> Atmega328p ADC какой ток должен иметь источник,, чтобы гарантированно измерять напряжение?
iiv
сообщение Oct 7 2011, 14:18
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
собственно САБЖ, пожалуйста подскажите. Хочу воткнуть делитель в ВВ сеть и мерить напряжение Атмегой. Так как в сети имеется несколько десятков киловольт, то делитель приходится конструировать на номиналах 10ГОм-500кОм, что приводит к токам в делителе около 7мкА. Попробовал, похоже измеряемое напряжение занижается. Читал даташит, не нашел... Вдруг кто знает, посоветуйте, пожалуйста САБЖ.
PS: 10ГОм собрал на последовательных 1ГОмах каждый на 10кВ расчитанный, все в масле, то есть глюков с пробоем быть не должно.
Спасибо
ИИВ
kovigor
сообщение Oct 7 2011, 15:23
Пользователь №: 56 295
Вообще-то, в МК есть запоминающий конденсатор (например, для ATMEGA8 - 14pF, см. даташит на ATMEGA8, рис. 95) на входе АЦП, и при измерении его нужно зарядить. И заряжает его источник сигнала через сопротивление 1...100КОм. Если источник слабенький, оцифровка будет сопровождаться большой ошибкой. Вариант решения проблемы: можно подавать сигнал на вход АЦП через повторитель на ОУ ...
Вот извлечение из даташита:
Analog Input Circuitry
The analog input circuitry for single ended channels is illustrated in Figure 95. An analog
source applied to ADCn is subjected to the pin capacitance and input leakage of that
pin, regardless of whether that channel is selected as input for the ADC. When the channel
is selected, the source must drive the S/H capacitor through the series resistance
(combined resistance in the input path).
The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of approximately
10 kΩ or less
. If such a source is used, the sampling time will be negligible. If a source
with higher impedance is used, the sampling time will depend on how long time the
source needs to charge the S/H capacitor, with can vary widely.
The user is recommended
to only use low impedant sources with slowly varying signals, since this
minimizes the required charge transfer to the S/H capacitor.
Сообщение отредактировал kovigor - Oct 7 2011, 15:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.02168 секунд с 7
