> ALTERA CRC MegaCore, Кто нибудь использовал?
DuHast
сообщение Sep 29 2011, 15:16
Пользователь №: 18 797
Пытался сегодня использовать этот Альтеровский IP модуль для проверки правельности принемаемых Ethernet пакетов. Не получилось. Думаю что параметры не правильно выставляю. Если кто-то использовал этот модуль, поделитесь опытом.
У меня данные подаются 64 битым словом. Младший бит первого слова соответствует LSB первого байта Ethernet пакета.
Заранее спасибо.
imperman
сообщение Oct 2 2011, 18:42
Из: Андорра
Пользователь №: 66 720
В чем конкретно проблема? Какая ошибка?
DuHast
сообщение Oct 3 2011, 04:59
Использую эту корку в режиме CRC check, на вход подаю Ethernet пакеты, на выходе сигнал bad CRC всегда '1'.
imperman
сообщение Oct 4 2011, 09:49
Из: Андорра
Вот это читали?
http://www.google.com.ua/url?sa=t&sour...6RcemKQPLEutGxQ
У себя не смог найти старые исходники, но вроде получалось все нормально настрить.
DuHast
сообщение Oct 4 2011, 10:00
Цитата(imperman @ Oct 4 2011, 13:49) *
Вот это читали?
Читал. Я более новый модуль использую, он от этого отличается.
imperman
сообщение Oct 4 2011, 10:25
Из: Андорра
DuHast
сообщение Oct 4 2011, 11:06
Цитата(imperman @ Oct 4 2011, 14:25) *
CRC compiler v.11
Цитата(sazh @ Oct 4 2011, 14:25) *
Достаточно, чтобы самому и генератор и чеккер слепить
Я уже писал выше по этому поводу - проблема в ширине шины, возни много. Мне этот модуль, вобщемно-то, уже особо не нужен, у меня в схеме была возможность перейти от 64-х разрядной шине к 16-ти, а там уже использую свой модуль. Но, чисто из спортивного интереса, хочется разобраться именно с Алтеровским модулем/
DuHast
сообщение Oct 6 2011, 11:29
Может быть начальное заполнение CRC для Ethernet должно быть не FFFF?
- DuHast   ALTERA CRC MegaCore   Sep 29 2011, 15:16
|- - sazh   Цитата(DuHast @ Oct 4 2011, 13:00) Читал....   Oct 4 2011, 10:11
||- - AndrewS6   Цитата(DuHast @ Oct 6 2011, 15:29) Может ...   Oct 7 2011, 07:17
||- - DuHast   Цитата(AndrewS6 @ Oct 7 2011, 11:17) Если...   Oct 7 2011, 13:01
|- - iosifk   Цитата(DuHast @ Oct 4 2011, 14:06) CRC c...   Apr 27 2015, 11:37
- - BSACPLD   Вот генератор Verilog/VHDL кода для расчёта CRC: h...   Oct 3 2011, 05:14
|- - DuHast   Цитата(BSACPLD @ Oct 3 2011, 09:14) Вот г...   Oct 3 2011, 09:45
|- - BSACPLD   Цитата(DuHast @ Oct 3 2011, 13:45) Я им ...   Oct 3 2011, 10:58
- - doom13   Приветствую. Может кто знает куда девался CRC Comp...   Apr 27 2015, 11:00
|- - des00   Цитата(doom13 @ Apr 27 2015, 19:00) Приве...   Apr 27 2015, 11:35
|- - Stewart Little   Цитата(doom13 @ Apr 27 2015, 14:00) Может...   Apr 27 2015, 12:10
|- - DuHast   Цитата(doom13 @ Apr 27 2015, 14:00) Приве...   Apr 27 2015, 16:41
|- - doom13   Цитата(DuHast @ Apr 27 2015, 19:41) Исчез...   Apr 27 2015, 17:38
- - doom13   Спасибо.   Apr 27 2015, 12:35
- - krux   я-таки прошу прощения, а зачем? есть же вот: http...   Apr 27 2015, 17:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
