> Последовательно два повышающих трансформатора, разумно ли?
iiv
сообщение Jul 1 2011, 17:03
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
я, как всегда о своих баранах...
Хочется поставить два торроидальных трансформатора (феррит диаметром 110мм), так, чтобы повышать с 17V(RMS)->11kV(RMS).
То есть первый повышает с 17V до 430V, а второй уже до 11kV (здесь и далее только RMS).
Почему так хитро:
1. нужна приемлимая мощность при маленьких габаритах, а именно постоянно надо иметь 500Ватт, но в пике (1мс) до 5кВатт,
2. нагрузка очень не равномерная, то ее нет (50-70% времени), то она пилообразно падает с 0.5А до 1мА, поэтому, зная сопротивление нагрузки, я буду подстраивать частоту, успешный опыт работы на одном трансформаторе 17V->2kV с аналогичной нагрузкой имеется, но вот в нем у меня было три слоя на вторичке (2000 витков), а тут думаю, надо в один слой мотать вторичку у второго трансформатора на 600 витков,
3. нужна оптимизация по весу, почти обязательно, чтобы система была не большая, до 25см длина, ширина, высота и весила не более 5 кг,
4. трансформаторное масло не подойдет, так как ожидаются большие перепады температур так как планируется эксплуатация от северного Урала, до южного Казахстана, и, до 5g ускорения,
5. есть положительный опыт работы с одним таким трансформатором и самопально написанная и успешно работающая система автоподстройки частоты в зависимости от нагрузки,
6. есть надежда, что после первого не сильно высоковольтного трансформатора, выход будет очень гладким и синусоидальным, и на моих 50кГц не пробъет второй трансформатор,
7. система должна работать на как можно максимально высокой частоте, система накачки может генерить частоту вплоть до 30мГц, но, как показывает опыт, оптимум, (в зависимости от нагрузки) находится в диапазоне от 30 до 60кГц для этого феррита.
Теперь после всего вышесказанного, очень прошу Вас, уважаемые друзья, помочь мне ответить на один вопрос:
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если плотность тока по сечению обмоток у трансформаторов будут одинаковы (первичная с первичной, вторичная с фторичной), то максимум КПД у обоих трансформаторов в зависимости от частоты и нагрузки будут тоже одинаковы?
Спасибо!
ИИВ
AlexeyW
сообщение Sep 1 2011, 18:10
Пользователь №: 60 636
Маленькая, 20 Вт примерно. Трансформатор определяется в данном случае не мощностью, а нужной индуктивностью и пределом насыщения. Кроме того, поскольку тоже важен вопрос корректной передачи сигнала, важны паразитные резонансы.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Sep 1 2011, 18:11
iiv
сообщение Sep 16 2011, 20:26
вопрошающий
В продолжении темы, несколько моих комментариев:
1. действительно с числом витков в резонансе - описался, почему-то в эту тему давно не заглядывал.
2. попробовал два тора в каждом по 40 первички и 1200 вторички, потом попробовал первый транс с 4-ырмя перчичками, и одной вторичкой, второй транс одна первичка и одна вторичка, с подбором параметров так, чтобы все было максимально похоже друг на друга - пока не сильно доволен результатом. Происходит неравномерный нагрев, подстройка оптимума КПД плывет ужасно, короче мне пока эта идея перестала нравиться... Реально правда 400Ватт выходной получается на 70мм торах и порядка 120кГц.
3. Недавно факультативно собрал полный мост на 300В, запустил с одним трансом, реально лучше, спасибо gte за идею! Особенно понравилось, что от температуры теперь подстройка частот почти не плывет, а при моих исходных 12В-360В-10КВ уже через минуту работы параметры сильно из-за нагрева плыли. Пока идея с питанием одного транса на 300В только факультативно работает, но, думаю, руководство одобрит, и прибегут правильные люди из соседнего отдела и будут это серьезно разрабатывать, а я только численную часть буду долизывать.
ИМХО, если нужна малая мощь, как у Вас AlexeyW, порядка 20Ватт, то, два транса, возможно, по комплектующим будет самый дешевый вариант.
С уважением
ИИВ
gte
сообщение Sep 18 2011, 07:05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Если Вам так допустимо, то это лучше, чем с 17VRMS. При таком варианте может быть более высокая частота резонанса.
Регулировать выходное напряжение будет удобно изменением напряжения питания (300В).
Если Вы собираетесь работать на резонансе, то обратите внимание на необходимость уменьшения индуктивности рассеяния, которая может не позволить Вам получить требуемую мощность или достаточно низкое выходное сопротивление.
Для уменьшения дрейфа можно использовать современные ферромагнитные материалы, у которых малая зависимость проницаемости от температуры.
P.S. При высоком напряжении более высокая частота повышает требования к изоляции.
iiv
сообщение Sep 25 2011, 16:22
вопрошающий
Цитата(gte @ Sep 18 2011, 12:05) *
Если Вам так допустимо, то это лучше, чем с 17VRMS....
По компонентам и габаритам получилось дешевле купить инвентор на 2кВатт, и воткнуть его выход в полный мост - дешего и сердито. Сейчас попробовали играться разными торами, вышли на 700кГц, дальше не было смысла поднимать резонанс, так как умножитель уже не тянет (конденсаторы не успевают перезаряжаться).
gte, еще раз огромное спасибо за идею и советы!
gte
сообщение Sep 25 2011, 20:06
Думаю, что придется опускать частоту.
Вы уже получили 11 кВ RMS на 700 килогерц в реальных габаритах и у Вас ничего не греется и не горит?
P.S. Вы генератором трансформатор в полосе от килогерца до 700 проверяли?
iiv
сообщение Oct 2 2011, 18:19
вопрошающий
да... только пока было 7кВ RMS, с потреблением порядка 400Ватт. Пока немного греется, но конвекция трансформаторного масла очень большая sm.gif поэтому это - не проблема.
ага, как раз с тем числом витков (13 первичка и 220 вторичка, тор) как у меня, КПД получался максимальный где-то на 600кГц. КПД мерил по количеству энергии, необходимой для вгона в транс, чтобы на выходе это все через симметричный шестиступенчатый умножитель успешно зарядило кондер на 50кВ до его номинала в 5нФ.
собираюсь это сделать, так как можно и умножитель на больших номиналах собрать, да и витков побольше намотать.
gte
сообщение Oct 2 2011, 20:24
Какие потери получились? Что то у Вас не сходится. Я так понимаю, 7 кВ на вторичной обмотке Вы определили путем умножения питания генератора на коэффициент трансформации?
А надо измерять. Пиковым детектором, осциллографом, емкостным делителем. Чем доступно.
Или у Вас 3 секции умножения?
iiv
сообщение Oct 2 2011, 23:28
вопрошающий
да, на вторичке я не измерял, просто посчитал, что на первичную даю +320В,-320В (полный мост на 2*p+2*n мосфетах с питанием 320В). Потом 6 ступеней умножителя, в пике должно быть 67кВ, по достижении 50кВ срабатывала некоторая схема, на основе которой я узнавал, что напряжение до 50кВ там дошло. Потери пока большие, суммарно КПД получилось 30%, но, как я понимаю, около 25-30% рассеялось еще до транса над чем и хочется упорно поработать. Вся высоковольтная часть, включая мосфеты, плавала в трансформаторном масле. Без него уже на второй секунде работы было столько озона, что решено было не продолжать...
ЗЫ никогда бы не подумал, что охлаждать мосфеты трансформаторным маслом очень удобно sm.gif я использовал малюсенький радиатор поверх 247 корпуса, а конвекция трансформаторного масла была очень большой. Кстати, а бывают ли турбинки для масла, и, если да, то как такое чудо называется?
gte
сообщение Oct 3 2011, 06:40
Для такого трансформатора пересчетом питания на отношение витков Вы не получите соответствие реальности. Особенно, под нагрузкой.
Для Вашей схемы с выходным напряжением 7 кВ RMS напряжение х.х на выходе умножителя должно быть в два раза больше.
Частоту надо сильно уменьшать. Масло не самый лучший диэлектрик. Да и для очень хорошего изолятора на частоте 700 кГц и 10 кВ потери будут запредельными. Кроме того, если Вы превысите допустимые напряженности и потери в диэлектрике, то возникающие частичные разряды и локальное выделения тепла со временем будут приводить к отказу.
iiv
сообщение Oct 3 2011, 10:31
вопрошающий
согласен
вот тут не согласен, так как я уже построил с десяток стендов, в которых выходным напряжением было 20-70кВ, (входное было правда ранье только 12В), и на основе моего опыта оптимум вcегда был, когда идеальное напряжение которое гипотетически должно было достигаться, составляло всего-то 20-30% больше, чем то, что надо. Именно в этих случаях КПД схемы был максимален. Хотя при трансформации 300В в 50кВ что-то может кординально измениться.
так это был тест проверить, сам надеюсь, что все будет на 50-100кГц работать, просто транс нужен правильный, да конденсаторы умножителя помощнее. Правда есть интересный факт, в той схеме, что я тут на 600кГц получил, почти не было изменения резонансной частоты (и максимума КПД) от величины нагрузки, а вот раньше при 12В в 30кВ такое было совсем не подецки - частота плыла почти в 3 раза (холостой ход и полная нагруузка)
это да, согласен, поэтому и хочется турбинку с маслом прифигачить
gte
сообщение Oct 3 2011, 12:47
Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 13:31) *
вот тут не согласен, так как я уже построил с десяток стендов, в которых выходным напряжением было 20-70кВ, (входное было правда ранье только 12В), и на основе моего опыта оптимум вегда был, когда идеальное напряжение которое гипотетически должно было достигаться, составляло всего-то 20-30% больше, чем то, что надо. Именно в этих случаях КПД схемы был максимален. Хотя при трансформации 300В в 50кВ что-то может кординально измениться.
Вы не поняли.
Напряжение на каждой секции не нагруженного каскадного умножителя не сильно отличается от 2U входного.
Т.е. на 6 секциях у Вас без нагрузки должно быть напряжение не сильно отличающееся от 16,92*Uвх[RMS].
Т.е. при 6 секциях и 7 кВ RMS это 118 кВ. А у Вас получается всего 50кВ. Это не хорошо. Особенно, когда надо 0,5 кВт в нагрузке.
У Вас паразитная нагрузка 60%. В любом случае, в разы ухода не будет.
P.S. В очередной раз акцентирую внимание. Прежде чем лезть в высокие частоты на высоких напряжениях прикиньте сопротивление паразитных емкостей на предполагаемой рабочей частоте. Посчитайте реактивное сопротивление 1 пф и соответствующие реактивные мощности. Может и не будет желания тратить время на проведение таких тестов.
iiv
сообщение Oct 3 2011, 17:09
вопрошающий
Цитата(gte @ Oct 3 2011, 18:47) *
Вы не поняли.
ой... я как-то просмотрел... Вы правы!!!
понятно, думаю, что довылизываю этот эксперимент и отрапортуюсь, вдруг кому будет интересно. Все только в строгом соответствии с Вашими, gte, советами, за что Вам огромное СПАСИБО!
Не, высокая частота - это не самоцель. Просто хотелось проверить работу всего оборудования на таких параметрах, поэтому и транс был сделан так, чтобы его основная отдача была на таких частотах. Реально мне все равно, какая частота, главное, чтобы КПД был побольше. Сейчас ориентируюсь на 5кВатт потребления, и чем больше, тем лучше, на выходе.
Для параллельного проекта хочу попробовать буст с умножителем (в соседней ветке обсуждается). Собираюсь для 20кВ сравниться, мне не сложно все это же с другим умножителем попробовать и понять что более экономичнее в использовании.
С уважением
ИИВ
gte
сообщение Oct 3 2011, 18:50
Вы не написали прогнозируемы ли пиковые нагрузки и требования к пульсациям и стабильности.
iiv
сообщение Oct 3 2011, 19:51
вопрошающий
Нагрузка предельно простая - конденсатор: 20-70кВ, 1-20нФ в зависимости от задачи, который надо зарядить с 0 до положенного значения, а потом, он должен разрядиться через нагрузку за несколько десятков наносекунд. И так 30-1000 раз в секунду. Вариантов конденсаторов много, у какого-то 2 Дж запасается, и надо 1000 раз в секунду разряжаться, а бывает и 50Дж, там только 20-30 раз в секунду такое происходит. Правда это только то, что хочется собрать, то что работает имеет скорость разрядов на 2 порядка меньше.
gte
сообщение Oct 3 2011, 20:24
Сообщение #16
Нагрузка, я бы сказал, не простая и мощность средняя не 500 Вт. Вам не просто надо держать напряжение, а обеспечивать зарядку с ограничением мощности, в крайнем случае, тока. В этом случае работа на резонансе с регулированием изменением частоты может не пройти. Не хватит диапазона регулировки. А если еще и напряжение зарядки регулировать.
Но решения встречал, поищите по источникам для лазеров.
Я сам делал нечто подобное лет 10 назад, но было около 300Вт. Использовал фиксированный ток зарядки.
Посмотрите патент № 2207230 где то здесь здесь
iiv
сообщение Oct 3 2011, 20:56
Сообщение #17
вопрошающий
За ссылку на патент - Спасибо! Читаю, интересно. А Вы его учасник, если не секрет?
Пока до этого я делал так, после того, как нагрузка разряжена, включал систему на полную мощь, и следил за потребляемым током, как только ток падал до определенного уровня - все, конденсатор зарядился. Сильно большая точность мне не нужна, 10% по напряжению позволительно ошибиться. Дополнительные измерительные системы позволяют мне оценить энергию разряда, а по ней, медленно и печально подгонять частоту, подаваемую на транс. Представляете, когда я трансом с 12В до 2кВ поднимал, как было весело угадывать правильную частоту. У меня ток на транс в начале (нагрузка разряжена) составлял около 20А, а при доходе до заданного напряжения, ток на транс падал до 0.7А. И с двумя трансами все так же было. Сейчас всего-то с 300В до 7-10кВ, думаю, что все будет на порядки проще.
сообщение Oct 4 2011, 08:17
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
А мне не удалось обнаружить. Дайте точную ссылку, пожалуйста.
gte
сообщение Oct 4 2011, 17:10
Сообщение #19
Перейдя по ссылке выше выбираете
Реестр изобретений Российской Федерации
Затем вводите в поиск номер регистрации 2207230
Прямая ссылка может не работать
Цитата(iiv @ Oct 4 2011, 10:39) *
я боролся двумя методами на старой (50Ватт) установке. Первый - ставил очень большие номиналы на первую ступень каскада и использовал симметричный каскад, это в котором 3 конденсатора и 4 диода на ступень.
Если Вы ставите неравнозначные конденсаторы секциях умножителя напряжения, то при резком изменении нагрузки будет перераспределение напряжения по секциям.
Симметричный это, я так понял, двухполупериодный. Есть еще и многофазные
Ограничение плавным нарастанием напряжения, подаваемого на умножитель и даже обратная связь по току не спасает от пикового тока при пробое или быстром разряде в нагрузке. Ток определяется только конструкцией умножителя и нагрузкой. Минимальные резисторы в любом случае необходимы они выбираются исходя из допустимого импульсного тока высоковольтных столбов. Да и стоимость высоковольтных столбов с повышением их рабочего тока растет негуманно.
сообщение Oct 5 2011, 07:18
Сообщение #20
Это: УСТАНОВКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ?
Спасибо, работает.
- iiv   Последовательно два повышающих трансформатора   Jul 1 2011, 17:03
- - тау   Цитата(iiv @ Jul 1 2011, 21:03) Скажите, ...   Jul 1 2011, 17:54
- - AlexeyW   Я все же не совсем понял смысл второго транса - ра...   Jul 1 2011, 19:59
|- - iiv   Уважаемые Тау и АлексейВ, большое Вам спасибо за ...   Jul 2 2011, 00:30
|- - gte   Не сильно хорошая затея. Во первых, 11 кВ на 50 к...   Jul 2 2011, 07:39
|- - AlexeyW   Цитата(iiv @ Jul 2 2011, 04:30) 1. иметь ...   Jul 2 2011, 18:31
|- - iiv   Уважаемый AlexeyW, спасибо Вам за интересные сове...   Jul 2 2011, 19:57
|- - AlexeyW   Цитата(iiv @ Jul 2 2011, 23:57) Кстати по...   Jul 14 2011, 19:29
||- - gte   Цитата(AlexeyW @ Jul 14 2011, 23:29) Вооб...   Jul 14 2011, 19:51
|- - AlexeyW   Цитата(iiv @ Jul 2 2011, 23:57) Если собе...   Aug 30 2011, 19:41
|- - gte   Цитата(AlexeyW @ Aug 30 2011, 22:41) По п...   Aug 31 2011, 04:53
|- - gte   Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 23:56) За ссылку...   Oct 4 2011, 06:24
||- - iiv   Цитата(gte @ Oct 4 2011, 12:24) Все прави...   Oct 4 2011, 07:39
|- - AndreyVN   Последовательное соединение вторичек повышающих тр...   Nov 11 2011, 09:14
|- - iiv   Цитата(AndreyVN @ Nov 11 2011, 14:14) А м...   Nov 14 2011, 00:56
|- - AndreyVN   Цитата(iiv @ Nov 14 2011, 04:56) Сейчас п...   Nov 14 2011, 04:11
|- - gte   Цитата(AndreyVN @ Nov 14 2011, 07:11) Мен...   Nov 14 2011, 07:00
|- - AndreyVN   Цитата(gte @ Nov 14 2011, 11:00) Если мощ...   Nov 15 2011, 08:53
|- - gte   Цитата(AndreyVN @ Nov 15 2011, 11:53) А п...   Nov 15 2011, 18:12
|- - Herz   Цитата(gte @ Nov 15 2011, 20:12) Если 12-...   Nov 16 2011, 08:03
|- - AndreyVN   Цитата(Herz @ Nov 16 2011, 12:03) Это инт...   Nov 16 2011, 09:16
|- - gte   Цитата(Herz @ Nov 16 2011, 11:03) Это инт...   Nov 16 2011, 12:36
|- - AndreyVN   Цитата(gte @ Nov 16 2011, 16:36) Так проб...   Nov 16 2011, 16:08
|- - gte   Цитата(AndreyVN @ Nov 16 2011, 19:08) Я т...   Nov 17 2011, 07:09
|- - SmartRed   Цитата(gte @ Nov 17 2011, 14:09) Что имел...   Nov 17 2011, 17:37
- - AlexeyW   Проблема только в том, что параметры резонанса име...   Nov 14 2011, 19:39
|- - gte   Цитата(AlexeyW @ Nov 14 2011, 22:39) Проб...   Nov 14 2011, 21:07
|- - AlexeyW   Цитата(gte @ Nov 15 2011, 01:07) Могут ил...   Nov 15 2011, 20:39
|- - gte   Цитата(AlexeyW @ Nov 15 2011, 23:39) Нет ...   Nov 16 2011, 05:32
- - Integrator1983   ЦитатаПроблема только в том, что параметры резонан...   Nov 15 2011, 08:54
|- - AndreyVN   Цитата(Integrator1983 @ Nov 15 2011, 12:5...   Nov 15 2011, 09:05
- - Integrator1983   Физика простая - трансформатор паршивый получается...   Nov 15 2011, 09:15
|- - AndreyVN   Цитата(Integrator1983 @ Nov 15 2011, 12:1...   Nov 15 2011, 17:04
- - Integrator1983   Насчет одного витка - всего лишь абстракция, для о...   Nov 15 2011, 18:14
- - Herz   Я так и не понял почему: ЦитатаЗа параллельным иде...   Nov 16 2011, 12:50
|- - gte   Цитата(Herz @ Nov 16 2011, 15:50) Я так и...   Nov 16 2011, 13:11
||- - iiv   Так вот... вернемся к баранам ТС, то есть к моим. ...   Nov 16 2011, 13:49
||- - Herz   Цитата(gte @ Nov 16 2011, 15:11) Наскольк...   Nov 16 2011, 15:22
||- - gte   Цитата(Herz @ Nov 16 2011, 18:22) Это над...   Nov 16 2011, 19:24
||- - AndreyVN   Цитата(gte @ Nov 16 2011, 22:24) Я сказал...   Nov 17 2011, 18:24
||- - gte   Цитата(AndreyVN @ Nov 17 2011, 21:24) Все...   Nov 17 2011, 20:29
||- - AndreyVN   Цитата(gte @ Nov 18 2011, 00:29) Вы смотр...   Nov 18 2011, 06:02
||- - gte   Цитата(AndreyVN @ Nov 18 2011, 09:02) Вы ...   Nov 18 2011, 06:31
||- - AndreyVN   Цитата(gte @ Nov 18 2011, 10:31) Т.е. под...   Nov 18 2011, 08:49
||- - gte   Цитата(AndreyVN @ Nov 18 2011, 11:49) Ужа...   Nov 18 2011, 11:35
||- - AndreyVN   Цитата(gte @ Nov 18 2011, 14:35) На этот ...   Nov 18 2011, 14:21
|- - SmartRed   Цитата(Herz @ Nov 16 2011, 19:50) Я так и...   Nov 16 2011, 17:21
|- - Herz   Цитата(SmartRed @ Nov 16 2011, 19:21) Емк...   Nov 16 2011, 18:24
- - Integrator1983   ЦитатаНа что именно влияет изоляция? К чему темнит...   Nov 16 2011, 17:49
- - Integrator1983   ЦитатаСначала меня Integrator убил вопросом ...   Nov 18 2011, 12:15
- - Integrator1983   ЦитатаБыло-бы очень интересно, только не модели, а...   Nov 18 2011, 15:35
|- - AndreyVN   Цитата(Integrator1983 @ Nov 18 2011, 18:3...   Nov 18 2011, 16:08
|- - gte   Цитата(AndreyVN @ Nov 18 2011, 19:08) Ну ...   Nov 18 2011, 16:41
|- - AndreyVN   Цитата(gte @ Nov 18 2011, 19:41) На том п...   Nov 19 2011, 18:46
|- - gte   Цитата(AndreyVN @ Nov 19 2011, 21:46) И п...   Nov 19 2011, 20:01
|- - AndreyVN   Цитата(gte @ Nov 19 2011, 23:01) Посмотри...   Nov 20 2011, 17:32
|- - gte   Цитата(AndreyVN @ Nov 20 2011, 20:32) но ...   Nov 20 2011, 18:47
|- - SmartRed   Цитата(AndreyVN @ Nov 21 2011, 00:32) Пер...   Nov 21 2011, 10:25
|- - gte   Цитата(SmartRed @ Nov 21 2011, 13:25) Раб...   Nov 21 2011, 11:28
|- - SmartRed   Цитата(gte @ Nov 21 2011, 18:28) Выше час...   Nov 21 2011, 18:09
- - Integrator1983   Постараюсь снять характеристику в ближайшее время....   Nov 18 2011, 16:22
- - Integrator1983   +100 Цитатарезонанс напряжений - получаем наибол...   Nov 21 2011, 11:03
- - НЕХ   Покорителям киловольт посвящается...   Nov 23 2011, 05:29
|- - gte   Цитата(НЕХ @ Nov 23 2011, 08:29) Покорите...   Nov 23 2011, 06:51
|- - SmartRed   Цитата(НЕХ @ Nov 23 2011, 12:29) Покорите...   Nov 23 2011, 09:01
- - НЕХ   А Вы не пропустили мимо внимания резонансный шунт ...   Nov 23 2011, 09:28
|- - SmartRed   Цитата(НЕХ @ Nov 23 2011, 16:28) А Вы не ...   Nov 23 2011, 10:24
- - НЕХ   GOOGLE поможет...   Nov 23 2011, 10:59
- - НЕХ   dual thyristor, полагаю уместно перевести как двой...   Nov 28 2011, 06:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:55
Страница сгенерированна за 0.02557 секунд с 7
