> Микрофонный предусилитель, кто делал?
BVU
сообщение Mar 16 2006, 14:26
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Подскажите если возможно, если кто делал или есть ссылки для симметричного микрофонного предусилителя (нагрузка линейный вход) с питанием +5...+9В?
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
MosAic
сообщение Mar 22 2006, 08:21
Пользователь №: 10 248
Замечу, что динамический микрофон удобно согласовывается трансформатором почти с любым входным импедансом предусилителя для минимизации шумов (не путать с максимизацией передаваемой мощности!), поэтому можно смотреть на приведенные в даташниках коэффициенты шума (производители, как правило, приводят его для оптимального импеданса источника). А в остальном, как справедливо заметил Stanislav, следует обращать внимание на уровень 1/f шума и потребление.
Еще одним аргументом за использование INA или SSM может быть то, что они разрабатывались именно для использования в микрофонных предусилителях и будут неплохо работать при использовании различных источников сигнала. Т. е. если предполагается вставить предусилитель в корпус микрофона, то можно повозиться со "специализированным предусилителем", а если выполнять его как "активный переходник с микрофона на кабель", то лучше использовать универсальное решение.
Чем могу... Удачи!
Stanislav
сообщение Mar 24 2006, 18:35
Пользователь №: 4 987
Цитата(MosAic @ Mar 22 2006, 11:21) *
Замечу, что динамический микрофон удобно согласовывается трансформатором почти с любым входным импедансом предусилителя для минимизации шумов (не путать с максимизацией передаваемой мощности!), поэтому можно смотреть на приведенные в даташниках коэффициенты шума (производители, как правило, приводят его для оптимального импеданса источника)...
Безусловно. Только вот использовать транс в дополнение к микрофону часто неудобно. Данный микрофон обладает необычно большим (по крайней мере, для меня) омическим сопротивлением, можно предположить наличие и большой индуктивности обмотки. Шумы тока усилителя создают на последовательной RL-цепи микрофона частотно-зависимое падение напряжения, эффективное значение которого может составить значительную величину и превысить шумы напряжения микрофона и усилителя. Поэтому, на мой взгляд, измерение R и L микрофона нужно произвести обязательно.
Справедливости ради, нужно сказать, что при оценке шумов аудиоаппаратуры применяется взвешивающий фильтр, моделирующий частотную зависимость чувствительности уха к звуку. Такой фильтр имеет пологий максимум где-то в районе 1-2 кГц, а на низких и высоких частотах его к-т передачи невелик.
Цитата(BVU @ Mar 23 2006, 10:55) *
Да, братцы! Озадачили вы меня... (вернее, я себя озадачил, а вы подкорректировали smile.gif ) Попробую собрать пред на операх если найду подходящий по шумам и питанию (хорошо бы еще 4 в одном корпусе, как ни как а на одном кристалле лучше).
Схему включения не забудьте здесь обсудить...
А зачем счетверённый ОУ для предусилителя?
- BVU   Микрофонный предусилитель   Mar 16 2006, 14:26
- - MosAic   http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=101...   Mar 17 2006, 12:10
|- - BVU   Цитата(MosAic @ Mar 17 2006, 15:10) http:...   Mar 17 2006, 12:21
|- - Stanislav   Если не трудно, укажите тип микрофона, а также его...   Mar 17 2006, 16:10
|- - MosAic   Цитата(BVU @ Mar 17 2006, 15:21) Цитата(M...   Mar 21 2006, 08:47
- - Electrovoicer   ну судя по требуемому усилению (60дб) это динамиче...   Mar 17 2006, 21:22
|- - BVU   Цитата(Electrovoicer @ Mar 18 2006, 00:22...   Mar 20 2006, 14:46
|- - Stanislav   Цитата(BVU @ Mar 20 2006, 17:46) Совершен...   Mar 20 2006, 15:42
|- - BVU   Цитата(Stanislav @ Mar 20 2006, 18:42) Ци...   Mar 20 2006, 16:54
|- - Stanislav   Цитата(BVU @ Mar 20 2006, 19:54) Помню то...   Mar 20 2006, 17:28
|- - BVU   Цитата(Stanislav @ Mar 20 2006, 20:28) Ци...   Mar 21 2006, 06:34
- - Alex B._   ЦитатаЕстественно такой вариант максимально устран...   Mar 21 2006, 08:24
- - BVU   Благодарю всех за содействии! Судя по вашим от...   Mar 21 2006, 09:16
|- - Stanislav   Цитата(BVU @ Mar 21 2006, 12:16) Благодар...   Mar 21 2006, 21:03
|- - BVU   Цитата(Stanislav @ Mar 24 2006, 22:35) А ...   Mar 27 2006, 14:44
|- - Stanislav   Цитата(BVU @ Mar 27 2006, 18:44) Потому ч...   Mar 28 2006, 19:18
|- - Herz   Цитата(BVU @ Mar 27 2006, 16:44) Цитата(S...   Mar 30 2006, 06:11
|- - BVU   Цитата(Herz @ Mar 30 2006, 10:11) Цитата(...   Mar 30 2006, 07:54
- - BVU   Да, братцы! Озадачили вы меня... (вернее, я се...   Mar 23 2006, 07:55
- - Alex B._   Ересь какая-то. На студии есть определнный парк ап...   Mar 24 2006, 21:35
|- - Stanislav   Цитата(Alex B._ @ Mar 25 2006, 00:35) Ере...   Mar 24 2006, 21:47
|- - Alexandr   Цитата(Alex B._ @ Mar 25 2006, 00:35) Есл...   Mar 27 2006, 06:31
- - Alex B._   ЦитатаВы это о чём, уважаемый? Может, тему стоит п...   Mar 24 2006, 22:33
- - Alex B._   Там есть люди, профессионально занимающиеся студий...   Mar 27 2006, 07:28
- - Alex B._   ЦитатаПростите, тогда следующий вопрос: а почему н...   Mar 28 2006, 21:43
|- - Stanislav   Цитата(Alex B._ @ Mar 29 2006, 01:43) Пот...   Mar 28 2006, 22:22
- - BVU   Да, микрофон имеет симметричный выход, по всей вид...   Mar 29 2006, 06:37
- - Alex B._   ЦитатаПочему? По-моему, это вовсе не так. Это так,...   Mar 29 2006, 08:29
|- - Stanislav   Цитата(Alex B._ @ Mar 29 2006, 12:29) Это...   Mar 29 2006, 21:35
|- - BVU   Цитата(Stanislav @ Mar 30 2006, 01:35) Ци...   Mar 30 2006, 08:21
|- - Stanislav   Цитата(BVU @ Mar 30 2006, 12:21) В общем-...   Mar 30 2006, 20:45
|- - =AK=   Цитата(Stanislav @ Mar 31 2006, 06:15) Чт...   Mar 30 2006, 21:08
|- - BVU   Цитата(Stanislav @ Mar 31 2006, 00:45) Чт...   Apr 3 2006, 09:12
- - Herz   Цитатадо линейного уровня сигнала - усиленице слаб...   Mar 30 2006, 09:07
|- - BVU   Цитата(Herz @ Mar 30 2006, 13:07) Цитата ...   Mar 30 2006, 11:46
- - MosAic   INA163 может работать от +/-4.5V SSM2019 от +/-5V ...   Apr 3 2006, 11:42
- - BVU   Цитата(MosAic @ Apr 3 2006, 15:42) INA163...   Apr 3 2006, 12:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:13
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
