> Boost-Up или H-Bridge + Multiplier, когда что будет правильнее
iiv
сообщение Oct 2 2011, 18:03
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
собственно сабж, а если более точно, то хочется входящие 220В с бензинового генератора надежно и уверенно преобразовывать в некоторое, на перед заданное напряжение, которое будет находится в диапазоне от 450 до 600В и чтобы можно было иметь большую выходную мощность, порядка 3-4кВатт и, желательно, хороший КПД преобразования. К выходному напряжению требования, чтобы не было скачков выше задаваемого напряжения, колебаться и проседать на несколько милисекунд допустимо, но не сильно хотелось бы.
Колеблюсь между бустапом (или ККМ) или полубриджем, который втыкается в двухступенчатый умножитель.
Достоинства бустапа - простота в изготовлении, недостатки: опастность, что если что-то в управлении юзом пойдет, то будут скачки напряжения на выходе и сложность выбора правильного дросселя.
Достоинства схемы полубридж + умножитель - болеее плавное и простое управление напряжением, меньше высокочастотных наводок, недостатки: дополнительное питание для p-мосфета и его драйвера + больше дорогих компонент.
Прилагаю обе схемы как я их нарисовал, а также пикадовкий файл, в котором они обе есть.
Вдруг кому не жалко своего времени, вставьте, пожалуйста, свои пять копеек покритиковав эти схемы и советами донаправьте, пожалуйста, меня, что мне правильнее выбрать!
По компонентам могу позволить себе многое, но не все, если проще купить что-то по-дороже, но по-надежнее, предпочту надежность.
Спасибо
ИИВ
Microwatt
сообщение Oct 2 2011, 19:25
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Буст, конечно. Надежнее, проще, КПД, не ломается при к.з. Можно многофазный для упрощения конструкции по моточным и теплу.
iiv
сообщение Oct 2 2011, 22:41
вопрошающий
Скажите, пожалуйста, чем можно гасить скачки напряжения на выходе буста и есть ли возможность как-то уменьшить емкость выходного конденсатора, а то похоже мне надо на выходе керамику на 130мкФ 1кВ ставить, что очень не реально даже из 10 в параллель сделать.
Microwatt
сообщение Oct 2 2011, 23:39
Из: Запорожье
Откуда там скачки возьмутся? Бросок тока при включении? Ну, есть много методов включения мощных источников в сеть. Буст тут не исключение.
А зачем там керамика обязательно? Схема очень демократична, прожует и электролиты с керамикой в 1 мкФ. Электролитов на 600 вольт в местном ларьке нет? Ставьте два по 400В последовательно с уравнивающим делителем на резисторах.
Буст - самое простое из стабилизаторов.
iiv
сообщение Oct 3 2011, 10:48
вопрошающий
Уважаемый Микроватт,
огромное спасибо за простой и исчерпывающий ответ! Про электролит - не подумал, предположил, что из-за сильных скачков напряжения он там может не выжить. Про скачки - я имел ввиду скачки от не правильного значения ШИМ, которое может дать на выходе больше киловольта, и пожечь все, что там рядом находится. Наверное я ошибался.
Microwatt
сообщение Oct 3 2011, 11:10
Из: Запорожье
"Неправильное значение ШИМ" может быть только при обрыве обратной связи. Ее можно грубо задублировать. При любых других поломках выходное напряжение будет равно входному или будет гореть входной предохранитель.
Короткие перерегулирования ШИМ на 1-5мс при набросе-сбросе нагрузки не более 2-3%, никому это не повредит.
- iiv   Boost-Up или H-Bridge + Multiplier   Oct 2 2011, 18:03
|- - iiv   Цитата(Microwatt @ Oct 3 2011, 17:10) ...   Oct 3 2011, 17:13
|- - Microwatt   Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 20:13) если я пр...   Oct 3 2011, 19:13
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Oct 3 2011, 23:13) Не,...   Oct 3 2011, 19:21
|- - iiv   Ну не знаю, наверное бусты совсем от полных мостов...   Oct 3 2011, 19:56
- - Microwatt   Чуть-чуть художнику подучиться и самому поклеить о...   Oct 3 2011, 21:45
- - Deadsoulf   Друзья, а как быть в следующей ситуации? Предполож...   Dec 23 2011, 18:30
- - Microwatt   Если неприятность может случиться, она ОБЯЗАТЕЛЬНО...   Dec 23 2011, 21:36
- - Ydaloj   на худой конец, можно программно сделать на ПЛИС, ...   Dec 24 2011, 11:25
|- - _Pasha   Цитата(Ydaloj @ Dec 24 2011, 15:25) на ху...   Dec 25 2011, 05:41
- - Deadsoulf   Во-первых, благодарю за отзывы. Далее по сути. На...   Dec 26 2011, 06:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:58
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
