> Как с помощью DSP Builder через компонент SingleRateFIR реализовать ФНЧ, освоение Simulink DSP Builder
adddd_f
сообщение Sep 29 2011, 06:13
Пользователь №: 51 162
Fдискретизации = 5e5 Hz
Fpass = 10.5e3 Hz
Fstop = 12e3 Hz
Apass = 1 dB
Astop = 20 dB
Вопросы по компоненту SingleRateFIR в библиотеке
(Altera DSP Builder Advansed Blockset->Filters)
Параметр: Number of channels
Specifies the number of unique channels to process.
Вопрос : Для чего нужен этот параметр. Зачем нужны каналы в фильтре и как они связаны с параметрами фильтра, от чего зависят?
Параметр: Coefficients
You can specify the filter coefficients using a Simulink fixed-point object fi(0). The data type of the fixed-point object determines the width and format of the coefficients. The length of the array determines the length of the filter. For example, fi(fir1(49, 0.3),1,18,19)
функция Matlab a = fi(v,s,w,f) returns a fixed-point object with value v, Signed property value s, word length w, and fraction length f.
Вопрос : word length w - длина слова, если 18, то это означает 18 цифр до запятой?
fraction length f - длина плавающей части, если 19 то это означает 19 цифр после запятой?
функция Matlab b = fir1(n,Wn) returns row vector b containing the n+1 coefficients of an order n lowpass FIR filter. This is a Hamming-window based, linear-phase filter with normalized cutoff frequency Wn. The output filter coefficients, b, are ordered in descending powers of z.
Wn is a number between 0 and 1, where 1 corresponds to the Nyquist frequency.
Wn - Nyquist frequency lowpass FIR filter
Вопрос : Как расчитать Wn - правильно ли я понимаю Wn = Fstop/(Fдискретизации/2)
Что такое нормализированная частота и как ее расчитывать?
Пробовал реализовывать по примеру demo_firs
Не понятно для компонента компонент SingleRateFIR
как рассчитывать входной сигнал V
в примере [ones(1,ChanCycleCount) zeros(1,Period-ChanCycleCount)]
и входной сигнал C
в примере [0:ChanCycleCount-1 zeros(1,Period-ChanCycleCount)]
Если есть свободное время подскажите пожалуйста. Я в этом новичек и в теории цифровой обработки не очень разбираюсь.
Привожу мою программу на Simulink DspBuilder
Сообщение отредактировал adddd_f - Sep 29 2011, 06:15
Прикрепленный файл  filtr_low_pass.zip ( 1.43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
hobgoblin
сообщение Oct 3 2011, 10:05
Из: Петербург
Пользователь №: 20 881
Сейчас скомпилировал mega core FIR Compiler II задал что входные данные имеют разрядность 12 бит, количество каналов 1.
После компиляции mega core
ast_sink_data - имеют 12 бит
переключатель на каналы отсутствует.
Но почему-то выходные данные
ast_source_data - имеют 32 бита,
Может это сделано для более высокой точности после умножения на коэффициенты?
Если у Вас данные идут в формате (1,12,11), а коэффициенты, например, имеют формат (1,16,15), то дробная часть результата будет иметь разрядность 26 бит. Тут надо быть осторожным, поскольку Mega Wizard при определенных настройках выбирает разрядность дробной части коэффициентов автоматически, и, например, если все коэффициенты меньше 0.25, то вместо формата (1,16,15), коэффициенты будут преобразованы в формат (1,16,17). Соответственно изменится и разрядность дробной части в результате.
Количество дополнительных разрядов слева определяется порядком фильтра, поскольку на каждой стадии сложения для защиты от переполнения добавляется один дополнительный разряд.
Как это округлять до 12 бит?
В последней версии FIR Compiler II можно задавать количество отбрасываемых разрядов слева и справа из Mega Wizard. Проще всего определить количество разрядов, которые необходимо отбросить слева, подав на фильтр сигнал, который преедставляет собой ступенчатое изменение из -1 в +1, и посмотрев результаты в симуляторе.
adddd_f
сообщение Oct 5 2011, 05:28
Спасибо. Буду пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:13
Страница сгенерированна за 0.01292 секунд с 7
