> Неадекватно ведет себя RS232
Leopoldius
сообщение Oct 7 2011, 16:50
Из: Россия
Пользователь №: 63 824
Добрый вечер.
Делаю устройство на базе ATMEGA16, столкнулся с следующей проблемой:
Переодически "моя умная коробочка" отправляет данные наружу через УАРТ, который подключен к max232. При отправке данных на ПК, все происходит просто отлично, а вот если их послать на бегущую строку (Sigma AS227) то она их не воспринимает( Формат посылки верный, т.к. если данные отправить с компьютера на строку, то все происходит на ура. При подключении к строки к устройству, получается следующая ситуация: На ноге TX прибора присутствует +8 вольт относительно общего провода устр-ва, на ноге RX -7,95. При подключении к компьютеру "коробочки", получаются следующие уровни напряжений: RX -9,83V TX +8V. Данные передаются и принимаются без проблем. Схему в файлах 1.pdf и 2.pdf
Насколько я знаю, там на обоих линиях должно бы быть состояние mark(т.е напряжение в пределах от -3 до -12)
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Leopoldius - Oct 7 2011, 16:53
Leopoldius
сообщение Oct 7 2011, 23:03
Из: Россия
Доброй ночи!
Нет, в строке используется только линия RX, TX, SG. Осцилографом смотрел, ширина битовых импульсов примерно одинаковая, завтра если получится выложу осцилограмы.. Смушает другое, уровень на ноге TX в 8 вольт, там же должен быть -8 в idle режиме. Как это не звучит странно, все проблемы появились поле попытки задействовать вторую пару приемо-передатчиков мах232, до этого работало все ок, саму макс от греха менял, и в строке и "коробочке" результат "0"
hd44780
сообщение Oct 8 2011, 10:24
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
А на ноге TxD контроллера в покое сколько? Д.б. +Vcc (+5в).
Про вторую пару max232 не понял..
Если Ваша бегущая строка имеет интерфейс RS232 (т.е. Вы подключаете бегущую строку просто перекидыванием кабеля от компа на Ваш девайс), то Max232 д.б. один - между AtMega16 и бегущей строкой. Имею в виду один преобразователь на линии Tx и один на Rx.
Второй max или второй преобразователь на какой-либо линии не нужен.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:00
