> Нужно сделать опору 50 мВ, которая может sink десяток миллиампер
kt368
сообщение Oct 5 2011, 07:26
Пользователь №: 60 135
Этакое подобие виртуальной земли. Была идея использовать ОУ по схеме повторителя, но для нормальной работы ОУ ему нужно чтобы напряжение на vss было на сколько-то сотен миливольт меньше, чем на выходе, т.е. нужно делать двуполярное питание. Rail-to-Rail ОУ тут тоже не проходят, т.к. для выходных токов в несколько десятков мА они тоже будут плохо себя вести если vss будет на земле, а на выходе U=50 мВ....
Можно ли что-нибудь придумать без использования двуполярного питания?
kt368
сообщение Oct 6 2011, 08:54
Цитата(Tanya @ Oct 6 2011, 11:26) *
А зачем?
А R6 увеличить?
А R4 увеличить?
Эта опора будет создавать виртуальную землю для "Current monitor" ZCXT1030, а в даташите на него советуют между его питанием и землёй цеплять 10 мкФ. А таких микрух будет в устройстве две, не рядом рассположенные, поэтому возле каждой ZXCT1030 будет по керамике 10 мкФ.
R4 - это и есть эквивалент ZXCT.
Цитата(тау @ Oct 6 2011, 11:28) *
358 ОУ нормально их переносит, даже по даташиту
Да, в микрокапе тоже с низкими входными напряжениями LM358 хорошо себя ведёт.
только резистор с выхода на землю поставьте .
ээээ...зачем? Ну и что что выходной ток ОУ будет наноамперы...или это плохо? Или чтоб заряд с затвора стекал при уменьшении напряжения на выходе ОУ? Так он же и через ОУ может стечь.
...поэтому более 10 mA втекающего тока может не переварить.
Ток более десятка мА и не будет, только что в начальный момент при заряде вышеупомянутых ёмкостей.
Цепи коррекции - по вкусу
Я правильно понимаю что функции цепи коррекции, про которую тут многие говорят, может выполнить 1 нФ с выхода ОУ на инвертирующий вход?
З.Ы. Всё-равно непонятно как получилась ситуация, приведенная мною на второй картинке 11-го ссобщения...Почему ОУ не потянул вверх затвор ПТ?
Сообщение отредактировал kt368 - Oct 6 2011, 08:57
Tanya
сообщение Oct 6 2011, 09:20
Пользователь №: 12 883
Интересно мне, зачем это?
- kt368   Нужно сделать опору 50 мВ, которая может sink десяток миллиампер   Oct 5 2011, 07:26
- - Tanya   Цитата(kt368 @ Oct 5 2011, 11:26) Можно л...   Oct 5 2011, 07:35
- - kt368   Хм....не до конца представляю...можете, пожалуйста...   Oct 5 2011, 07:54
- - xemul   Взяты первые попавшиеся RTR ОУ и небольшой n-MOSF...   Oct 5 2011, 13:38
- - kt368   Спасибо! всё работает.   Oct 5 2011, 15:55
|- - Tanya   Цитата(kt368 @ Oct 5 2011, 19:55) Спасибо...   Oct 5 2011, 16:12
|- - xemul   Цитата(Tanya @ Oct 5 2011, 20:12) А еще л...   Oct 5 2011, 16:37
|- - Tanya   Цитата(xemul @ Oct 5 2011, 20:37) Когда н...   Oct 5 2011, 16:49
|- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Oct 5 2011, 19:49) Правда,...   Oct 5 2011, 17:18
|- - xemul   Цитата(Tanya @ Oct 5 2011, 20:49) С транз...   Oct 5 2011, 17:30
- - kt368   С выхода на +13В будет вешаться 20 мкФ. Очень хоче...   Oct 6 2011, 06:29
|- - _Pasha   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 09:29) Есть бо...   Oct 6 2011, 07:23
|- - Tanya   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 10:29) Что мож...   Oct 6 2011, 07:35
|- - Tanya   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 10:29) С выход...   Oct 6 2011, 08:26
- - kt368   Тут возник вопрос: а как будет себя вести не R-to-...   Oct 6 2011, 07:36
|- - тау   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 11:36) Тут воз...   Oct 6 2011, 08:28
|- - тау   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 12:54) З.Ы. Вс...   Oct 6 2011, 09:17
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 12:54) Эта опо...   Oct 6 2011, 09:26
- - kt368   To Tay: То есть эта ситуация была связана с тем чт...   Oct 6 2011, 09:28
|- - xemul   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 13:28) ... есл...   Oct 6 2011, 09:50
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 13:28) Это про...   Oct 6 2011, 09:51
|- - Tanya   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 13:28) ... но ...   Oct 6 2011, 10:02
|- - тау   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 13:28) To Tay:...   Oct 6 2011, 10:17
|- - kt368   Цитата(тау @ Oct 6 2011, 13:17) 358 ОУ та...   Oct 6 2011, 10:22
- - kt368   АЦП - встроенный в C8051F345. На странице 56 Offse...   Oct 6 2011, 10:14
|- - Tanya   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 14:14) . Парал...   Oct 6 2011, 10:23
- - kt368   Большое спасибо за вектор в сторону дифференциальн...   Oct 6 2011, 10:42
- - kt368   Продолжаю рассматривать схему с ОУ и ПТ (см. рисун...   Oct 11 2011, 11:08
- - kt368   Всё. Разобрался. Пульсации от 13 В источника шл...   Oct 11 2011, 15:29
- - kt368   Цитата(тау @ Oct 6 2011, 11:28) только ре...   Oct 12 2011, 05:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
