> Повышение напряжения?
hik
сообщение Oct 6 2011, 06:52
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Добрый день форумчане! Есть напряжение 9В (Ток всего 0,4 мкА) необходимо повысить это напряжение в 2 раза. Подскажите схему, желательно более менее простую или пути решения. Заранее спасибо.
stells
сообщение Oct 6 2011, 08:12
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
10мА она выдает на затворы... а для чего Вам повышать ее напряжение? может ключи не те поставили?
hik
сообщение Oct 6 2011, 08:31
Из: SPB
На счет ключей не думаю, в прошлый раз Вы мне объяснили где я допустил ошибку, необходимо пропустить через ключи 15В.
Цитата(kovigor @ Oct 6 2011, 11:25) *
Что, ничего нет ?
bq29400, 29401, 29405, mm1412, S-8232, ucc3911 ... Да у того же TI можно найти такую, и не одну. Неужели ничего нет ?????
Я же не говорю что совсем ничего нет,есть определенные причины почему выбрана именно эта ИС. и по этим же причинам другие отпадают.
Что, ничего нет ?
bq29400, 29401, 29405, mm1412, S-8232, ucc3911 ... Да у того же TI можно найти такую, и не одну:
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...NODE_STRY_PGE_T
К тому же я бы с радостью взял другую,если бы была возможность,у самого мозг уже кипит, но есть вот такая проблема и я не могу ее решить,вот и прошу помощи.
kovigor
сообщение Oct 6 2011, 09:40
Пользователь №: 56 295
Это в единственном экземпляре надо ? Или в серию пустить хотите ?
hik
сообщение Oct 6 2011, 09:44
Из: SPB
это из разряда если одна то не стоит заморачиваться? хочу пустить в серию. Тем более если бы это была одна то я бы явно взял другую ИС.
Сообщение отредактировал hik - Oct 6 2011, 09:46
kovigor
сообщение Oct 6 2011, 09:50
Это из разряда совсем другого. Для одной можно взять негодный аккумулятор от видеокамеры, достать оттуда ИС и забыть о проблеме. А для серии стоит озаботиться закупкой подходящих комплектующих, а не превращать карася в порося, как я уже говорил ...
P.S. Вы учтите еще, что схема защиты должна иметь минимально возможное потребление, иначе грош ей цена. Вы сможете это обеспечить ? И если да, то какой ценой ?
Сообщение отредактировал kovigor - Oct 6 2011, 09:51
hik
сообщение Oct 6 2011, 10:06
Из: SPB
если бы мне удалось повысить напряжение с минимальными затратами на этих двух упр. контактах, то схема защиты прекрасно будет работать и будут минимальные затраты по потреблению, единственный вопрос который я сейчас пытаюсь выяснить как раз как повысить это напряжение достаточно простым схемотехническим способом, выше в постах я указал что вариант с ICL не работает, не запитать ее нормально.
stells
сообщение Oct 6 2011, 10:46
а для чего? у Вас штатное включение, должна работать, если транзисторы открываются от 9В
hik
сообщение Oct 6 2011, 10:50
Из: SPB
Включение не штатное подается на транзы 16В, 9В не хватает для открытия.точнее открываются на половину
Сообщение отредактировал hik - Oct 6 2011, 11:07
stells
сообщение Oct 6 2011, 11:27
Вы точно измеряете напряжение на затворе относительно истока? если 9В не хватает, нужно поменять транзисторы
hik
сообщение Oct 6 2011, 11:32
Из: SPB
9В это относительно земли ИС
- hik   Повышение напряжения?   Oct 6 2011, 06:52
- - stells   icl7660   Oct 6 2011, 07:18
|- - hik   Цитата(stells @ Oct 6 2011, 10:18) icl766...   Oct 6 2011, 07:27
|- - stells   Цитата(hik @ Oct 6 2011, 11:27) напруга с...   Oct 6 2011, 07:32
|- - hik   Цитата(stells @ Oct 6 2011, 10:32) входно...   Oct 6 2011, 07:42
|- - stells   Цитата(hik @ Oct 6 2011, 11:42) это выход...   Oct 6 2011, 07:45
|- - hik   Цитата(stells @ Oct 6 2011, 10:45) не дра...   Oct 6 2011, 07:50
|- - stells   Цитата(hik @ Oct 6 2011, 11:50) блок схем...   Oct 6 2011, 07:57
|- - hik   Цитата(stells @ Oct 6 2011, 10:57) а на н...   Oct 6 2011, 08:01
|- - stells   Цитата(hik @ Oct 6 2011, 12:01) да висит ...   Oct 6 2011, 08:03
|- - hik   Цитата(stells @ Oct 6 2011, 11:03) может ...   Oct 6 2011, 08:08
|- - kovigor   Цитата(hik @ Oct 6 2011, 13:06) если бы м...   Oct 6 2011, 10:11
||- - hik   Цитата(kovigor @ Oct 6 2011, 13:11) А есл...   Oct 6 2011, 10:41
||- - kovigor   Цитата(hik @ Oct 6 2011, 13:41) это все с...   Oct 6 2011, 10:49
||- - stells   Цитата(hik @ Oct 6 2011, 15:32) 9В это от...   Oct 6 2011, 11:48
||- - hik   Цитата(stells @ Oct 6 2011, 14:48) ну? а ...   Oct 6 2011, 12:41
|- - stells   Цитата(hik @ Oct 6 2011, 14:50) Включение...   Oct 6 2011, 12:51
|- - hik   Цитата(stells @ Oct 6 2011, 15:51) что-то...   Oct 6 2011, 12:54
- - kovigor   Цитата(hik @ Oct 6 2011, 09:52) Добрый де...   Oct 6 2011, 08:14
- - hik   Цитата(kovigor @ Oct 6 2011, 11:14) Это в...   Oct 6 2011, 08:22
- - kovigor   Цитата(hik @ Oct 6 2011, 11:22) Потому чт...   Oct 6 2011, 08:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
