> Нужно сделать опору 50 мВ, которая может sink десяток миллиампер
kt368
сообщение Oct 5 2011, 07:26
Пользователь №: 60 135
Этакое подобие виртуальной земли. Была идея использовать ОУ по схеме повторителя, но для нормальной работы ОУ ему нужно чтобы напряжение на vss было на сколько-то сотен миливольт меньше, чем на выходе, т.е. нужно делать двуполярное питание. Rail-to-Rail ОУ тут тоже не проходят, т.к. для выходных токов в несколько десятков мА они тоже будут плохо себя вести если vss будет на земле, а на выходе U=50 мВ....
Можно ли что-нибудь придумать без использования двуполярного питания?
kt368
сообщение Oct 6 2011, 06:29
С выхода на +13В будет вешаться 20 мкФ. Очень хочется использовать транзисторы, которые широко применяются в наших устройствах - 2N7002. С ними при использовании вышеприведеной схемы и ОУ AD8541 (low cost R-to-R) всё прекрасно работает. Есть большое желание не использовать R-to-R ОУ а поставить, например LM358. Для этого схема была немножко модифицирована (для того чтобы входные сигналы ОУ были подальше от нуля). Полученная схема приведена на картинке и есть во вложении микрокаповский файлик. К выходу опоры подключён резистор R4. Схема хорошо работает при напряжении питания 15 В, а при попытке запустить её от 12 В - не хочет (на втором рисунке это видно - хотя диф. сигнал на входе ОУ очень большой - 12,5 В, он не пытается поднять напряжение на затвору ПТ). Непонятно почему...Да, источник 13 В подключается к схеме через 1 мс, как оно и будет на практике (особенности устройства). Мне кажется что это как-то связано с тем что напряжение на неинв. входе получается больше напряжения питания ОУ и ему становится "плохо". Так? Что можно сделать?
З.Ы. И почему при использовании AD8541 всё работает?...
Сообщение отредактировал kt368 - Oct 6 2011, 06:31
_Pasha
сообщение Oct 6 2011, 07:23
Пользователь №: 29 509
Не получится. Опора, отвязанная от нуля, будет несносно "гулять".
А кроме AD8541 есть, например, MCP601
- kt368   Нужно сделать опору 50 мВ, которая может sink десяток миллиампер   Oct 5 2011, 07:26
- - Tanya   Цитата(kt368 @ Oct 5 2011, 11:26) Можно л...   Oct 5 2011, 07:35
- - kt368   Хм....не до конца представляю...можете, пожалуйста...   Oct 5 2011, 07:54
- - xemul   Взяты первые попавшиеся RTR ОУ и небольшой n-MOSF...   Oct 5 2011, 13:38
- - kt368   Спасибо! всё работает.   Oct 5 2011, 15:55
|- - Tanya   Цитата(kt368 @ Oct 5 2011, 19:55) Спасибо...   Oct 5 2011, 16:12
|- - xemul   Цитата(Tanya @ Oct 5 2011, 20:12) А еще л...   Oct 5 2011, 16:37
|- - Tanya   Цитата(xemul @ Oct 5 2011, 20:37) Когда н...   Oct 5 2011, 16:49
|- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Oct 5 2011, 19:49) Правда,...   Oct 5 2011, 17:18
|- - xemul   Цитата(Tanya @ Oct 5 2011, 20:49) С транз...   Oct 5 2011, 17:30
|- - Tanya   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 10:29) Что мож...   Oct 6 2011, 07:35
|- - Tanya   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 10:29) С выход...   Oct 6 2011, 08:26
- - kt368   Тут возник вопрос: а как будет себя вести не R-to-...   Oct 6 2011, 07:36
|- - тау   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 11:36) Тут воз...   Oct 6 2011, 08:28
- - kt368   Цитата(Tanya @ Oct 6 2011, 11:26) А зачем...   Oct 6 2011, 08:54
|- - тау   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 12:54) З.Ы. Вс...   Oct 6 2011, 09:17
|- - Tanya   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 12:54) Эта опо...   Oct 6 2011, 09:20
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 12:54) Эта опо...   Oct 6 2011, 09:26
- - kt368   To Tay: То есть эта ситуация была связана с тем чт...   Oct 6 2011, 09:28
|- - xemul   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 13:28) ... есл...   Oct 6 2011, 09:50
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 13:28) Это про...   Oct 6 2011, 09:51
|- - Tanya   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 13:28) ... но ...   Oct 6 2011, 10:02
|- - тау   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 13:28) To Tay:...   Oct 6 2011, 10:17
|- - kt368   Цитата(тау @ Oct 6 2011, 13:17) 358 ОУ та...   Oct 6 2011, 10:22
- - kt368   АЦП - встроенный в C8051F345. На странице 56 Offse...   Oct 6 2011, 10:14
|- - Tanya   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 14:14) . Парал...   Oct 6 2011, 10:23
- - kt368   Большое спасибо за вектор в сторону дифференциальн...   Oct 6 2011, 10:42
- - kt368   Продолжаю рассматривать схему с ОУ и ПТ (см. рисун...   Oct 11 2011, 11:08
- - kt368   Всё. Разобрался. Пульсации от 13 В источника шл...   Oct 11 2011, 15:29
- - kt368   Цитата(тау @ Oct 6 2011, 11:28) только ре...   Oct 12 2011, 05:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
