> Кто в каком САПРе работает, 2011 год, Обсуждаем результаты опроса, проголосовало 100 человек...
Alexey Sabunin
сообщение Sep 26 2011, 14:18
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry975734
результаты интересны и неожиданны...
Я например не ожидал, что так много пользователей Allegro, KiCAD и Sprint Layout! Между тем по моим сведениям пользователей P-CAD в стране гораздо больше, думаю на нем работает 60-70% народу?!
Кто еще не проголосовал - голосуем, ну и здесь обсуждаем результаты!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
fill
сообщение Oct 2 2011, 09:08
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Какой раз убеждаюсь что чем меньше человек знает тем больше безапелляционность и меньше адекватность высказываний.
Буратино:
Как можете увидеть в видео, создать меню и сформировать нужный перечень(видео) или спецификацию(видео) можно в любом САПР поддерживающем автоматизацию.
Игрушки с 3D есть сейчас во всех маршрутах например видео
Теперь чтобы вы окончательно успокоились попробуйте решить несколько простых задачек в AD - чтобы до вас наконец дошло то о чем безуспешно пытаются объяснить имеющие некоторый опыт другие разработчики.
1. Видео - Сформировать и выполнить последовательность соединений передатчик--виртуальный _пин--приемники при этом плечи до приемников не одинаковы, т.е. сигнал до второго приемника должен прийти позже на заданное время.
2. Видео - Сформировать и выполнить две цепи с последовательность разводки T-Shape. При этом плечи внутри цепи равны и зависят от длины плеч другой цепи (равны им).
3. Видео - Сделать 32 цепи с последовательностью разводки T-shape, одинаковой длины, и равными плечами.
Думаю для вас этого уже хватит, но я могу и продолжить добавив тоже самое для диф. пар, цепей содержащих последовательные согласующие резисторы, учет наводок и т.п. Могу даже продолжить дальше, актуально для плотных-миниатюрных изделий (как раз для которых часто актуален и учет 3D) - вы наконец то выровняли все что нужно (вытерли пот со лба) и тут при проводке новой трассы выяснилось что надо немного подвинуть одну из выровненных трасс, и ... снова подравнивать остальные (приплыли biggrin.gif ).
Цитата(Алексей Сабунин @ Oct 2 2011, 11:15) *
Я бы предложил вести более конструктивный диалог! Если есть предложения, например, добавить какой-то САПР - ждем, но для начала просмотрите аналогичное обсуждение пятилетней давности, на основе которого сделан данный опрос!
DxDesigner входит в состав PADs, какой еще редактор схем, не входящий ни в один из перечисленных САПР надо добавить по вашему?
Отличие этих программ как раз в области схематики - разные редакторы схем, ну и функциональность Аллегро значительно шире. Более подробно можно на сайте Cadence посмотреть!
1. Согласно вышей логике, тем кто пользуется DxDesigner нужно нажать на PADS, Expedition, Board_Stn, Allegro и CR5000 - ибо для всех них он может входить в состав маршрута.
2. Вы видимо не в курсе что в обеих может использоваться (что и происходит чаще всего) все тот же OrCAD Capture - ибо по отзывам пользователей он более удобен для маршрута плат, чем второй редактор схем - о чем в данном случае и сказал Iptash.
www.megratec.ru
Alexey Sabunin
сообщение Oct 2 2011, 09:20
Эксперт
Из: Сан Диего
именно так, например выбрав PADS+Allegro.
2. Вы видимо не в курсе что в обеих может использоваться (что и происходит чаще всего) все тот же OrCAD Capture - ибо по отзывам пользователей он более удобен для маршрута плат, чем второй редактор схем.
в курсе. Еще раз повторюсь, опрос скопирован по примеру ранее существовавшего, который обсуждали неоднократно!
p.s. не встречал такого чтобы использовали DxDesigner и топологический редактор сторонних фирм, как-то это странно... На практике такое действительно часто встречается?
Рассел Бертран
fill
сообщение Oct 2 2011, 09:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Тогда получается как минимум Expedition+PADS+Allegro
2. Насколько я помню, человек задавший начальный вопрос (Vitan) как раз так и работает DxD-AllegroPCB. В конфе есть и обратный пример OrCAD_Capture-ExpeditionPCB. По поводу распространенности смешанных решений можно судить хотя бы по наличию (и развитию) специальных интерфейсов для такой работы (пользующихся спросом).
www.megratec.ru
- Алексей Сабунин   Кто в каком САПРе работает, 2011 год   Sep 26 2011, 14:18
- - Uree   Теперь вопрос к Буратино - а почему Вас так порадо...   Sep 27 2011, 10:18
|- - Буратино   Цитата(Uree @ Sep 27 2011, 13:18) Теперь ...   Sep 27 2011, 10:28
- - lazarev andrey   если это не секрет, то неплохо бы еще раскладку по...   Sep 27 2011, 10:32
|- - Алексей Сабунин   Цитата(lazarev andrey @ Sep 27 2011, 14:3...   Sep 27 2011, 10:54
- - Uree   2 Буратино Ну раз по душе пришелся, тогда конечно....   Sep 27 2011, 10:57
|- - ViKo   Цитата(Uree @ Sep 27 2011, 13:57) Ну раз ...   Sep 27 2011, 11:19
|- - Fishman   Цитата(ViKo @ Sep 27 2011, 15:19) А я пон...   Sep 29 2011, 12:12
|- - ViKo   Цитата(Fishman @ Sep 29 2011, 15:12) Чему...   Sep 29 2011, 13:38
- - lazarev andrey   итого таки рекламная акция Cadence возымела успех ...   Sep 27 2011, 11:09
- - starmos   Было бы интересно посмотреть на результаты в среде...   Sep 27 2011, 11:17
- - Uree   Не читал, но осуждаю? Сильная позиция, главное хор...   Sep 27 2011, 12:03
|- - lazarev andrey   Цитата(Uree @ Sep 27 2011, 16:03) Не чита...   Sep 27 2011, 12:38
|- - ViKo   Цитата(Uree @ Sep 27 2011, 15:03) Не чита...   Sep 27 2011, 13:29
|- - Yuri Potapoff   Цитата(ViKo @ Sep 27 2011, 17:29) P.P.S. ...   Sep 27 2011, 17:13
|- - ViKo   Цитата(Yuri Potapoff @ Sep 27 2011, 20:13...   Sep 27 2011, 18:10
|- - Yuri Potapoff   Цитата(ViKo @ Sep 27 2011, 22:10) Еще бы ...   Sep 28 2011, 07:11
- - Iptash   Русскоязычным интерфейсом большинство пользователе...   Sep 27 2011, 17:44
|- - Uree   Цитата(Iptash @ Sep 27 2011, 19:44) ...по...   Sep 27 2011, 19:42
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Sep 27 2011, 22:42) Знаете,...   Sep 27 2011, 20:29
- - Uree   Вот это и странно - все утверждают о дружественнос...   Sep 27 2011, 20:56
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Sep 27 2011, 23:56) но каже...   Sep 27 2011, 21:03
|- - Iptash   Цитата(Uree @ Sep 28 2011, 00:56) ...Но п...   Sep 28 2011, 03:54
|- - lazarev andrey   Цитата(Iptash @ Sep 28 2011, 07:54) Как р...   Sep 28 2011, 04:56
- - Uree   Ваш оптимизм просто супер Остается наверно за себя...   Sep 27 2011, 21:17
- - Буратино   Мышка зачетная в AD, я в других программах ловлю с...   Sep 28 2011, 06:25
- - one_eight_seven   Вы так говорите, будто у других САПР всё шоколадно...   Sep 28 2011, 06:34
|- - fill   Цитата(one_eight_seven @ Sep 28 2011, 10...   Sep 28 2011, 08:23
- - Uree   Дык в том и дело, что не срастается Пользователей ...   Sep 28 2011, 07:18
- - one_eight_seven   Uree - так вопросы-то одни и те же. За исключением...   Sep 28 2011, 07:34
|- - vitan   Цитата(one_eight_seven @ Sep 28 2011, 11...   Sep 28 2011, 08:17
- - Uree   17 кнопок? На мыше?! Т.е. клавиатуру де-факто ...   Sep 28 2011, 07:43
- - one_eight_seven   Цитатакроме АД, ибо как в нем сделано - не знаю). ...   Sep 28 2011, 07:50
- - one_eight_seven   fill, а если: открыть падстек менеджер забыть нажа...   Sep 28 2011, 08:57
|- - fill   Цитата(one_eight_seven @ Sep 28 2011, 12...   Sep 28 2011, 09:17
- - one_eight_seven   Причем тут упертость? Я не единственный, кто замеч...   Sep 28 2011, 09:26
|- - fill   Цитата(one_eight_seven @ Sep 28 2011, 13...   Sep 28 2011, 10:03
- - Uree   Да на самом деле такое жесткое разделение режимов ...   Sep 28 2011, 10:07
|- - fill   Цитата(Uree @ Sep 28 2011, 14:07) Да на с...   Sep 28 2011, 10:52
- - Volkov   Мое мнение, сам падстак менеджер намного усложняет...   Sep 28 2011, 10:27
- - Uree   Видимо все зависит от круга решаемых задач. Если з...   Sep 29 2011, 13:45
|- - ViKo   Цитата(Uree @ Sep 29 2011, 16:45) Если за...   Sep 29 2011, 14:02
|- - Владимир   Цитата(ViKo @ Sep 29 2011, 17:02) А если ...   Sep 29 2011, 16:33
||- - ViKo   Цитата(Владимир @ Sep 29 2011, 19:33) ко ...   Sep 29 2011, 18:44
|- - Yuri Potapoff   Цитата(ViKo @ Sep 29 2011, 18:02) А если ...   Sep 30 2011, 07:37
|- - Буратино   Цитата(Yuri Potapoff @ Sep 30 2011, 10:37...   Sep 30 2011, 07:46
- - Uree   Хотите озадачиться хай-спидом? Попробуйте описать ...   Sep 29 2011, 18:49
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Sep 29 2011, 21:49) Хотите ...   Sep 29 2011, 19:01
- - Uree   А как вопрос длин на кристалле решили? Которые дол...   Sep 29 2011, 19:08
- - Владимир   1 в конкретном случае это были не мои проблемы. 2....   Sep 29 2011, 19:32
- - Uree   Понятно.   Sep 29 2011, 20:08
- - Volkov   Лучше. Только в нем сложные платы, всеравно что то...   Sep 30 2011, 11:49
|- - Владимир   Цитата(Volkov @ Sep 30 2011, 14:49) И авт...   Sep 30 2011, 12:28
- - Буратино   Ну не знаю, сейчас перелазил по сайтам производите...   Sep 30 2011, 12:39
|- - Uree   Цитата(Буратино @ Sep 30 2011, 14:39) А п...   Sep 30 2011, 13:50
- - Nixon   А караоке есть в Альтиуме?   Sep 30 2011, 12:57
|- - Владимир   Цитата(Nixon @ Sep 30 2011, 15:57) А кара...   Sep 30 2011, 13:57
||- - Yuri Potapoff   Цитата(Владимир @ Sep 30 2011, 17:57) Нет...   Sep 30 2011, 17:38
|- - Буратино   Цитата(Nixon @ Sep 30 2011, 15:57) А кара...   Sep 30 2011, 22:01
|- - Uree   Цитата(Буратино @ Oct 1 2011, 00:01) А в ...   Oct 1 2011, 08:11
- - Iptash   Да. Видать AD сильно насолил кому то, раз так нава...   Sep 30 2011, 20:21
- - Nixon   Мне достаточно было один раз наколоться с генераци...   Oct 1 2011, 08:01
|- - Буратино   Цитата(Nixon @ Oct 1 2011, 11:01) повторя...   Oct 1 2011, 17:14
|- - Владимир   Цитата(Буратино @ Oct 1 2011, 20:14) Что ...   Oct 1 2011, 17:33
- - vitan   Так и не понял. Неужели в схемажи можно платы разв...   Oct 1 2011, 09:51
|- - Алексей Сабунин   Цитата(vitan @ Oct 1 2011, 13:51) Так и н...   Oct 1 2011, 20:13
|- - vitan   Цитата(Алексей Сабунин @ Oct 2 2011, 00:1...   Oct 1 2011, 20:18
- - Буратино   Альтиум поддерживает либы на основе баз данных, чт...   Oct 1 2011, 18:45
|- - Владимир   Цитата(Буратино @ Oct 1 2011, 21:45) Альт...   Oct 1 2011, 19:10
- - Uree   Буратино, давайте не будем закидываться по поводу ...   Oct 1 2011, 19:49
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Uree @ Oct 1 2011, 23:49) ...сдела...   Oct 1 2011, 20:25
|- - vitan   Цитата(Алексей Сабунин @ Oct 2 2011, 00:2...   Oct 1 2011, 20:43
|- - Алексей Сабунин   Цитата(vitan @ Oct 2 2011, 00:43) Второго...   Oct 2 2011, 07:15
- - vitan   Цитата(Владимир @ Oct 1 2011, 23:10) Боль...   Oct 1 2011, 20:09
- - Буратино   Uree, Вы недооцениваете потенциал технологии, ведь...   Oct 1 2011, 20:26
- - Iptash   А чем Аллегро, отличается от Оркад. Поставил оркад...   Oct 1 2011, 21:10
- - Yuri Potapoff   Все хорошо, но есть нюанс...   Oct 2 2011, 07:35
|- - SSerge   Цитата(Yuri Potapoff @ Oct 2 2011, 14:35)...   Oct 2 2011, 07:48
|- - Владимир   Цитата(Yuri Potapoff @ Oct 2 2011, 10:35)...   Oct 2 2011, 08:06
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Yuri Potapoff @ Oct 2 2011, 11:35)...   Oct 2 2011, 08:19
|- - fill   Цитата(Алексей Сабунин @ Oct 2 2011, 12:1...   Oct 2 2011, 09:29
||- - vitan   Цитата(Алексей Сабунин @ Oct 2 2011, 13:2...   Oct 2 2011, 09:40
||- - Алексей Сабунин   Цитата(vitan @ Oct 2 2011, 13:40) А вот ч...   Oct 2 2011, 09:47
||- - vitan   Цитата(Алексей Сабунин @ Oct 2 2011, 13:4...   Oct 2 2011, 15:41
|- - Алексей Сабунин   Цитата(fill @ Oct 2 2011, 13:08) 1. Согла...   Oct 2 2011, 09:36
||- - fill   Цитата(Алексей Сабунин @ Oct 2 2011, 13:3...   Oct 2 2011, 09:54
||- - Yuri Potapoff   Цитата(Алексей Сабунин @ Oct 2 2011, 13:3...   Oct 2 2011, 12:54
|- - maple   Цитата(fill @ Oct 2 2011, 12:08) Могу даж...   Oct 3 2011, 06:57
- - Буратино   fill? Уверяю Вас, что мне не страшно оказаться чел...   Oct 2 2011, 11:01
|- - fill   Цитата(Буратино @ Oct 2 2011, 15:01) Може...   Oct 2 2011, 13:41
|- - Владимир   Цитата(Буратино @ Oct 2 2011, 14:01) fill...   Oct 2 2011, 13:57
- - one_eight_seven   Буратино, а документация, в том виде, в котором ал...   Oct 2 2011, 11:37
|- - Буратино   Цитата(one_eight_seven @ Oct 2 2011, 14:3...   Oct 3 2011, 05:46
- - Владимир   Цитататак почему кто-то там (пусть даже в погонах)...   Oct 3 2011, 06:42
|- - Буратино   Цитата(Владимир @ Oct 3 2011, 09:42) Так ...   Oct 3 2011, 07:00
- - Uree   Буратино, ну Вы прямо невменяемый... Владимир прав...   Oct 3 2011, 07:18
- - Буратино   Цитата(Uree @ Oct 3 2011, 10:18) Буратино...   Oct 3 2011, 07:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
