> IP-core ifft, Altera
_Anatoliy
сообщение Oct 3 2011, 15:00
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Всем доброго времени суток.
Вопрос по Альтеровской IP-core ifft,почему-то на выходе вижу постоянную составляющую.На вход подаю что-то типа дельта-функции(все данные в нуле, по индексу 500 - константа).На картинке результат FFT от захваченных данных с выхода IFFT,видно мой сигнал с уровнем 100дБ на правильной частоте и видно что есть большой уровень на нулевой частоте.Кто нибудь сталкивался?
almost
сообщение Oct 3 2011, 19:15
Пользователь №: 49 648
А можно посмотреть осциллограмму входного сигнала? (а то что то тяжело понять что вы подаете на вход) Операция как я понимаю fft а потом ifft. Ну вообщем опишите поподробней что вы конкретно делаете.
_Anatoliy
сообщение Oct 4 2011, 05:15
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Речь идёт об Альтеровской IP-core fft в режиме обратного преобразования Фурье. На вход я подаю тест-вектор следующего вида:
tb(0) = 0;
tb(1) = 0;
tb(2) = 0;
tb(500) = 10000 + j10000;
tb(8190) = 0;
tb(8191) = 0;
Он имеет всего один отсчёт отличный от нуля. После выполнения ifft в IP-core, я захватываю результат вычисления и скармливаю его матлабу. В матлабе делаю прямое преобразование Фурье,его результат (начало частотной оси) на картинке.Откуда берётся постоянная составляющая?
almost
сообщение Oct 4 2011, 05:35
tb(0) = 0;
tb(1) = 0;
tb(2) = 0;
tb(8190) = 0;
tb(8191) = 0;
По сути, после обратного преобразования фурье вы должны получить синус (отчеты в частотной области, т.е. ваша исходная дельта функция является спектром синуса, смещенного по фазе). Проверьте получается ли он и насколько он чистый (должен быть идеально чистый)?
P.S. По идее такого как у Вас не должно получится, надо смотреть результат выполнения каждого этапа, чтобы определить откуда идут ошибки.
_Anatoliy
сообщение Oct 4 2011, 05:49
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо,но всё это я прекрасно понимаю,отсюда и вопрос : откуда ноги растут?Не могу же я влезть внутрь IP для контроля каждого этапа.Думал может кто-то делал ifft c этой коркой и поделится впечатлениями.
А синус на выходе есть,в спектре его видно с уровнем 100дБ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
