Прошу помощи по замене сельсин-приемника угла поворота антенны |
Oct 7 2011, 19:33
Пользователь №: 34 854
Прошу помощи по замене сельсин-приемника угла поворота антенны. Антенна вращается со скоростью 1 оборот за 10 секунд. На антенне установлен сельсин-датчик, на обмотку возбуждения которого подается 110В 400Гц. Необходимо заменить сельсин-приемник цифровым девайсом (необходим 12 разрядный код угла поворота). Как наиболее просто можно это сделать? Применимы ли для моего случая AD2SXX? Если да, то какой? Как я понял есть ограничения на минимальную частоту входных напряжений. Есть ли у кого опыт разработки подобного девайса, прошу помочь.
Oct 8 2011, 04:58
Энкодер не годиться. В разрабатываемом устройстве не должно быть механических элементов.
Антенна является собственно антенной радиолокационной станции и цепи сельсин-датчика менять нельзя. Нужно оперировать штатными тремя фазами сельсина грубого отсчета (1 период за оборот), тремя фазами точного отсчета (16 периодов за оборот), и опорными 110В 400Гц.
В литературе описаны способы преобразования напяжения 3 фаз сельсина в sin/cos - трансформаторная схема Скотта либо на опрерационниках. Если не найду другого технического решения, то планирую делать именно так - преобразование 3 фаз в sin/cos, а далее AD2SXX для каждого сельсина, но какой, пока не знаю.
Oct 8 2011, 06:01
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Цитата(Dmi3y @ Oct 8 2011, 08:58)  Энкодер не годиться. В разрабатываемом устройстве не должно быть механических элементов. сельсин и есть такой же механический элемент. Они же парами. Второй на указателе, наверное. Его-то и соединить с энкодером. \
Dmi3y Прошу помощи по замене сельсин-приемника угла поворота антенны Oct 7 2011, 19:33 Herz Энкодер? Oct 7 2011, 21:18 domowoj Цитата(Dmi3y @ Oct 8 2011, 02:33) Прошу п... Oct 8 2011, 03:39 Сергей Борщ QUOTE (Dmi3y @ Oct 8 2011, 07:58) Антенна... Oct 8 2011, 08:37  barabek Цитата(Сергей Борщ @ Oct 8 2011, 18:37) Н... Oct 8 2011, 22:40 MaslovVG Смотрите в сторону преобразователей DS-DC (сельсин... Oct 8 2011, 06:35 @Ark ЦитатаЭнкодер не годиться. В разрабатываемом устро... Oct 8 2011, 15:13 Dmi3y К сожалению избавиться ни от сельсин-датчика ни от... Oct 9 2011, 16:04 domowoj Цитата(Dmi3y @ Oct 9 2011, 23:04) К сожал... Oct 10 2011, 01:37 khach Сначала несколько уточняющих вопросов.
Угловая точ... Oct 9 2011, 16:31 Сергей Борщ QUOTE (khach @ Oct 9 2011, 19:31) По реал... Oct 10 2011, 06:44  khach Цитата(Сергей Борщ @ Oct 10 2011, 08:44) ... Oct 10 2011, 07:35   Сергей Борщ QUOTE (khach @ Oct 10 2011, 10:35) Провер... Oct 10 2011, 08:20    MaslovVG Цитата(Сергей Борщ @ Oct 10 2011, 12:20) ... Oct 10 2011, 11:34     Сергей Борщ QUOTE (MaslovVG @ Oct 10 2011, 14:34) Вто... Oct 10 2011, 11:55      barabek Цитата(Сергей Борщ @ Oct 10 2011, 22:55) ... Oct 10 2011, 12:32      MaslovVG Цитата(Сергей Борщ @ Oct 10 2011, 15:55) ... Oct 10 2011, 19:10  MaslovVG Вот не поленился полазил по гугл:
AD2S44: Low Co... Oct 10 2011, 07:50 @Ark ЦитатаК сожалению избавиться ни от сельсин-датчика... Oct 9 2011, 17:02 xemul Цитата(MaslovVG @ Oct 10 2011, 15:34) Вст... Oct 10 2011, 13:05 Dmi3y К сожалению сельсины широко используются в обзорны... Oct 10 2011, 16:21 Dmi3y Да, если все-таки АЦП и контроллер - какую гальван... Oct 10 2011, 17:55 777777 Цитата(Dmi3y @ Oct 7 2011, 23:33) Прошу п... Oct 13 2011, 06:12 MaslovVG Цитата(777777 @ Oct 13 2011, 10:12) Resol... Oct 13 2011, 07:23  777777 Цитата(MaslovVG @ Oct 13 2011, 11:23) Для... Oct 13 2011, 08:09   MaslovVG Цитата(777777 @ Oct 13 2011, 12:09) Ты пр... Oct 13 2011, 08:42    777777 Цитата(MaslovVG @ Oct 13 2011, 12:42) Опя... Oct 13 2011, 10:10     MaslovVG Цитата(777777 @ Oct 13 2011, 14:10) Проце... Oct 13 2011, 13:26
