> Нужно сделать опору 50 мВ, которая может sink десяток миллиампер
kt368
сообщение Oct 5 2011, 07:26
Пользователь №: 60 135
Этакое подобие виртуальной земли. Была идея использовать ОУ по схеме повторителя, но для нормальной работы ОУ ему нужно чтобы напряжение на vss было на сколько-то сотен миливольт меньше, чем на выходе, т.е. нужно делать двуполярное питание. Rail-to-Rail ОУ тут тоже не проходят, т.к. для выходных токов в несколько десятков мА они тоже будут плохо себя вести если vss будет на земле, а на выходе U=50 мВ....
Можно ли что-нибудь придумать без использования двуполярного питания?
kt368
сообщение Oct 6 2011, 10:14
АЦП - встроенный в C8051F345. На странице 56 Offset Error +-15 LSB. ИОН - 1250 мВ. Итого 15*1250/(2^10)=18,3 мВ. В моём устройстве это приводит к +-55,5 мА. То, что + - не страшно, т.к. МК делает калибровку АЦП. Он производит измерение когда ток=0 и потом вычитает из рабочего значения (полученного при измерении интересующего тока) эту константу. А вто из-за -55,5 мА мы можем по-просту не заметить току меньшие чем 55,5 мА.
Обсуждал возможность поднятия выходного сигнала ZXCT в этой теме.
Я так и хотел поставить резистивный сумматор, но (поплачусь =) ):
Во-первых мне сказали что так делать сумматор неправильно - входной ток одного канала будет зависеть от напряжения на входе второго канала. Но мне в принципе это не страшно.
Во-вторых если непосредственно на выход токвого монитора повесить 100 кОм на +2,5 В, то, т.к. выход токового монитора достаточно высокоомный, и, возможно на предназначен для "sink'аня" выходное напряжение на ZXCT поплывёт вверх. Проверено при сопротивлении 510 кОм с выхода ZXCT на 1,25 В выходное напряжение плывёт на 2...5 мВ. Что тоже неприятно.
В-третьих если я хочу получить сдвиг на 50 мВ, то ОУ должен быть R-to-R, чтобы нормально работал при Uвых=50мВ.
А в случае поднятия земли - вроде-бы проблем меньше. Вернее я их и не вижу. Паралельно выходному полевику (к стоку и истоку) можно ещё подключить 0,1 мкФ.
Да и так можно использовать одну "схему повышения земли" для двух токовых мониторов.
To Tanya: Просто хочется более изящно решить проблему чем использовать два R-to-R ОУ. Да и про плавание выхода ZXCT1030 я уже выше описал. Тут R-to-R не спасёт.
Tanya
сообщение Oct 6 2011, 10:23
Пользователь №: 12 883
А это-то зачем? Ведь уже есть по питанию сколько=то и с питания на эту точку 10 мкф.
AD8279 или из той же оперы дорого Вам будет? Вместо всего этого? Фактически все Ваши страдания из-за того, что Вами выбранный усилитель сигнала с шунта не имеет референсного входа.
- kt368   Нужно сделать опору 50 мВ, которая может sink десяток миллиампер   Oct 5 2011, 07:26
- - Tanya   Цитата(kt368 @ Oct 5 2011, 11:26) Можно л...   Oct 5 2011, 07:35
- - kt368   Хм....не до конца представляю...можете, пожалуйста...   Oct 5 2011, 07:54
- - xemul   Взяты первые попавшиеся RTR ОУ и небольшой n-MOSF...   Oct 5 2011, 13:38
- - kt368   Спасибо! всё работает.   Oct 5 2011, 15:55
|- - Tanya   Цитата(kt368 @ Oct 5 2011, 19:55) Спасибо...   Oct 5 2011, 16:12
|- - xemul   Цитата(Tanya @ Oct 5 2011, 20:12) А еще л...   Oct 5 2011, 16:37
|- - Tanya   Цитата(xemul @ Oct 5 2011, 20:37) Когда н...   Oct 5 2011, 16:49
|- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Oct 5 2011, 19:49) Правда,...   Oct 5 2011, 17:18
|- - xemul   Цитата(Tanya @ Oct 5 2011, 20:49) С транз...   Oct 5 2011, 17:30
- - kt368   С выхода на +13В будет вешаться 20 мкФ. Очень хоче...   Oct 6 2011, 06:29
|- - _Pasha   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 09:29) Есть бо...   Oct 6 2011, 07:23
|- - Tanya   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 10:29) Что мож...   Oct 6 2011, 07:35
|- - Tanya   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 10:29) С выход...   Oct 6 2011, 08:26
- - kt368   Тут возник вопрос: а как будет себя вести не R-to-...   Oct 6 2011, 07:36
|- - тау   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 11:36) Тут воз...   Oct 6 2011, 08:28
- - kt368   Цитата(Tanya @ Oct 6 2011, 11:26) А зачем...   Oct 6 2011, 08:54
|- - тау   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 12:54) З.Ы. Вс...   Oct 6 2011, 09:17
|- - Tanya   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 12:54) Эта опо...   Oct 6 2011, 09:20
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 12:54) Эта опо...   Oct 6 2011, 09:26
- - kt368   To Tay: То есть эта ситуация была связана с тем чт...   Oct 6 2011, 09:28
|- - xemul   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 13:28) ... есл...   Oct 6 2011, 09:50
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 13:28) Это про...   Oct 6 2011, 09:51
|- - Tanya   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 13:28) ... но ...   Oct 6 2011, 10:02
|- - тау   Цитата(kt368 @ Oct 6 2011, 13:28) To Tay:...   Oct 6 2011, 10:17
|- - kt368   Цитата(тау @ Oct 6 2011, 13:17) 358 ОУ та...   Oct 6 2011, 10:22
- - kt368   Большое спасибо за вектор в сторону дифференциальн...   Oct 6 2011, 10:42
- - kt368   Продолжаю рассматривать схему с ОУ и ПТ (см. рисун...   Oct 11 2011, 11:08
- - kt368   Всё. Разобрался. Пульсации от 13 В источника шл...   Oct 11 2011, 15:29
- - kt368   Цитата(тау @ Oct 6 2011, 11:28) только ре...   Oct 12 2011, 05:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
