> Нужно сделать опору 50 мВ, которая может sink десяток миллиампер
kt368
сообщение Oct 5 2011, 07:26
Пользователь №: 60 135
Этакое подобие виртуальной земли. Была идея использовать ОУ по схеме повторителя, но для нормальной работы ОУ ему нужно чтобы напряжение на vss было на сколько-то сотен миливольт меньше, чем на выходе, т.е. нужно делать двуполярное питание. Rail-to-Rail ОУ тут тоже не проходят, т.к. для выходных токов в несколько десятков мА они тоже будут плохо себя вести если vss будет на земле, а на выходе U=50 мВ....
Можно ли что-нибудь придумать без использования двуполярного питания?
kt368
сообщение Oct 5 2011, 15:55
Спасибо! всё работает.
Tanya
сообщение Oct 5 2011, 16:12
Пользователь №: 12 883
А еще лучше другой вариант - с выходом (или входом?) на истоке с соответствующей сменой входа обратной связи.
xemul
сообщение Oct 5 2011, 16:37
Пользователь №: 18 731
Требуемый ток вряд ли предполагает, что на выход будет вешаться бо-ме серьёзная ёмкость. С мелкими p-MOSFET почему-то несколько сложнее, чем n-MOSFET (хотя, может это только у меня).
Когда начинается "лучше"?
Tanya
сообщение Oct 5 2011, 16:49
С транзисторов с p-n переходом. Правда, не знаю, есть ли мелкие транзисторы на такой ток с такой проводимостью. Я в них плохо разбираюсь.
А с Вашим включением может потребоваться конденсатор и резистор в дополнительной обратной связи с выхода ОУ...
xemul
сообщение Oct 5 2011, 17:30
Я тоже плохо. Вот глянул в справочник на условно-доступные КП103 (в какой-то дальней коробке должны быть) - с любой буквой не подойдут. И почему-то есть ощущение, что p-JFET'ы с сопротивлением канала меньше 5 Ом будут не очень маленькими.
Так почему бы и не написать для начинающих, что при некотором стечении обстоятельств эта "рыба" склонна к самовозбуждению?
- kt368   Нужно сделать опору 50 мВ, которая может sink десяток миллиампер   Oct 5 2011, 07:26
- - Tanya   Цитата(kt368 @ Oct 5 2011, 11:26) Можно л...   Oct 5 2011, 07:35
- - kt368   Хм....не до конца представляю...можете, пожалуйста...   Oct 5 2011, 07:54
- - xemul   Взяты первые попавшиеся RTR ОУ и небольшой n-MOSF...   Oct 5 2011, 13:38
|- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Oct 5 2011, 19:49) Правда,...   Oct 5 2011, 17:18
- - kt368   С выхода на +13В будет вешаться 20 мкФ. Очень хоче...   Oct 6 2011, 06:29
|- - _Pasha   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 09:29) Есть бо...   Oct 6 2011, 07:23
|- - Tanya   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 10:29) Что мож...   Oct 6 2011, 07:35
|- - Tanya   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 10:29) С выход...   Oct 6 2011, 08:26
- - kt368   Тут возник вопрос: а как будет себя вести не R-to-...   Oct 6 2011, 07:36
|- - тау   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 11:36) Тут воз...   Oct 6 2011, 08:28
- - kt368   Цитата(Tanya @ Oct 6 2011, 11:26) А зачем...   Oct 6 2011, 08:54
|- - тау   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 12:54) З.Ы. Вс...   Oct 6 2011, 09:17
|- - Tanya   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 12:54) Эта опо...   Oct 6 2011, 09:20
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 12:54) Эта опо...   Oct 6 2011, 09:26
- - kt368   To Tay: То есть эта ситуация была связана с тем чт...   Oct 6 2011, 09:28
|- - xemul   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 13:28) ... есл...   Oct 6 2011, 09:50
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 13:28) Это про...   Oct 6 2011, 09:51
|- - Tanya   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 13:28) ... но ...   Oct 6 2011, 10:02
|- - тау   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 13:28) To Tay:...   Oct 6 2011, 10:17
|- - kt368   Цитата(тау @ Oct 6 2011, 13:17) 358 ОУ та...   Oct 6 2011, 10:22
- - kt368   АЦП - встроенный в C8051F345. На странице 56 Offse...   Oct 6 2011, 10:14
|- - Tanya   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 14:14) . Парал...   Oct 6 2011, 10:23
- - kt368   Большое спасибо за вектор в сторону дифференциальн...   Oct 6 2011, 10:42
- - kt368   Продолжаю рассматривать схему с ОУ и ПТ (см. рисун...   Oct 11 2011, 11:08
- - kt368   Всё. Разобрался. Пульсации от 13 В источника шл...   Oct 11 2011, 15:29
- - kt368   Цитата(тау @ Oct 6 2011, 11:28) только ре...   Oct 12 2011, 05:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
