> Обучающий видеоролик, Ручной монтаж и демонтаж SMD
ARGUS-X
сообщение Sep 29 2011, 13:37
Пользователь №: 67 454
Компания ARGUS-X приветствует вас.
Представляем вашему вниманию наше новое видео.
Посмотреть видео на нашем сайте
Посмотреть видео на youtube.com
В видеоролике рассмотрены приемы пайки основных корпусов микросхем и элементов поверхностного монтажа.
А так же представлено оборудование, которым можно это качественно и быстро сделать.
Пишите свои замечания, все учтем, на все вопросы ответим.
ARGUS-X
сообщение Oct 7 2011, 07:32
MaxPIC, спасибо большое за замечания.
Первые два нюанса вы правильно подметили, орфографическая ошибка - это несомненно не в нашу пользу. По поводу второго. Мы снимали ролик на учебных платах с учебными компонентами и просто не задумывались о разметке, однако замечание учтем.
1. Про точку Кюри понятно, но вот как влияет магнитное поле на компоненты на плате? Есть ли ограничения на компоненты в данном случае (ферриты, сталь, сердечники трансформаторов и наведённые поля и т.п.?
Этот вопрос нам задают довольно часто. Сразу скажу, что никаких ограничений на применение таких нагревателей нет ни для каких типов компонентов. Дело в том, что частота генератора паяльной станции 13МГц, такое высокое значение частоты выбрано исходя из геометрических размеров ферритового сердечника нагревателя. Но так же эта частота достаточно низкая, чтобы электромагнитное поле не проникало через металлический корпус нагревателя и наконечника, которые играют роль экрана. Это подтверждено официальными честными испытаниями РОСТеста, на расстоянии 2мм от нагревателя и наконечника электромагнитный фон в пределах нормы естественного фона.
. При демонтаже чип компонентов с помощью термопинцета как снимать отпаянный компонент, он же всё равно за счёт поверхностного натяжения расплавленного припоя будет висеть на одном из выводов термопинцета? На видео заметно стряхивание, а по технологии как должно быть?
Тоже важный вопрос. В ролике показан термопинцет с тонкими наконечниками, как правило к таким наконечникам компоненты не прилипают и отделить их легко просто положив на поверхность. Это показано на видео в случае с первым конденсатором. Если же наконечники толстые, то компоненты несомненно будут достаточно сильно прилипать к ним. В этом случае необходимо воспользоваться обыкновенным тонким пинцетом. Но второй вариант требуется крайне редко, ведь наконечники выбираются соразмерно компонентам, маленький компонент - тонкий наконечник, побольше компонент - потолще наконечник. Поэтому прилипание обычно минимально.
3. А как демонтировать микросхему с металлическим выводом под центром? Только термофеном?
Вы совершенно правы, такие компоненты монтируются и демонтируются исключительно конвекционными системами.
4. В ролике показана пайка с помощью клиновидного паяльника корпуса PLCC-28. Возможно ли с помощью этого же паяльника паять QFN?
Стандарты не рекомендуют так делать, такие компоненты рекомендуется запаивать на термопасту с нагревом по термопрофилю. Однако, многие монтажники и мастера-ремонтники пользуются ножевидными наконечниками и для корпусов QFN, прием пайки аналогичен компонентам PLCC.
Я очень благодарен вам за замечания и вопросы, нам действительно важно ваше мнение. Повторюсь, в видео использованы учебные платы, на них, естественно, нет никаких подводных камней, чтобы не усложнять учебный процесс. Если вы хотите попробовать пайку тяжелых компонентов, приходите к нам в офис, все оборудование есть на демонстрации. Уверяю вы без труда и с первого раза выполните любые стандартные операции монтажа и демонтажа.
MaxPIC
сообщение Oct 7 2011, 10:00
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
ARGUS-X, спасибо за оперативный ответ.
Я буду иметь в виду возможность подъехать к Вам в офис для непосредственной демонстрации оборудования.
Если Вас не затруднит, то не могли бы Вы отправить в личную почту техническую информацию и стоимость дозаторов паяльной пасты. Был бы очень благодарен.
- ARGUS-X   Обучающий видеоролик   Sep 29 2011, 13:37
- - Iptash   Спасибо за материал.   Sep 30 2011, 17:11
- - Vasiliym86   Господа, накопал классное коротенькое пособие по п...   Oct 5 2011, 06:20
- - andrey_s   Цитата(ARGUS-X @ Sep 29 2011, 16:37)...   Oct 5 2011, 19:35
- - MaxPIC   Цитата(ARGUS-X @ Sep 29 2011, 17:37)...   Oct 6 2011, 21:53
|- - faa   Цитата(ARGUS-X @ Oct 7 2011, 11:32) ...   Oct 7 2011, 07:57
||- - ARGUS-X   Цитата(faa @ Oct 7 2011, 11:57) Не только...   Oct 11 2011, 08:02
- - харик   галимая реклама паяльного оборудования.для пайки в...   Oct 16 2011, 14:01
- - ENIAC   харик, расскажите, пожалуйста, Ваше видение процес...   Oct 16 2011, 16:52
- - харик   легко.работая на производстве,я своим подчиненным ...   Oct 16 2011, 20:45
|- - ENIAC   Цитата(харик @ Oct 16 2011, 23:45) для де...   Oct 21 2011, 19:02
- - Vasiliym86   Я тоже против прогресса!!! Даешь сборк...   Oct 17 2011, 06:39
- - ENIAC   Вы, видать, ёлочные гирлянды монтируете.   Oct 17 2011, 12:22
- - харик   у-гу,двухсторонние,4-х слойные елочные гирлянды.   Oct 20 2011, 18:14
- - харик   и на моем, и на вашем...прикрепляю фото двухсторон...   Oct 23 2011, 15:15
- - Vasiliym86   На гирлянды похоже, тока умные чересчур, там вон д...   Oct 24 2011, 11:38
- - ENIAC   На моём производстве, к сожалению, технологии шагн...   Oct 25 2011, 20:21
- - харик   а я и не переживаю-гирлянды всем нужны...   Oct 26 2011, 18:20
- - Vasiliym86   Господа, а про пайку БГА и похожего видео не имеет...   Nov 16 2011, 12:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:18
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
