> Странное поведение ARM+SPI DataFlash
lecko
сообщение Oct 3 2011, 13:59
Пользователь №: 66 820
Имеется тестовый код для ARM7, запрашивающий ID у микросхемы Atmel SPI DataFlash:
void SSP1Send( BYTE *buf, DWORD Length )
  DWORD i;
  for ( i = 0; i < Length; i++ )
    /* as long as TNF bit is set (TxFIFO is not full), I can always transmit */
    while ( !(SSP1SR & SSPSR_TNF) );
    SSP1DR = *buf;
    buf++;
    /* Wait until the Busy bit is cleared */
    while ( !(SSP1SR & SSPSR_BSY) );
  return;
void SSP1Receive( BYTE *buf, DWORD Length )
  DWORD i;
    /* As long as Receive FIFO is not empty, I can always receive. */
    /* since it's a loopback test, clock is shared for both TX and RX,
    no need to write dummy byte to get clock to get the data */
    /* if it's a peer-to-peer communication, SSPDR needs to be written
    before a read can take place. */
    SSP1DR = 0xFF;
    while ( !(SSP1SR & SSPSR_RNE) );
    *buf = SSP1DR;
    buf++;
  return;
for (n = 0; n < 3; n++) {
UART_printf(0,"Try readback ID from DataFlash: ");
data_send[0]=0x9f;
SSP1Send(data_send,1);
FIO4CLR = 1<<21;
SSP1Receive(data_recv,7);
FIO4SET = 1<<21;
TFT_printf(0,"Read: 0x%x 0x%x 0x%x 0x%x 0x%x 0x%x 0x%x \n\r",data_recv[0],data_recv[1],data_recv[2],data_recv[3],data_recv[4],data_recv[5],data_recv[6]);
В соответствии с даташитом ответ должен быть такой: 0x1f 0x27 0x1 0x0
На практике имеем следующее:
Read: 0xff 0x1f 0x27 0x1 0x0 0x0 0x0
Read: 0xff 0xff 0x1f 0x27 0x1 0x0 0x0
Логический анализатор показал, что все нормально, на нем этих 0xff нет (точнее есть один, в момент получения команды). Откуда берутся эти "мусорные" байты?
SII
сообщение Oct 3 2011, 14:48
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Я недавно делал драйвер для обмена по ссп, ну и тоже намучился из-за собственной нелепой ошибки. Забыл о том, что прерывание приходит не по заполненности очереди приёмника до конца, а при заполненности наполовину, ну и гнал байты-заполнители для чтения лишние. Сейчас вот медитирую над нормальным использованием ПДП (у НХПшных МК контроллер централизованный, не как у АТМЕЛа, где у каждого СПИ или УСАРТа свой контроллер ПДП).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:08
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
