> ATmega8A + ADS1244, Не могу подключить АЦП
pavel-pervomaysk
сообщение Oct 3 2011, 10:57
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Всем привет.
Не получается правильно состыковать эти 2 чипа.
CODE
.equ ads_port = PORTD //
.equ ads_pin = PIND //
.equ ads_ddr = DDRD //
// Распиновка ног
.equ ads_clk = PD3 // Serial Clock Output
.equ ads_di = PD4 // Serial Data Input
read_ads: // чтение
sbi ads_port,ads_clk // CLK -> 1 импульс
nop
nop
nop
cbi ads_port,ads_clk // CLK -> 0
nop
nop
nop
ads_wait: //
sbic ads_pin,ads_di //
rjmp ads_wait //
ads_start: //
ldi loop2,3 //
ldi yl,low (ads_h) //
ldi yh,high(ads_h) //
result: //
rcall ads1244 //
st Y+,data //
dec loop2 //
brne result //
nop
nop
nop
nop
nop
nop
ret //
ads1244: //
clr data // очищаем регистр перед приемом байта
ldi loop,8 // bit counter
read_ads_c: // цикл
lsl data // data << 1
nop
nop
nop
nop
nop
nop
sbic ads_pin,ads_di // Пропускаем следующую команду, если на входе Di низкий уровень
inc data // data = + 1
dec loop // bit counter - 1
brne read_ads_c // если счетчик цикла > 0, переходим к началу цикла
ret // выход
Это код для чтения АЦП.
Читает мусор. Возможно из-за того что неверно входы АЦП подключил...
Прикрепляю схему, сделал на отдельной платке. Частота опорника 4,3320 МГц, 2,4576 МГц у меня пока нет...
Как подключить ноги АЦП AINN AINP чтобы мерить постоянное напряжение ?
pavel-pervomaysk
сообщение Oct 4 2011, 14:03
t5 = 50ns, но зачем заморачиваться, если четкий выход есть после спада ?
ILYAUL
сообщение Oct 4 2011, 14:13
Пользователь №: 33 339
QUOTE (Павлик @ Oct 4 2011, 18:03) *
А если у Вас спал через 49,9 ns . Все тайминги производитель даёт не просто так , а гарантирует , что при их соблюдении устройство соответствует своим техническим характеристикам и для разработчика всё становится значительно проще , если он уверен в том , что соблюдает все условия работы устройства. Поиск возникших проблем значительно сокращается.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
- Павлик   ATmega8A + ADS1244   Oct 3 2011, 10:57
- - ILYAUL   QUOTE (Павлик @ Oct 3 2011, 14:57) Как по...   Oct 3 2011, 14:21
- - Павлик   Посадил AINN на землю , AINP оставил подтяжку на к...   Oct 3 2011, 14:43
|- - Палыч   Цитата(Павлик @ Oct 3 2011, 18:43) AINP о...   Oct 3 2011, 16:07
|- - ILYAUL   QUOTE (Палыч @ Oct 3 2011, 20:07) Для это...   Oct 3 2011, 16:23
- - Павлик   Читаю как раз 3 байта верно, а не 1 байт. Ошибка ...   Oct 3 2011, 18:51
- - ILYAUL   1. Чётко посадите оба входа на GND 2. Частота на ...   Oct 3 2011, 21:34
- - Павлик   2. Полный бред, такое первый раз слышу . Пробл...   Oct 4 2011, 08:02
|- - ILYAUL   QUOTE (Павлик @ Oct 4 2011, 12:02) Судя п...   Oct 4 2011, 09:16
- - Павлик   При моей тактовой менее 60ns не получится никак. ...   Oct 4 2011, 15:08
|- - ILYAUL   QUOTE (Павлик @ Oct 4 2011, 19:08) При мо...   Oct 4 2011, 15:39
- - Павлик   Там такого не написано, так что не будем об этом. ...   Oct 5 2011, 05:55
|- - ILYAUL   QUOTE (Павлик @ Oct 5 2011, 09:55) Там та...   Oct 5 2011, 07:02
|- - 777777   Цитата(Павлик @ Oct 5 2011, 09:55) В итог...   Oct 5 2011, 09:28
- - Павлик   Попробую позже, кварц на 2,4576 стоит зараза 1,25...   Oct 5 2011, 07:22
- - Павлик   NOTES: (1) Load on DRDY/DOUT = 20pF || 100kΩ....   Oct 5 2011, 20:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
