> Удалённая работа на сервере в Матлабе, не открывает файлы и пишет следующее:
Daedal07
сообщение Sep 21 2011, 07:32
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
Здравствуйте!
Первый опыт работы удалённым рабочим столом в Матлаб никак не случится sad.gif((
Установил Матлаб как надо, запустил его, указал папку с проектом на сервере, но при потытке открыть *.m , *.mdl файлы пишет: "Undefined function or method 'uiopen' for input arguments of type 'char'."
Понятия не имею что делать, чтобы запустить проект...прошу помощи у форумчан! 1111493779.gif
Спасибо!
Ниже полный текст в command window при запуске матлаб:
Undefined function or variable 'ispc'.
Warning: MATLAB did not appear to successfully set the search path. To recover for this session of MATLAB, type "restoredefaultpath;matlabrc". To find out how to avoid this warning the next time you start MATLAB, type "docsearch problem path" after recovering for this session.
Warning: Duplicate directory name: C:\Program Files\MATLAB\R2011a\toolbox\local.
Warning: Initializing Handle Graphics failed in matlabrc.
This indicates a potentially serious problem in your MATLAB setup,
which should be resolved as soon as possible. Error detected was:
MATLAB:UndefinedFunction
Warning: Initializing Java preferences failed in matlabrc.
Undefined function or method 'usejava' for input arguments of type 'char'.
> In matlabrc at 123
Warning: Failed to add default profiler filters.
> In matlabrc at 179
??? Undefined function or method 'uiopen' for input arguments of type 'char'.
Сжимаются ужи насмешкой лжи
Daedal07
сообщение Sep 22 2011, 07:16
Из: г.Казань
Поставил матлаб не из закромов .Не работает accelerater mode, но хотя бы модель открывается. Matlab предлогает качнуть компиляторы с mathworks, но пока не совсем понятно , что именно надо..
Кто сталкивался с подобной проблемой прошу подскажите. как уже это всё настроить?
imperman
сообщение Oct 3 2011, 15:11
Из: Андорра
Пользователь №: 66 720
Вот тут разбиралась подобная проблема.
http://groups.google.com/group/comp.soft-s...55d55b08f?pli=1
Если не поможет предложеный вариант решения, советую просто спросить там же.
Daedal07
сообщение Oct 5 2011, 12:52
Из: г.Казань
Спасибо.Но, мой пост, который Вы цитируете, поднимает иной вопрос. по ссылке предложения по предыдущей проблеме, из первого поста, а её я решил.
imperman
сообщение Oct 5 2011, 14:31
Из: Андорра
Для того, что бы можно было помочь с этой проблемой - опубликуйте ошибку, которую выдает Matlab.
Также не совсем ясно в чем проблема скачать с mathworks.
Daedal07
сообщение Oct 6 2011, 06:14
Из: г.Казань
а... понял теперь. Проблем, наверное, нет, я не пробовал. Да и это не актуально, т.к. в виде блочков небольшая часть проекта осталась, в основном в *.m файлах.
Ещё раз спасибо, уважаемый imperman.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
