Запускается SIM900 но не видит команды, Запускается SIM900 но не видит команды |
Oct 3 2011, 19:41
Пользователь №: 67 528
Здравствуйте все. У меня такая проблема Собрал схему на sim900 питание по даташиту связь с компом через ft232rl. Преобразование уровней Трансмитер модуля через 2 транзистора с привязкой к vbat рессивер через резистор 3 ком и стабилитрон на 2,7 вольта. Конденсатор на 47 мкф вместо батарейки. Проблема в следующем модуль включается проходит регистрацию в сети начинает коротко моргать раз в 3 секунды, но СОВЕРШЕННО НЕ ВОСПРИНИМАЕТ КОМАНДЫ. Он их зеркально отсылает обратно, никаких OK и так далее. При включении тоже ничего не показывает никаких FF . Когда звонишь на модуль терминал принимает RING/ Отменяешь он показывает NO CARRIER. Но ни какие команды в себя не принимает. Кроме начальной команды A во время включения после этого RING и NO CARRIER начинают отображаться. В чем дело пробовал перепрошивать новой прошивкой, результат тот же самый купил второй модуль, та же картина, думал запалил вход RX модуля. Я так понимаю интерфейс связи в порядке раз по нему я перешивал модуль, переставив провода с TXD и RXD на DBG_TXD и DBG_RXD. Читал на вашем форуме про такую проблему, там решение сводилось в том что человек не переводил каретку, но я так понимаю в терминале есть галочка CR=CR+LF. Тоесть я думаю можно просто вводить, команду или я не прав, помогите на вас вся надежда. Прошу сильно не критиковать, GSM модуль подключаю впервые, наверняка я в трех соснах заблудился, но выйти не могу уже неделю. Может какую команду надо послать чтобы модуль стал общаться с терминалом как надо или как ? Уже все форумы облазил. И почему в момент загрузки он ничего не отсылает в терминал никаких 00 49 49 49 49 FF FF FF FF и прочей информации. Что не так ?
В разных форумах рекомендуют одни CTS соединить с RTS другие RTS посадить на массу. Я ничего этого не делал, может что то просто забыл какие ножки на массу посадить, не знаю уже что и думать.
Oct 5 2011, 06:58
Из: Россия
Пользователь №: 11 361
Цитата TERMINAL v1.9b от Br@y - заметил "нехорошесть" ... при больших потоках входной инфы - не справляется (пропуски) (Win 7). FT232+SIM900 - при чтение странички сайта размерностью примерно в сотню кило. Поствил терминалку ZOC - проблема исчезла. P.S. Ув. CADiLO я там поднимал вопрос по реализации HTTP сервиса в SIM900 ... не прокомментируете при случае ? ("SIM900->HTTP сервис, метод POST (кто сталкивался)")
"... Ищущий вечно, однажды найдя, то, что искал бесконечно, мимо прошёл, совершенно беспечно, с кем-то о вечном шутя ..."
schisik Запускается SIM900 но не видит команды Oct 3 2011, 19:41 MKdemiurg Недавно столкнулся с забавным моментом когда подкл... Oct 3 2011, 20:31 Peps Однозначно RTS на землю. И будет Вам счастье. Я в ... Oct 4 2011, 05:03 Варяг Возможно, под TXD и RXD есть замыкание - и соответ... Oct 4 2011, 05:37 Romashki С FT232 все нормально, ничего она не инвертирует. ... Oct 4 2011, 07:24 schisik У меня линии TXD и RXD между собой не замкнуты, пр... Oct 4 2011, 08:23 Romashki Должен в терминал обязательно выдавать... и по вкл... Oct 4 2011, 08:24 schisik И зеркалить команды он начинает только после любой... Oct 4 2011, 08:27 Romashki Покажите что он Вам отвечает например просто на AT... Oct 4 2011, 08:28 schisik Но по включению вообще ничего не дают оба модуля т... Oct 4 2011, 08:29 Romashki Видимо по включению терминал у Вас настроен НЕ на ... Oct 4 2011, 08:30 schisik Когда я отправляю команду AT он ее зеркально мне о... Oct 4 2011, 08:32 Romashki По умолчанию модуль настроен на auto baud rate, по... Oct 4 2011, 08:36 Варяг Цитата(Romashki @ Oct 4 2011, 12:36) По у... Oct 4 2011, 11:08 schisik Тоесть если я скорость в терминале ставлю отличную... Oct 4 2011, 08:50 rx3apf Если видны сообщения типа RING, NORMAL POWER DOWN ... Oct 4 2011, 08:50 =F8= Поставьте сниффер, покажите лог(причем в hex), а т... Oct 4 2011, 08:52 Romashki Судя по тому, что прошивка становится - уровни вро... Oct 4 2011, 08:54 CADiLO Верно - схему в студию.
И еще - как подаем команд... Oct 4 2011, 10:08 Romashki Если прошивка проходит (по умолчанию по моему 4608... Oct 4 2011, 11:20 CADiLO Для SIM900 максимальная гарантированая скорость дл... Oct 4 2011, 12:54 schisik Выкладываю схему преобразователя уровней. Схему пи... Oct 4 2011, 19:02 Romashki Цитата(schisik @ Oct 4 2011, 22:02) Еще т... Oct 4 2011, 19:14 rx3apf Цитата(schisik @ Oct 4 2011, 23:02) Выкла... Oct 4 2011, 19:23  Romashki Цитата(rx3apf @ Oct 4 2011, 22:23) А чего... Oct 4 2011, 19:40   rx3apf Цитата(Romashki @ Oct 4 2011, 23:40) А во... Oct 4 2011, 20:17 CADiLO >>>А чего не запитать VCCIO RL232 от моду... Oct 5 2011, 05:58 CADiLO По HTTP пока не прокоментирую, но вопрос себе отме... Oct 5 2011, 07:15 schisik Огромное спасибо всем, особенно Romashki за помощ... Oct 5 2011, 08:24 Варяг Цитата(schisik @ Oct 5 2011, 12:24) Огром... Oct 5 2011, 08:58 CADiLO Действительно - если остается RL232, то питаем ее ... Oct 5 2011, 09:16 schisik Дело в том, что вся обвязка уже на 5 вольт, реле и... Oct 6 2011, 19:06 Romashki 0x1A - отправить (ctrl+z)
0х1В - отменить (escape... Oct 6 2011, 19:25
