Последовательно два повышающих трансформатора, разумно ли? |
Jul 1 2011, 17:03
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
я, как всегда о своих баранах...
Хочется поставить два торроидальных трансформатора (феррит диаметром 110мм), так, чтобы повышать с 17V(RMS)->11kV(RMS).
То есть первый повышает с 17V до 430V, а второй уже до 11kV (здесь и далее только RMS).
Почему так хитро:
1. нужна приемлимая мощность при маленьких габаритах, а именно постоянно надо иметь 500Ватт, но в пике (1мс) до 5кВатт, 2. нагрузка очень не равномерная, то ее нет (50-70% времени), то она пилообразно падает с 0.5А до 1мА, поэтому, зная сопротивление нагрузки, я буду подстраивать частоту, успешный опыт работы на одном трансформаторе 17V->2kV с аналогичной нагрузкой имеется, но вот в нем у меня было три слоя на вторичке (2000 витков), а тут думаю, надо в один слой мотать вторичку у второго трансформатора на 600 витков, 3. нужна оптимизация по весу, почти обязательно, чтобы система была не большая, до 25см длина, ширина, высота и весила не более 5 кг, 4. трансформаторное масло не подойдет, так как ожидаются большие перепады температур так как планируется эксплуатация от северного Урала, до южного Казахстана, и, до 5g ускорения, 5. есть положительный опыт работы с одним таким трансформатором и самопально написанная и успешно работающая система автоподстройки частоты в зависимости от нагрузки, 6. есть надежда, что после первого не сильно высоковольтного трансформатора, выход будет очень гладким и синусоидальным, и на моих 50кГц не пробъет второй трансформатор, 7. система должна работать на как можно максимально высокой частоте, система накачки может генерить частоту вплоть до 30мГц, но, как показывает опыт, оптимум, (в зависимости от нагрузки) находится в диапазоне от 30 до 60кГц для этого феррита.
Теперь после всего вышесказанного, очень прошу Вас, уважаемые друзья, помочь мне ответить на один вопрос:
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если плотность тока по сечению обмоток у трансформаторов будут одинаковы (первичная с первичной, вторичная с фторичной), то максимум КПД у обоих трансформаторов в зависимости от частоты и нагрузки будут тоже одинаковы?
Спасибо!
ИИВ
Sep 16 2011, 20:26
вопрошающий
В продолжении темы, несколько моих комментариев:
1. действительно с числом витков в резонансе - описался, почему-то в эту тему давно не заглядывал.
2. попробовал два тора в каждом по 40 первички и 1200 вторички, потом попробовал первый транс с 4-ырмя перчичками, и одной вторичкой, второй транс одна первичка и одна вторичка, с подбором параметров так, чтобы все было максимально похоже друг на друга - пока не сильно доволен результатом. Происходит неравномерный нагрев, подстройка оптимума КПД плывет ужасно, короче мне пока эта идея перестала нравиться... Реально правда 400Ватт выходной получается на 70мм торах и порядка 120кГц.
3. Недавно факультативно собрал полный мост на 300В, запустил с одним трансом, реально лучше, спасибо gte за идею! Особенно понравилось, что от температуры теперь подстройка частот почти не плывет, а при моих исходных 12В-360В-10КВ уже через минуту работы параметры сильно из-за нагрева плыли. Пока идея с питанием одного транса на 300В только факультативно работает, но, думаю, руководство одобрит, и прибегут правильные люди из соседнего отдела и будут это серьезно разрабатывать, а я только численную часть буду долизывать.
ИМХО, если нужна малая мощь, как у Вас AlexeyW, порядка 20Ватт, то, два транса, возможно, по комплектующим будет самый дешевый вариант.
С уважением
ИИВ
Sep 18 2011, 07:05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(iiv @ Sep 16 2011, 23:26)  В продолжении темы, несколько моих комментариев: Пока идея с питанием одного транса на 300В только факультативно работает, но, думаю, руководство одобрит, и прибегут правильные люди из соседнего отдела и будут это серьезно разрабатывать, а я только численную часть буду долизывать. Если Вам так допустимо, то это лучше, чем с 17VRMS. При таком варианте может быть более высокая частота резонанса. Регулировать выходное напряжение будет удобно изменением напряжения питания (300В). Если Вы собираетесь работать на резонансе, то обратите внимание на необходимость уменьшения индуктивности рассеяния, которая может не позволить Вам получить требуемую мощность или достаточно низкое выходное сопротивление. Для уменьшения дрейфа можно использовать современные ферромагнитные материалы, у которых малая зависимость проницаемости от температуры. P.S. При высоком напряжении более высокая частота повышает требования к изоляции.
Oct 2 2011, 18:19
вопрошающий
Цитата(gte @ Sep 26 2011, 02:06)  Вы уже получили 11 кВ RMS на 700 килогерц в реальных габаритах и у Вас ничего не греется и не горит? да... только пока было 7кВ RMS, с потреблением порядка 400Ватт. Пока немного греется, но конвекция трансформаторного масла очень большая  поэтому это - не проблема. Цитата(gte @ Sep 26 2011, 02:06)  P.S. Вы генератором трансформатор в полосе от килогерца до 700 проверяли? ага, как раз с тем числом витков (13 первичка и 220 вторичка, тор) как у меня, КПД получался максимальный где-то на 600кГц. КПД мерил по количеству энергии, необходимой для вгона в транс, чтобы на выходе это все через симметричный шестиступенчатый умножитель успешно зарядило кондер на 50кВ до его номинала в 5нФ. Цитата(gte @ Sep 26 2011, 02:06)  Думаю, что придется опускать частоту. собираюсь это сделать, так как можно и умножитель на больших номиналах собрать, да и витков побольше намотать.
Oct 2 2011, 23:28
вопрошающий
Цитата(gte @ Oct 3 2011, 02:24)  Какие потери получились? Что то у Вас не сходится. Я так понимаю, 7 кВ на вторичной обмотке Вы определили путем умножения питания генератора на коэффициент трансформации? А надо измерять. Пиковым детектором, осциллографом, емкостным делителем. Чем доступно. Или у Вас 3 секции умножения? да, на вторичке я не измерял, просто посчитал, что на первичную даю +320В,-320В (полный мост на 2*p+2*n мосфетах с питанием 320В). Потом 6 ступеней умножителя, в пике должно быть 67кВ, по достижении 50кВ срабатывала некоторая схема, на основе которой я узнавал, что напряжение до 50кВ там дошло. Потери пока большие, суммарно КПД получилось 30%, но, как я понимаю, около 25-30% рассеялось еще до транса над чем и хочется упорно поработать. Вся высоковольтная часть, включая мосфеты, плавала в трансформаторном масле. Без него уже на второй секунде работы было столько озона, что решено было не продолжать... ЗЫ никогда бы не подумал, что охлаждать мосфеты трансформаторным маслом очень удобно  я использовал малюсенький радиатор поверх 247 корпуса, а конвекция трансформаторного масла была очень большой. Кстати, а бывают ли турбинки для масла, и, если да, то как такое чудо называется?
Oct 3 2011, 06:40
Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 02:28)  да, на вторичке я не измерял, просто посчитал, что на первичную даю +320В,-320В (полный мост на 2*p+2*n мосфетах с питанием 320В). Потом 6 ступеней умножителя, в пике должно быть 67кВ, по достижении 50кВ срабатывала некоторая схема, на основе которой я узнавал, что напряжение до 50кВ там дошло. Потери пока большие, суммарно КПД получилось 30%, Для такого трансформатора пересчетом питания на отношение витков Вы не получите соответствие реальности. Особенно, под нагрузкой. Для Вашей схемы с выходным напряжением 7 кВ RMS напряжение х.х на выходе умножителя должно быть в два раза больше. Частоту надо сильно уменьшать. Масло не самый лучший диэлектрик. Да и для очень хорошего изолятора на частоте 700 кГц и 10 кВ потери будут запредельными. Кроме того, если Вы превысите допустимые напряженности и потери в диэлектрике, то возникающие частичные разряды и локальное выделения тепла со временем будут приводить к отказу.
Oct 3 2011, 10:31
вопрошающий
Цитата(gte @ Oct 3 2011, 11:40)  Для такого трансформатора пересчетом питания на отношение витков Вы не получите соответствие реальности. Особенно, под нагрузкой. согласен Цитата(gte @ Oct 3 2011, 11:40)  Для Вашей схемы с выходным напряжением 7 кВ RMS напряжение х.х на выходе умножителя должно быть в два раза больше. вот тут не согласен, так как я уже построил с десяток стендов, в которых выходным напряжением было 20-70кВ, (входное было правда ранье только 12В), и на основе моего опыта оптимум вcегда был, когда идеальное напряжение которое гипотетически должно было достигаться, составляло всего-то 20-30% больше, чем то, что надо. Именно в этих случаях КПД схемы был максимален. Хотя при трансформации 300В в 50кВ что-то может кординально измениться. Цитата(gte @ Oct 3 2011, 11:40)  Частоту надо сильно уменьшать. так это был тест проверить, сам надеюсь, что все будет на 50-100кГц работать, просто транс нужен правильный, да конденсаторы умножителя помощнее. Правда есть интересный факт, в той схеме, что я тут на 600кГц получил, почти не было изменения резонансной частоты (и максимума КПД) от величины нагрузки, а вот раньше при 12В в 30кВ такое было совсем не подецки - частота плыла почти в 3 раза (холостой ход и полная нагруузка) Цитата(gte @ Oct 3 2011, 11:40)  Масло не самый лучший диэлектрик. Да и для очень хорошего изолятора на частоте 700 кГц и 10 кВ потери будут запредельными. Кроме того, если Вы превысите допустимые напряженности и потери в диэлектрике, то возникающие частичные разряды и локальное выделения тепла со временем будут приводить к отказу. это да, согласен, поэтому и хочется турбинку с маслом прифигачить
Oct 3 2011, 12:47
Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 13:31)  вот тут не согласен, так как я уже построил с десяток стендов, в которых выходным напряжением было 20-70кВ, (входное было правда ранье только 12В), и на основе моего опыта оптимум вегда был, когда идеальное напряжение которое гипотетически должно было достигаться, составляло всего-то 20-30% больше, чем то, что надо. Именно в этих случаях КПД схемы был максимален. Хотя при трансформации 300В в 50кВ что-то может кординально измениться. Вы не поняли. Напряжение на каждой секции не нагруженного каскадного умножителя не сильно отличается от 2U входного. Т.е. на 6 секциях у Вас без нагрузки должно быть напряжение не сильно отличающееся от 16,92*Uвх[RMS]. Т.е. при 6 секциях и 7 кВ RMS это 118 кВ. А у Вас получается всего 50кВ. Это не хорошо. Особенно, когда надо 0,5 кВт в нагрузке. Цитата Правда есть интересный факт, в той схеме, что я тут на 600кГц получил, почти не было изменения резонансной частоты (и максимума КПД) от величины нагрузки, а вот раньше при 12В в 30кВ такое было совсем не подецки - частота плыла почти в 3 раза (холостой ход и полная нагруузка) У Вас паразитная нагрузка 60%. В любом случае, в разы ухода не будет. P.S. В очередной раз акцентирую внимание. Прежде чем лезть в высокие частоты на высоких напряжениях прикиньте сопротивление паразитных емкостей на предполагаемой рабочей частоте. Посчитайте реактивное сопротивление 1 пф и соответствующие реактивные мощности. Может и не будет желания тратить время на проведение таких тестов.
iiv Последовательно два повышающих трансформатора Jul 1 2011, 17:03 тау Цитата(iiv @ Jul 1 2011, 21:03) Скажите, ... Jul 1 2011, 17:54 AlexeyW Я все же не совсем понял смысл второго транса - ра... Jul 1 2011, 19:59 iiv Уважаемые Тау и АлексейВ,
большое Вам спасибо за ... Jul 2 2011, 00:30  gte Не сильно хорошая затея.
Во первых, 11 кВ на 50 к... Jul 2 2011, 07:39  AlexeyW Цитата(iiv @ Jul 2 2011, 04:30) 1. иметь ... Jul 2 2011, 18:31   iiv Уважаемый AlexeyW,
спасибо Вам за интересные сове... Jul 2 2011, 19:57    AlexeyW Цитата(iiv @ Jul 2 2011, 23:57) Кстати по... Jul 14 2011, 19:29     gte Цитата(AlexeyW @ Jul 14 2011, 23:29) Вооб... Jul 14 2011, 19:51    AlexeyW Цитата(iiv @ Jul 2 2011, 23:57) Если собе... Aug 30 2011, 19:41     gte Цитата(AlexeyW @ Aug 30 2011, 22:41) По п... Aug 31 2011, 04:53           iiv Цитата(gte @ Oct 3 2011, 18:47) Вы не пон... Oct 3 2011, 17:09            gte Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 20:09) Сейчас ор... Oct 3 2011, 18:50             iiv Цитата(gte @ Oct 4 2011, 00:50) Вы не нап... Oct 3 2011, 19:51              gte Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 22:51) Нагрузка ... Oct 3 2011, 20:24               iiv Цитата(gte @ Oct 4 2011, 02:24) Я сам дел... Oct 3 2011, 20:56                gte Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 23:56) За ссылку... Oct 4 2011, 06:24                 iiv Цитата(gte @ Oct 4 2011, 12:24) Все прави... Oct 4 2011, 07:39                Herz Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 22:56) За ссылку... Oct 4 2011, 08:17                 gte Цитата(Herz @ Oct 4 2011, 11:17) А мне не... Oct 4 2011, 17:10                  Herz Цитата(gte @ Oct 4 2011, 19:10) Перейдя п... Oct 5 2011, 07:18                   AndreyVN Последовательное соединение вторичек повышающих тр... Nov 11 2011, 09:14                    iiv Цитата(AndreyVN @ Nov 11 2011, 14:14) А м... Nov 14 2011, 00:56                     AndreyVN Цитата(iiv @ Nov 14 2011, 04:56) Сейчас п... Nov 14 2011, 04:11                      gte Цитата(AndreyVN @ Nov 14 2011, 07:11) Мен... Nov 14 2011, 07:00                       AndreyVN Цитата(gte @ Nov 14 2011, 11:00) Если мощ... Nov 15 2011, 08:53                        gte Цитата(AndreyVN @ Nov 15 2011, 11:53) А п... Nov 15 2011, 18:12                         Herz Цитата(gte @ Nov 15 2011, 20:12) Если 12-... Nov 16 2011, 08:03                          AndreyVN Цитата(Herz @ Nov 16 2011, 12:03) Это инт... Nov 16 2011, 09:16                          gte Цитата(Herz @ Nov 16 2011, 11:03) Это инт... Nov 16 2011, 12:36                           AndreyVN Цитата(gte @ Nov 16 2011, 16:36) Так проб... Nov 16 2011, 16:08                            gte Цитата(AndreyVN @ Nov 16 2011, 19:08) Я т... Nov 17 2011, 07:09                             SmartRed Цитата(gte @ Nov 17 2011, 14:09) Что имел... Nov 17 2011, 17:37 AlexeyW Проблема только в том, что параметры резонанса име... Nov 14 2011, 19:39 gte Цитата(AlexeyW @ Nov 14 2011, 22:39) Проб... Nov 14 2011, 21:07  AlexeyW Цитата(gte @ Nov 15 2011, 01:07) Могут ил... Nov 15 2011, 20:39   gte Цитата(AlexeyW @ Nov 15 2011, 23:39) Нет ... Nov 16 2011, 05:32 Integrator1983 ЦитатаПроблема только в том, что параметры резонан... Nov 15 2011, 08:54 AndreyVN Цитата(Integrator1983 @ Nov 15 2011, 12:5... Nov 15 2011, 09:05 Integrator1983 Физика простая - трансформатор паршивый получается... Nov 15 2011, 09:15 AndreyVN Цитата(Integrator1983 @ Nov 15 2011, 12:1... Nov 15 2011, 17:04 Integrator1983 Насчет одного витка - всего лишь абстракция, для о... Nov 15 2011, 18:14 Herz Я так и не понял почему:
ЦитатаЗа параллельным иде... Nov 16 2011, 12:50 gte Цитата(Herz @ Nov 16 2011, 15:50) Я так и... Nov 16 2011, 13:11  iiv Так вот... вернемся к баранам ТС, то есть к моим. ... Nov 16 2011, 13:49  Herz Цитата(gte @ Nov 16 2011, 15:11) Наскольк... Nov 16 2011, 15:22   gte Цитата(Herz @ Nov 16 2011, 18:22) Это над... Nov 16 2011, 19:24    AndreyVN Цитата(gte @ Nov 16 2011, 22:24) Я сказал... Nov 17 2011, 18:24     gte Цитата(AndreyVN @ Nov 17 2011, 21:24) Все... Nov 17 2011, 20:29      AndreyVN Цитата(gte @ Nov 18 2011, 00:29) Вы смотр... Nov 18 2011, 06:02       gte Цитата(AndreyVN @ Nov 18 2011, 09:02) Вы ... Nov 18 2011, 06:31        AndreyVN Цитата(gte @ Nov 18 2011, 10:31) Т.е. под... Nov 18 2011, 08:49         gte Цитата(AndreyVN @ Nov 18 2011, 11:49) Ужа... Nov 18 2011, 11:35          AndreyVN Цитата(gte @ Nov 18 2011, 14:35) На этот ... Nov 18 2011, 14:21 SmartRed Цитата(Herz @ Nov 16 2011, 19:50) Я так и... Nov 16 2011, 17:21  Herz Цитата(SmartRed @ Nov 16 2011, 19:21) Емк... Nov 16 2011, 18:24 Integrator1983 ЦитатаНа что именно влияет изоляция? К чему темнит... Nov 16 2011, 17:49 Integrator1983 ЦитатаСначала меня Integrator убил вопросом ... Nov 18 2011, 12:15 Integrator1983 ЦитатаБыло-бы очень интересно, только не модели, а... Nov 18 2011, 15:35 AndreyVN Цитата(Integrator1983 @ Nov 18 2011, 18:3... Nov 18 2011, 16:08  gte Цитата(AndreyVN @ Nov 18 2011, 19:08) Ну ... Nov 18 2011, 16:41   AndreyVN Цитата(gte @ Nov 18 2011, 19:41) На том п... Nov 19 2011, 18:46    gte Цитата(AndreyVN @ Nov 19 2011, 21:46) И п... Nov 19 2011, 20:01     AndreyVN Цитата(gte @ Nov 19 2011, 23:01) Посмотри... Nov 20 2011, 17:32      gte Цитата(AndreyVN @ Nov 20 2011, 20:32) но ... Nov 20 2011, 18:47      SmartRed Цитата(AndreyVN @ Nov 21 2011, 00:32) Пер... Nov 21 2011, 10:25       gte Цитата(SmartRed @ Nov 21 2011, 13:25) Раб... Nov 21 2011, 11:28        SmartRed Цитата(gte @ Nov 21 2011, 18:28) Выше час... Nov 21 2011, 18:09 Integrator1983 Постараюсь снять характеристику в ближайшее время.... Nov 18 2011, 16:22 Integrator1983 +100
Цитатарезонанс напряжений - получаем наибол... Nov 21 2011, 11:03 НЕХ Покорителям киловольт посвящается... Nov 23 2011, 05:29 gte Цитата(НЕХ @ Nov 23 2011, 08:29) Покорите... Nov 23 2011, 06:51 SmartRed Цитата(НЕХ @ Nov 23 2011, 12:29) Покорите... Nov 23 2011, 09:01 НЕХ А Вы не пропустили мимо внимания резонансный шунт ... Nov 23 2011, 09:28 SmartRed Цитата(НЕХ @ Nov 23 2011, 16:28) А Вы не ... Nov 23 2011, 10:24 НЕХ GOOGLE поможет... Nov 23 2011, 10:59 НЕХ dual thyristor, полагаю уместно перевести как двой... Nov 28 2011, 06:01
