> Интерфейс CAN, Принципы обмена по протоколу CAN
denwill
сообщение Mar 24 2006, 11:10
Пользователь №: 15 438
Здравствуйте уважаемые разработчики!
Прочитал много информации по данной теме:
-http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/an713.pdf
-http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/can/start.htm
-Спецификации CAN 2.0 A и CAN 2.0 B
-Документация на AT90CAN128
-http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=12898&hl=CAN
-и др.
Но к сожалению так и не смог понять логику работы интерфейса!
Как например, раздать идентификаторы устройствам (приоритеты данных от этих устройств одинаковые)?
Как передать данные конкретному устройству (нужен ли для этого remote frame, и если да, то какой идентификатор передается в этом фрейме)?
Расчитываю на Ваш совет! Спасибо.
spf
сообщение Mar 24 2006, 15:00
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Читай доки на протоколы высокого уровня, там все в картинках.
Пример на пальцах:
В общем виде
- все могут передавать всем
- узел может иметь несколько CANID
Узел 1 -- номер 2: BIN:0010
Узел 2 -- номер 6: BIN:0110
Узел 3 -- номер 7: BIN:0111
Разделим CANID(11бит) на 3 секции :
- Команда, номер данных или т.п. 5 бит
- Адрес назначения 4 бита
- Адрес источника 4 бита
CANID при передаче команды 0x00110 от первого узла второму примет вид
CANID при передаче команды 0x00110 от второго узла первому примет вид
У каждого узла необходимо настроить фильтр, какие биты CANID всех принимаемых кадров с чем сравнивать.
00000/1111/0000   Биты (адрес назначения)
00000/0010/0000 С чем(узел 1)
Будут приняты пакеты от всех блоков, предназначенных первому.
Если есть несколько фильтров то можно сделать фильтры на команды:
Команда 00110 от всех блоков
    00110/0010/0000
Команда 01010 от всех блоков
    01010/0010/0000
Все остальные
    00000/0010/0000
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
- denwill   Интерфейс CAN   Mar 24 2006, 11:10
- - ipc   Интерфейс работает предельно просто.Принцип переда...   Mar 24 2006, 13:39
- - shans   Только начал разбираться с CAN-интерфейсом, что-т ...   Apr 7 2006, 09:21
|- - ipc   Цитата(shans @ Apr 7 2006, 13:21) Только ...   Apr 7 2006, 09:49
|- - shans   Так насколько я понял, физический уровень не огово...   Apr 7 2006, 11:03
|- - ipc   Цитата(shans @ Apr 7 2006, 15:03) Так нас...   Apr 7 2006, 11:10
||- - shans   Цитата(ipc @ Apr 7 2006, 15:10) Цитата(sh...   Apr 7 2006, 11:40
||- - ipc   Цитата(shans @ Apr 7 2006, 15:40) Цитата(...   Apr 7 2006, 11:50
|||- - =AK=   Цитата(ipc @ Apr 7 2006, 21:20) думаю что...   Apr 7 2006, 11:58
||||- - ipc   Цитата(=AK= @ Apr 7 2006, 15:58) Цитата(i...   Apr 7 2006, 12:06
||||- - spf   Цитата(=AK= @ Apr 7 2006, 17:58) Цитата(i...   Apr 7 2006, 12:07
||||- - ipc   Цитата(spf @ Apr 7 2006, 16:07) Цитата(=A...   Apr 7 2006, 12:18
|||||- - shans   Цитата(ipc @ Apr 7 2006, 16:18) Цитата(sp...   Apr 7 2006, 13:22
|||||- - spf   Цитата(shans @ Apr 7 2006, 19:22) SPI, I2...   Apr 9 2006, 11:55
|||||- - shans   Цитата(spf @ Apr 9 2006, 15:55) Цитата(sh...   Apr 11 2006, 10:33
|||||- - ipc   Цитата(shans @ Apr 11 2006, 14:33) Цитата...   Apr 11 2006, 10:44
||||- - =AK=   Цитата(spf @ Apr 7 2006, 21:37) CAN на 40...   Apr 7 2006, 12:23
||||- - ipc   Цитата(=AK= @ Apr 7 2006, 16:23) Цитата(s...   Apr 7 2006, 12:27
|||- - shans   Ну не такие уж копейки, а на километр мне тянуть н...   Apr 7 2006, 12:12
||- - spf   Цитата(shans @ Apr 7 2006, 17:40) Ну а ес...   Apr 7 2006, 12:02
|- - spf   Цитата(shans @ Apr 7 2006, 17:03) Так нас...   Apr 7 2006, 11:56
- - ipc   Вобщето машина это нетолько запорожец а автобусы и...   Apr 7 2006, 13:34
- - dormouse   "Если сравнивать RS-485 c CAN" - то это...   Apr 12 2006, 18:40
- - ipc   Ну во первых не три проводка а два.А в остальном я...   Apr 13 2006, 04:29
- - dormouse   Все-таки решительно надо иметь земляной провод в и...   Apr 13 2006, 14:28
|- - spf   Цитата(dormouse @ Apr 13 2006, 20:28) to:...   Apr 13 2006, 16:54
- - dormouse   Продолжаю разбираться с CiA 301. Меня смутил поряд...   Apr 13 2006, 20:39
|- - spf   Цитата(dormouse @ Apr 14 2006, 02:39) либ...   Apr 14 2006, 03:08
- - ipc   ЦитатаВсе-таки решительно надо иметь земляной пров...   Apr 14 2006, 05:07
- - ДДН   Цитата(ipc @ Apr 14 2006, 09:07) К сожале...   Aug 22 2006, 11:48
- - ipc   Цитата(ДДН @ Aug 22 2006, 15:48) Цитата(i...   Aug 22 2006, 11:57
- - Andrew2000   Цитата(ipc @ Aug 22 2006, 15:57) Цитата(Д...   Aug 22 2006, 14:32
|- - ipc   Цитата(Andrew2000 @ Aug 22 2006, 18:32) Ц...   Aug 23 2006, 04:37
- - ДДН   Цитата(ipc @ Aug 22 2006, 15:57) Сейчас п...   Aug 23 2006, 07:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
