> дифференциальный усилитель с заземленным входом, актуальность?
l-e-o-n-a-r-d-o
сообщение Oct 8 2011, 21:55
Пользователь №: 35 534
Доброго времени суток. Известно, что дифференциальные усилители обладают хорошей помехозащищенностью к синфазным помехам, что позволяет их использовать для измерений напряжений в длинных проводах до датчиков итп.
Но как быть, если линия одним проводом заземлена? Получается V1=0, т.е. V1 нужно заземлить. Но в этом случае от дифференциального усилителя остается простой делитель напряжения на входе (R2, R4) а после него обычный не инвертирующий усилитель. Собственно возникает вопрос, а есть ли тогда смысл сохранять схемотехнику дифф усилителя? ведь с другой стороны сигнал сначала уменьшится во много раз а затем в столько же раз усилится (предположим Ку=1)...
Собственно, как влияет заземление одного входа на ослабление синфазных помех? есть ли смысл оставлять делитель на входе? cranky.gif
Tanya
сообщение Oct 9 2011, 06:56
Пользователь №: 12 883
Если один вход идеально заземлен (имеет потенциал равный точке заземления), то нет смысла ни в таком делителе, ни в Вашем вопросе.
В противном случае нет смысла только в Вашем вопросе.
- l-e-o-n-a-r-d-o   дифференциальный усилитель с заземленным входом   Oct 8 2011, 21:55
- - АНТОН КОЗЛОВ   Смысл есть, если заземлен не вход дифусилителя не...   Oct 9 2011, 06:35
- - MaslovVG   Можно только ОУ должен быть с двухполярным питание...   Oct 9 2011, 06:50
- - Tanya   Цитата(l-e-o-n-a-r-d...   Oct 9 2011, 06:56
- - gte   Цитата(l-e-o-n-a-r-d...   Oct 9 2011, 07:34
- - l-e-o-n-a-r-d-o   ну а чем тогда инструментальный усилитель поможет,...   Oct 9 2011, 08:21
|- - Alex11   Цитата(l-e-o-n-a-r-d...   Oct 9 2011, 10:13
|- - gte   Цитата(l-e-o-n-a-r-d...   Oct 9 2011, 15:57
- - l-e-o-n-a-r-d-o   если я правильно понял, инструментальный усилитель...   Oct 9 2011, 16:27
- - shkal   Вы как-бы определитесь, есть у вас синфазные помех...   Oct 9 2011, 18:21
|- - AlexeyW   Цитата(shkal @ Oct 9 2011, 22:21) но в эт...   Oct 9 2011, 18:25
|- - xemul   Цитата(AlexeyW @ Oct 9 2011, 22:25) А даж...   Oct 9 2011, 19:20
- - l-e-o-n-a-r-d-o   V1 в лучшем случае вешается на землю возле входной...   Oct 9 2011, 20:09
|- - xemul   Цитата(l-e-o-n-a-r-d...   Oct 10 2011, 08:26
- - Herz   Обратитесь к букварю:   Oct 9 2011, 21:06
- - NicSm   Если еще актуально V1 у Вас в любом случае имеет с...   Oct 10 2011, 05:21
- - l-e-o-n-a-r-d-o   слева датчик (может быть источник напряжения, исто...   Oct 10 2011, 10:25
|- - NicSm   разрабатываю, на основе готового устройства - в н...   Oct 10 2011, 13:19
- - _Vova   синфазную помеху помогает ослабить продольный тран...   Oct 10 2011, 13:47
- - shkal   На схеме датчик изолирован от земли.   Oct 10 2011, 16:58
- - l-e-o-n-a-r-d-o   ЦитатаНа вашей схеме операционный усилитель исполь...   Oct 10 2011, 17:11
|- - _Vova   книга Гальперин М. Практическая схемотехника в про...   Oct 11 2011, 05:12
- - l-e-o-n-a-r-d-o   Спасибо, уже прочитал часть книги Гальперина, очен...   Oct 11 2011, 20:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
