Повышение напряжения? |
Oct 6 2011, 07:27
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Цитата(stells @ Oct 6 2011, 10:18)  icl7660 Собственно вчера ее и опробовал,только она кушает 80мкА, напруга сразу просаживается,потом только понял что макс. ток 0,4 мкА может быть,если конечно нет способа запитать ее как то по другому...
Oct 6 2011, 07:42
Из: SPB
Цитата(stells @ Oct 6 2011, 10:32)  входное напряжение просаживается? что это за источник такой? Затрудняюсь ответить на блок схеме написано FET DRIVERS. Если проще говоря это выход микросхемы который управляет полевиком макс вых ток 0,4 мкА, при потреблении ICL7660 20 мкА, напряжение падает с 9В до 4В, при этом микросхема сама начинает потреблять в разы больше,вот я и предполагаю что внутренний источник микрухи не справляется и чтобы выдать ICL7660 20 мкА понижает напругу,если я конечно правильно все понимаю?
Oct 6 2011, 07:50
Из: SPB
Цитата(stells @ Oct 6 2011, 10:45)  не драйвер это ни разу, а ерунда какая-то... давайте схему блок схема
hik Повышение напряжения? Oct 6 2011, 06:52       hik Цитата(stells @ Oct 6 2011, 10:57) а на н... Oct 6 2011, 08:01        stells Цитата(hik @ Oct 6 2011, 12:01) да висит ... Oct 6 2011, 08:03         hik Цитата(stells @ Oct 6 2011, 11:03) может ... Oct 6 2011, 08:08 stells 10мА она выдает на затворы... а для чего Вам повыш... Oct 6 2011, 08:12 hik Цитата(stells @ Oct 6 2011, 11:12) а для ... Oct 6 2011, 08:31  kovigor Цитата(hik @ Oct 6 2011, 11:31) К тому же... Oct 6 2011, 09:40   hik Цитата(kovigor @ Oct 6 2011, 12:40) Это в... Oct 6 2011, 09:44    kovigor Цитата(hik @ Oct 6 2011, 12:44) это из ра... Oct 6 2011, 09:50     hik Цитата(kovigor @ Oct 6 2011, 12:50) Это и... Oct 6 2011, 10:06      kovigor Цитата(hik @ Oct 6 2011, 13:06) если бы м... Oct 6 2011, 10:11       hik Цитата(kovigor @ Oct 6 2011, 13:11) А есл... Oct 6 2011, 10:41        kovigor Цитата(hik @ Oct 6 2011, 13:41) это все с... Oct 6 2011, 10:49      stells Цитата(hik @ Oct 6 2011, 14:06) если бы м... Oct 6 2011, 10:46       hik Цитата(stells @ Oct 6 2011, 13:46) а для ... Oct 6 2011, 10:50        stells Цитата(hik @ Oct 6 2011, 14:50) Включение... Oct 6 2011, 11:27         hik Цитата(stells @ Oct 6 2011, 14:27) Вы точ... Oct 6 2011, 11:32          stells Цитата(hik @ Oct 6 2011, 15:32) 9В это от... Oct 6 2011, 11:48           hik Цитата(stells @ Oct 6 2011, 14:48) ну? а ... Oct 6 2011, 12:41        stells Цитата(hik @ Oct 6 2011, 14:50) Включение... Oct 6 2011, 12:51         hik Цитата(stells @ Oct 6 2011, 15:51) что-то... Oct 6 2011, 12:54 kovigor Цитата(hik @ Oct 6 2011, 09:52) Добрый де... Oct 6 2011, 08:14 hik Цитата(kovigor @ Oct 6 2011, 11:14) Это в... Oct 6 2011, 08:22  kovigor Цитата(hik @ Oct 6 2011, 11:22) Потому чт... Oct 6 2011, 08:25
