> Не могу добиться устойчивости работы шим регулятора, шим регулирование
Kovrov
сообщение Mar 24 2006, 10:39
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Задача в следующем:
осуществить стабилизацию тока в пределах 0-100а
имеем шим период 62,5мкс (шаг 62,5нс) (макс заполнеие 25-30%)
обратная связь датчик тока (на эффекте Холла)
пробую осуществить регулирование - получаю нестабильность
+- 1A
усреднение результата на ацп на данный момент по 512 данным
увеличение усреднения мертвому припарка!!
пытался производить регулирование по 1му знаку после запятой
немного ситуация улучшилась...
Что можно есче предпринять?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Kovrov
сообщение Mar 25 2006, 06:04
Мастер-фломастер
алгоритм отличный - только накладен в вычислениях!
или есть способы?
Rst7
сообщение Mar 25 2006, 08:26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
или есть способы?
Да нет проблем. N выбирается как степень двойки, в результате k*1/N превращается в k>>log2N wink.gif
Вообще-то это обычный RC фильтр. Правильнее делать (чтобы результат переменной был такой-же, как и входной результат):
Y=Y-((Y-X)>>n), где Y - ваша переменная, X - результат преобразования, n - логарифм (2) N. Реализуется очень просто и быстро. Соответственно, чем больше n, тем ниже частота среза.
Да, и еще, сдвиг надо делать обязательно АРИФМЕТИЧЕСКИЙ (т.е. ASR ROR ROR ROR ...), чтобы сохранялся знак разности.
По поводу регулятора. А попробовать сл. метод:
Прерывание TOVxxx (таймера, на котором шим сделан)
Если уровень на входе обратной связи меньше порога то OCRx++ иначе OCRx--
Конец прерывания.
++ или -- возможно надо местами поменять в зависимости от полярности сигнала обратной связи.
SpyBot
сообщение Mar 25 2006, 09:37
Пользователь №: 10 491
Конец прерывания.
Вот именно, что получится интегральный регулятор, для которого как раз и свойственна неустойчивость. Уставка таймера должна быть пропорциональна рассогласованию, тем более, что имеем сигнал с АЦП, а не с компаратора.
- Kovrov   Не могу добиться устойчивости работы шим регулятора   Mar 24 2006, 10:39
- - plan   Цитата(Kovrov @ Mar 24 2006, 14:39) Что м...   Mar 24 2006, 11:26
- - Kovrov   Интересная мысль! ;-) что это нам может дать?   Mar 24 2006, 11:29
|- - plan   Цитата(Kovrov @ Mar 24 2006, 15:29) Интер...   Mar 24 2006, 11:33
- - Kovrov   калибровка ацп присутствует... мне непонятно откуд...   Mar 24 2006, 11:45
|- - plan   а с каким периодом работает петля обратной связи?   Mar 24 2006, 11:53
|- - Kovrov   Цитата(plan @ Mar 24 2006, 14:53) а с как...   Mar 24 2006, 12:00
|- - plan   По какому принципу происходит регулирование? Попр...   Mar 24 2006, 12:09
- - iosifk   Цитата(Kovrov @ Mar 24 2006, 13:39) Задач...   Mar 24 2006, 11:54
- - Kovrov   че то я не то написал.. период ос 50-60мс.. девайс...   Mar 24 2006, 12:19
|- - plan   Цитата(Kovrov @ Mar 24 2006, 16:19) пробы...   Mar 24 2006, 12:30
- - SpyBot   имхо чтобы корректно работать с током, частота оци...   Mar 24 2006, 13:23
|- - Kovrov   Цитата(SpyBot @ Mar 24 2006, 16:23) имхо ...   Mar 24 2006, 13:50
- - Kovrov   довольно приятный результат принес - несколько ино...   Mar 24 2006, 16:34
- - Alex11   Если так, то есть такой отличный алгоритм: заводиш...   Mar 24 2006, 18:23
|- - defunct   Цитата(Alex11 @ Mar 24 2006, 20:23) Если ...   Mar 27 2006, 23:40
|- - Kovrov   Цитата(Rst7 @ Mar 25 2006, 11:26) Да нет ...   Mar 25 2006, 11:35
|- - Rst7   Цитата(Kovrov @ Mar 25 2006, 13:35) Цитат...   Mar 25 2006, 12:40
- - Stanislav   А схему девайса с указанием номиналов всех элемент...   Mar 25 2006, 13:38
- - Kovrov   схемы в эл виде пока нет в понедельник нарисую нич...   Mar 25 2006, 13:55
|- - Rst7   Цитата(Kovrov @ Mar 25 2006, 15:55) чем б...   Mar 28 2006, 06:12
- - Kovrov   после этого наконец врубился в тему.. только это п...   Mar 28 2006, 08:26
|- - &-rey   Цитата(Kovrov @ Mar 28 2006, 11:26) после...   Mar 28 2006, 12:22
- - Starick   Да.....ребята.....Какие то алгоритмы строите...как...   Mar 30 2006, 14:58
|- - defunct   Цитата(Starick @ Mar 30 2006, 16:58) Да.....   Mar 30 2006, 16:45
- - Starick   Цитата(defunct @ Mar 30 2006, 19:45) Цита...   Mar 31 2006, 10:57
|- - defunct   Цитата(Starick @ Mar 31 2006, 12:57) Бари...   Mar 31 2006, 13:43
- - zhek   ЦитатаЗадача в следующем: осуществить стабилизацию...   Mar 31 2006, 11:28
- - Kovrov   что таое пид регулятор штука известная и языком ан...   Mar 31 2006, 14:19
- - DS_   Регуляторы здесь совершенно не причем, всякая (поч...   Mar 31 2006, 14:23
|- - Kovrov   Цитата(DS_ @ Mar 31 2006, 17:23) . Подбир...   Mar 31 2006, 14:37
- - Starick   Цитата(DS_ @ Mar 31 2006, 17:23) Регулято...   Mar 31 2006, 14:54
|- - defunct   Цитата(Starick @ Mar 31 2006, 16:54) Что ...   Mar 31 2006, 15:58
- - DS_   Если Вы вчера прочитали учебник по ТАУ, не надо сп...   Mar 31 2006, 15:29
- - fortan   В баталии такого уровня лучше не влазить.Я только ...   Mar 31 2006, 17:12
- - DS_   Цитата(Kovrov @ Mar 31 2006, 18:37) Цитат...   Mar 31 2006, 17:58
|- - Stanislav   Цитата(DS_ @ Mar 31 2006, 21:58) Для блок...   Mar 31 2006, 18:06
- - Starick   Я в основном практик, так как теория почти всегда ...   Mar 31 2006, 20:27
|- - defunct   Цитата(Starick @ Mar 31 2006, 22:27) Я в ...   Mar 31 2006, 21:47
|- - Kovrov   Цитата(defunct @ Apr 1 2006, 00:47) Все н...   Apr 1 2006, 13:19
|- - DS_   Цитата(Kovrov @ Apr 1 2006, 17:19) Цитата...   Apr 1 2006, 13:30
- - Kovrov   Пока вы тут дискуссировали дело то двигается... де...   Apr 1 2006, 04:56
- - DS_   На AVR под рукой нету примера ПИ регулятора, котор...   Apr 1 2006, 06:50
- - Kovrov   дело в том что у меня вся это приблуда запускалась...   Apr 1 2006, 13:36
- - Starick   Я полностью соглашаюсь с Ковровым. Тот пример прог...   Apr 1 2006, 15:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
