Проблема с ПСС в синтезаторе сантиметрового диапазона, Проблема со spur в синтезаторе сантиметрового диапазона |
Oct 3 2011, 09:46
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Проблема состоит в следующем. Стояла задача разработать синтезатор частот диапазона 7800-8200 МГц с шагом сетки 1 МГц. Была выбрана схема устройства, отображенная в файле 1.jpg. Фазовый шум у системы в целом оказался довольно неплох (Screen_1.png). Проблема в появлении спуров при изменении частоты DDS, причем их величина особенно велика при частоте DDS 95-105 МГц.(Screen_2.png,Screen_3.png,Screen_4.png), притом спуры DDS на соответствующих расстройках ниже несущей на 95 - 100 дБ, усиливаться они должны в данной схеме на 18 дБ (20*log(8)). Вместе с тем при некоторых значениях частоты DDS величина спуров вполне приемлема (Screen_7.png,Screen_9.png). Может, кто подскажет, в чем дело и какие изменения на до внести в структурную схему, дабы сей эффект исчез ? При недостатке данных остальные необходимые измерения и данные я выложу.Возможно, я не понимаю чего-то элементарного....
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
Oct 4 2011, 12:57
Из: Беларусь, Минск
Цитата А каковы уровни на смесителе и амплитуды нежелательных составляющих? Уровни на смесителе составляют -20 dBm по сигналу 100 МГц и +5 dBm по сигналу 1 ГГц. Смеситель - HMC207. Уровень паразитных составляющих - около -68 дБ относительно несущей после деления. Вечером скину спектры и схему, перемеряю КСВ. А в целом - проблема свелась к блоку со смесителем, ППФ и и делителем..... В соседней ветке rloc приводил рисунок с публикации Александра Ченакина: http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=60682У меня в принципе то же самое, только коэффициент деления 9. Частоты те же - 100 МГц и 1 ГГц. Стоит сдвинуть или 100 МГц или 1 ГГц на килогерц - полтора -тут и начинаются проблемы. Цитата Не сочтите меня за ретрограда и брюзгу, тянущего обратно в средневековье, но некоторые соображения хотелось-бы высказать. Если есть хотя-бы одна возможность не использовать DDS без особой надобности в синтезе - откажитесь от него, как-бы вам не казалось это решение идущего в ногу со временем, тем более, что и не требуется миллигерцовый шаг. Когда продумывалась идея синтезатора - был на рассмотрении и такой вариант. Дело в том, что синтезатор DDS AD9957 (частота опоры 1 ГГЦ от ФАПЧ умножителя со 100 МГц) в нужном диапазоне расстроек от несущей спуров не имел или имел их на достаточно низком уровне. Несложно нагрузить DDS на ФАПЧ повторитель (N=1) с полосой 50-100 кГц и за ней спуры подавятся, .А после расстроек 300-400 кГц и больше уже работает основная ФАПЧ. Цитата Что и требовалось доказать. Как я уже говорил в соседней ветке: преобразование ДДС вверх с последующим делением - смотрится красиво концептуально. Но на практике неизвестно, какие спуры окажутся выше: DDS-ные или миксерные. И уж совсем "смелое" решение ставить смеситель в петлю, где его паразиты умножаются. Согласен, но как вы сказали, я тоже хорошо подумал, прежде чем ставить DDS. Зная, что при выбранном решении его спуры подымет на 18 дБ (20*log(8)), блок с DDS был разработан первым и проверен на соответствие насчет фазового шума и ПСС в полосе основной ФАПЧ. Да и проблема не в нем. Непонятно почему плохо себя ведет блок "смеситель- ППФ - делитель" даже при использовании сигналов с максимально возможной чистотой спектра (кварц 100 МГц и N8257)
Сообщение отредактировал Master_MW - Oct 4 2011, 13:11
Master_MW Проблема с ПСС в синтезаторе сантиметрового диапазона Oct 3 2011, 09:46 khach Цитата(Master_MW @ Oct 3 2011, 11:46) Мож... Oct 4 2011, 06:15 Sergey Beltchicov Цитата(Master_MW @ Oct 3 2011, 13:46) Доб... Oct 4 2011, 06:49 khach Цитата(Sergey Beltchicov @ Oct 4 2011, 08... Oct 4 2011, 09:13 Master_MW Попробовал следующее. Когда разбирался с блоком с... Oct 4 2011, 10:45 mw_duk Не сочтите меня за ретрограда и брюзгу, тянущего о... Oct 4 2011, 11:31 khach Цитата(Master_MW @ Oct 4 2011, 12:45) на ... Oct 4 2011, 11:43 Sergey Beltchicov Цитата(Master_MW @ Oct 4 2011, 14:45) Поп... Oct 4 2011, 12:42 Master_MW Цитата(khach @ Oct 4 2011, 16:28) ....Осн... Oct 4 2011, 13:59 Master_MW Измерил кусок смеситель - ППФ - делитель и вот что... Oct 4 2011, 18:51 rloc Цитата(Master_MW @ Oct 4 2011, 22:51) Изм... Oct 5 2011, 07:44  тау Цитата(rloc @ Oct 5 2011, 11:44) Но возни... Oct 5 2011, 08:16   rloc Цитата(тау @ Oct 5 2011, 12:16) а где они... Oct 5 2011, 08:25    тау Цитата(rloc @ Oct 5 2011, 12:25) Прошу пр... Oct 5 2011, 10:11     rloc В последнем случае DDS был исключен и 100.0001 МГц... Oct 5 2011, 10:40   mw_duk Никоим образом не хотел бросить тень на DDS, тем б... Oct 5 2011, 08:40 тау Сдается что лезет в фапч 1ГГц подмешиваясь к его о... Oct 4 2011, 20:29 Master_MW Цитата(тау @ Oct 4 2011, 23:29) Локально ... Oct 4 2011, 20:48 Sergey Beltchicov ЦитатаНе знаю , в чем дело. По идее, спуры на выхо... Oct 5 2011, 06:34  __Sergey_ Выше уже писали что ошибка- брать DDS за опору ФАП... Oct 17 2015, 19:21   VCO Цитата(__Sergey_ @ Oct 17 2015, 22:21) Вы... Oct 19 2015, 10:08 ledum Нас бы за такой частотный план расстреляли бы без ... Oct 5 2011, 11:03 Master_MW Уважаемые коллеги, я прошу прощения за долгое отсу... Oct 7 2011, 12:06 khach Цитата(Master_MW @ Oct 7 2011, 14:06) К м... Oct 7 2011, 13:35  rloc Архитектура подробно расписана в патенте у Алексан... Oct 7 2011, 14:53 Master_MW ЦитатаТогда вопрос к rloc теоретического плана. А ... Oct 7 2011, 16:47 rloc Цитата(Master_MW @ Oct 7 2011, 20:47) -22... Oct 7 2011, 17:02 Master_MW Цитата(rloc @ Oct 7 2011, 20:02) Вы хотел... Oct 7 2011, 17:16 rloc В последней схеме немного слукавил при преобразова... Oct 10 2011, 08:28 Master_MW Цитата(rloc @ Oct 10 2011, 11:28) ....Но ... Oct 10 2011, 17:17 virustek Master_MW, а Вы так и не попробовали поставить AD... Oct 8 2015, 21:32 virustek Надеюсь никто не будет против, если попрошу неболь... Oct 9 2015, 09:21 Master_MW Цитата(virustek @ Oct 9 2015, 00:32) Mast... Oct 11 2015, 19:52 khach Цитата(Master_MW @ Oct 11 2015, 21:52) Пр... Oct 12 2015, 10:04 Master_MW Цитата(khach @ Oct 12 2015, 13:04) Напомн... Oct 13 2015, 11:49 VCO Цитата(Master_MW @ Oct 13 2015, 14:49) Но... Oct 14 2015, 05:20  khach Цитата(VCO @ Oct 14 2015, 07:20) У меня с... Oct 14 2015, 10:10 virustek Сегодня мне скорректировали ТЗ, теперь диапазон 85... Oct 14 2015, 19:23 VCO Цитата(virustek @ Oct 14 2015, 22:23) Так... Oct 15 2015, 11:12  Sergey Beltchicov Цитата(virustek)Так получилось, структура предложе... Oct 15 2015, 14:11 Dr.Drew Фильтры ПАВ использовать нельзя?
ДДС я бы не стал ... Oct 15 2015, 03:33 Dr.Drew Есть еще, над чем поработать в схеме. Где-то так д... Oct 15 2015, 15:26 VCO Да, и вариант умножить отфильтрованный DDS тоже им... Oct 16 2015, 05:09 virustek Извиняюсь, что долго не отвечал, разбираюсь с мате... Oct 17 2015, 23:50 Sergey Beltchicov Цитата(virustek @ Oct 18 2015, 02:50) Изв... Oct 18 2015, 09:17  Шаманъ Цитата(Sergey Beltchicov @ Oct 18 2015, 12... Oct 19 2015, 17:15   Sergey Beltchicov Цитата(Шаманъ @ Oct 19 2015, 20:15) А поч... Oct 19 2015, 17:25    Шаманъ Цитата(Sergey Beltchicov @ Oct 19 2015, 20... Oct 19 2015, 19:24    khach Цитата(Sergey Beltchicov @ Oct 19 2015, 19... Oct 19 2015, 20:09  ledum Цитата(Sergey Beltchicov @ Oct 18 2015, 12... Oct 20 2015, 10:56   Sergey Beltchicov Цитата(ledum @ Oct 20 2015, 13:56) А разв... Oct 20 2015, 11:28    ledum Цитата(Sergey Beltchicov @ Oct 20 2015, 14... Oct 20 2015, 11:51     Sergey Beltchicov Цитата(ledum @ Oct 20 2015, 14:51) Да, но... Oct 20 2015, 20:37 __Sergey_ Цитата(virustek @ Oct 18 2015, 02:50) Изв... Oct 18 2015, 12:31 VCO Если ПСС так критичны, то лучше вообще забыть о DD... Oct 21 2015, 05:38 virustek Цитата(VCO @ Oct 21 2015, 08:38) Если ПСС... Oct 21 2015, 18:02  VCO Цитата(virustek @ Oct 21 2015, 21:02) Для... Oct 22 2015, 07:04 virustek Еще такой вопрос по применимости ЧФД: у хиттайта е... Oct 22 2015, 07:44 VCO Цитата(virustek @ Oct 22 2015, 10:44) Шум... Oct 22 2015, 08:24 virustek VCO, То есть для частоты сравнения порядка 100 МГц... Oct 22 2015, 09:10 VCO Цитата(virustek @ Oct 22 2015, 12:10) VCO... Oct 22 2015, 11:48 virustek Вопрос по индикации захвата для HMC439QS16 все еще... Oct 22 2015, 19:12 VCO Цитата(virustek @ Oct 22 2015, 22:12) Воп... Oct 23 2015, 05:37 Master_MW Я бы второй HMC439 для индикации захвата не исполь... Oct 23 2015, 11:01 Saniok84 Цитата(Master_MW @ Oct 23 2015, 14:01) Я ... Oct 27 2015, 14:11  VCO Цитата(Saniok84 @ Oct 27 2015, 17:11) Гос... Oct 28 2015, 07:27 khach А можно факт захвата частоты детектировать использ... Oct 23 2015, 11:24 Master_MW Цитата(khach @ Oct 23 2015, 14:24) А можн... Oct 23 2015, 11:34 Saniok84 Я не специалист по закупкам, но на Abtronix выстав... Oct 28 2015, 10:07 VCO Да, довольно странная позиция. Вроде наименование ... Oct 28 2015, 11:26 Master_MW Цитата(VCO @ Oct 28 2015, 14:26) Да, дово... Nov 3 2015, 18:37 VCO Цитата(Master_MW @ Nov 3 2015, 21:37) Пох... Nov 4 2015, 05:52 Master_MW Цитата(VCO @ Nov 4 2015, 08:52) Отлично, ... Nov 5 2015, 21:35 VCO Всё, нет больше hittite.com , автоматом переводят ... Nov 11 2015, 12:55 virustek Не может ли кто подсказать по такой проблеме:
Име... Jul 27 2018, 09:57 Cach Цитата(virustek @ Jul 27 2018, 16:57) Есл... Jul 27 2018, 11:15  virustek Цитата(Cach @ Jul 27 2018, 14:15) Не проб... Jul 27 2018, 13:24   Cach Цитата(virustek @ Jul 27 2018, 20:24) Про... Aug 8 2018, 03:44 microwave_spb Цитата(virustek @ Jul 27 2018, 12:57) Не ... Aug 8 2018, 04:58 khach Сталкивался со срывом колебаний осциллятора ЖИГ пр... Aug 8 2018, 07:23 Chenakin Цитата(khach @ Aug 8 2018, 00:23) Встреча... Aug 11 2018, 02:58  khach Цитата(Chenakin @ Aug 11 2018, 05:58) Дал... Aug 11 2018, 12:56   Cach Цитата(khach @ Aug 11 2018, 19:56) А можн... Aug 14 2018, 01:54
