыщение я подумал в первую очередь, ...   Mar 13 2006, 14:45
- - rod   Цитата(shtopor @ Mar 13 2006, 17:06) .......   Mar 13 2006, 15:22
- - shtopor   обмотки не греются!!! греется ферит пл...   Mar 13 2006, 15:35
- - artga   А еще дело может быть в поразитной емкости. Хорошо...   Mar 13 2006, 18:52
- - AML   По-моему, все так, как должно быть. Удельные поте...   Mar 13 2006, 20:47
- - artga   С разрушением колец по перегреву тоже не сталкивал...   Mar 13 2006, 22:11
- - shtopor   спасибо всем кто откликнулся резюме такое в расче...   Mar 14 2006, 10:18
- - AML   Если кольцо склеить, полагаю, все будет работать н...   Mar 14 2006, 10:44
|- - shtopor   Цитата(AML @ Mar 14 2006, 13:44) Если кол...   Mar 14 2006, 11:46
|- - Lonesome Wolf   Цитата(shtopor @ Mar 14 2006, 13:46) ...и...   Mar 14 2006, 13:08
|- - Танцующий   Цитата(shtopor @ Mar 14 2006, 14:46) Цита...   Mar 14 2006, 13:53
- - Танцующий   Попробуй последовательно с первичной обмоткой дрос...   Mar 14 2006, 11:00
- - shtopor   гадание на кофейной гуще не помогло так что рисую ...   Mar 14 2006, 12:49
- - rod   Кромки у кольца завалены? ( Напильник, шарошка... ...   Mar 14 2006, 13:06
|- - shtopor   Цитата(rod @ Mar 14 2006, 16:06) Кромки у...   Mar 14 2006, 13:22
|- - AML   Цитатакромки у кольца немного с ракавинамино други...   Mar 14 2006, 13:36
|- - Lonesome Wolf   Цитата(shtopor @ Mar 14 2006, 15:22) ...п...   Mar 14 2006, 14:52
- - AML   По одному напряжению ничего не скажу - нужен еще и...   Mar 14 2006, 13:23
- - rod   Цитата(AML @ Mar 13 2006, 23:47) Еще бана...   Mar 14 2006, 13:31
|- - shtopor   Цитата(rod @ Mar 14 2006, 16:31) Цитата(A...   Mar 14 2006, 14:10
|- - Танцующий   Цитата(shtopor @ Mar 14 2006, 17:10) пара...   Mar 14 2006, 14:36
|- - shtopor   Цитата(Танцующий @ Mar 14 2006, 17:36) Ци...   Mar 14 2006, 14:41
- - AML   Ну, во первых, ПВХ-изоленту тут применять категори...   Mar 14 2006, 14:39
|- - shtopor   Цитата(AML @ Mar 14 2006, 17:39) Ну, во п...   Mar 14 2006, 15:30
|- - AML   Цитатая кончно извиняюсь но я писал хб изолента(хл...   Mar 14 2006, 15:59
- - shtopor   спасибо всем откликнувшимся и особенно AML отдельн...   Mar 14 2006, 20:38
- - artga   Есть подозрение, что от перегрева феррит потерял с...   Mar 14 2006, 21:01
- - AML   Вряд ли бы феррит из-за микротрещин стал греться. ...   Mar 14 2006, 22:06
- - Herz   Наткнулся на ветку. Гопода, по-моему, проблема леж...   Mar 15 2006, 06:32
|- - vlvl@ukr.net   Вы немогли бы привести формулы для вычисления числ...   Mar 15 2006, 07:05
- - shtopor   про трансформатор тока. спасибо, все сделаю промер...   Mar 15 2006, 10:57
- - artga   А почему бы все-таки не разобрать оригинальный тра...   Mar 15 2006, 11:23
- - Herz   Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 15 2006, 09:05)...   Mar 15 2006, 11:49
- - shtopor   разбирать старый всеже не буду. причин 2. 1 как бы...   Mar 15 2006, 12:19
- - Herz   Тогда прошу извинить меня за ненужные советы   Mar 15 2006, 12:32
|- - shtopor   Цитата(Herz @ Mar 15 2006, 15:32) Тогда п...   Mar 15 2006, 12:52
- - shtopor   вот нарисовал осцилограмы тока в первичной обмотке...   Mar 15 2006, 15:45
- - AML   Мда, странные осциллограммы. Если это снято транс...   Mar 15 2006, 23:45
|- - shtopor   Цитата(AML @ Mar 16 2006, 02:45) Мда, стр...   Mar 16 2006, 09:52
- - AML   Сегодня проверил - ошибся я с параметрами датчика ...   Mar 16 2006, 12:59
- - shtopor   перемотал измерительный трансформатор 1 первичной...   Mar 17 2006, 09:26
- - AML   Ну вот, совсем другое дело. Теперь имеем классичес...   Mar 17 2006, 13:37
|- - shtopor   Цитата(AML @ Mar 17 2006, 16:37) Ну вот, ...   Mar 17 2006, 14:07
- - AML   Цитатачто будет видно в случае насыщения сердечник...   Mar 17 2006, 15:44
|- - shtopor   [quote name='AML' date='Mar 17 2006, 1...   Mar 17 2006, 16:00
|- - AML   Цитатапоскольку у трансформатора только одна перви...   Mar 17 2006, 19:22
- - shtopor   извините что не отвечал раньше, привезли торы M250...   Mar 20 2006, 19:39
|- - AML   Цитатазамечено вредное явление: при увеличении шир...   Mar 20 2006, 21:19
- - shtopor   1 вот такая вот схема, регулируемый резисторный д...   Mar 21 2006, 09:47
- - Herz   Цитатасобственно я на эти кольца уже мотал провода...   Mar 21 2006, 10:07
|- - shtopor   Цитата(Herz @ Mar 21 2006, 13:07) Цитата ...   Mar 21 2006, 10:35
- - shtopor   домотал вторичную обмотку получилос 2х35 витков пр...   Mar 21 2006, 18:06
- - AML   Подозреваю индуктивность рассеяния. Вы пытаетесь ...   Mar 21 2006, 21:57
|- - shtopor   Цитата(AML @ Mar 22 2006, 00:57) Подозрев...   Mar 22 2006, 08:10
- - AML   Не посмотрел сразу где ток смотрится - думал, чере...   Mar 24 2006, 10:34
- - shtopor   да и еще не могут ли оказывать такое влияние RC ц...   Mar 24 2006, 14:22
- - AML   Цитатада и еще не могут ли оказывать такое влияние...   Mar 24 2006, 15:03
- - shtopor   пожалуй все же сердечник греться перестал (покрайн...   Mar 24 2006, 15:15
- - AML   Цитатагреются обмотки только вот почему они это та...   Mar 24 2006, 15:45
|- - shtopor   Цитата(AML @ Mar 24 2006, 18:45) Цитата ...   Mar 24 2006, 16:12
- - AML   Цитатая так понимаю, что можно как-то посчитать эф...   Mar 24 2006, 17:20
|- - shtopor   Цитата(AML @ Mar 24 2006, 20:20) Цитатая ...   Mar 25 2006, 15:26
|- - rod   Цитата(shtopor @ Mar 25 2006, 18:26) ...т...   Mar 25 2006, 18:15
- - AML   Пока на здешнем сервере картинки не выкладываются ...   Mar 25 2006, 09:44
- - AML   Цитатая думаю что зависимости распространения тока...   Mar 25 2006, 16:31
|- - shtopor   Цитата(AML @ Mar 25 2006, 19:31) [ Цитата...   Mar 27 2006, 10:40
- - shtopor   по первому вопросу ответ ясен и понятен. по второ...   Mar 25 2006, 17:09
- - AML   Спасибо за ссылку. Надо же, память почти не подвод...   Mar 25 2006, 20:42
- - shtopor   спасибо понял, теперь вопрос как и откуда вы это ...   Mar 25 2006, 21:27
- - AML   Да, работа серьезная. Но для рассматриаемого случа...   Mar 25 2006, 22:33
- - shtopor   отчего же там кроме всего прочего приводится метод...   Mar 26 2006, 08:22
- - AML   Цитатапочему в смайликах нет колобка вырывающего и...   Mar 26 2006, 10:37
- - AML   Цитатапоправьте если я гдето не прав. Посмотрим....   Mar 27 2006, 16:00
- - shtopor   спасибо, вразумили, вроде переворил. вот мы свами...   Mar 27 2006, 18:31
- - AML   Цитатапоскольку ток при запертых ключах, во вторич...   Mar 27 2006, 20:46
- - shtopor   про ток во вторичной обмотке я все понял и посхеме...   Mar 28 2006, 11:43
- - AML   Цитатавот какая цепь собирается в первичке когда ...   Mar 28 2006, 15:36
|- - shtopor   Цитата(AML @ Mar 28 2006, 19:36) Цитатаво...   Mar 28 2006, 17:35
- - shtopor   в продолжение предидущего поста емкости были поста...   Mar 28 2006, 18:20
- - AML   Ссылку поправил Цитатаэтом значительно снижали о...   Mar 28 2006, 19:59
- - shtopor   извините, что пропал сопративления поставлю трансф...   Mar 29 2006, 20:06
- - AML   Праздное любопытство: а для каких целей такой прео...   Mar 29 2006, 21:24
- - shtopor   я уже писал выше для куллера госпадин Пельтье в ...   Mar 30 2006, 11:58
- - AML   Энтузиаст Я тоже лет пятнадцать назад пытался ис...   Mar 30 2006, 13:26
- - shtopor   всем добрый вечер, новостей много. все хорошие н...   Apr 1 2006, 17:21
- - shtopor   намотан очередной экспонат жгутом проводов с общим...   Apr 1 2006, 21:08
- - AML   Пока из приведенных осциллограмм понимаю только ко...   Apr 1 2006, 21:46
|- - shtopor   Цитата(AML @ Apr 2 2006, 01:46) Пока из п...   Apr 2 2006, 10:30
|- - shtopor   Цитата(AML @ Apr 2 2006, 01:46) Пока из п...   Apr 2 2006, 12:03
- - AML   Цитаташирина импульса не превашает 6 мкc длительно...   Apr 2 2006, 14:59
- - shtopor   спсибо, т.е трапеция на осцилограме тока свидетель...   Apr 2 2006, 18:44
- - AML   Цитатаспсибо, т.е трапеция на осцилограме тока сви...   Apr 2 2006, 20:32
- - shtopor   сегодня в очередной раз был перемотан трансвормато...   Apr 3 2006, 19:38
- - shtopor   опять требуется помощь. сегодня снял с первичной ...   Apr 5 2006, 20:49
- - rod   Цитата(shtopor @ Apr 5 2006, 23:49) подск...   Apr 6 2006, 06:37
- - shtopor   Цитата(rod @ Apr 6 2006, 10:37) Цитата(sh...   Apr 6 2006, 09:41
- - rod   Цитата(shtopor @ Apr 6 2006, 12:41) .... ...   Apr 6 2006, 10:15
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
