> Разрядник, Назначение
EvilWrecker
сообщение Sep 21 2011, 19:12
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Добрый день!
Может ли кто нибудь дать вразумительный ответ на следующий вопрос:
Зачем в подобных изделиях(узип) подключают разрядник между экраном кабеля и землей?
Вы не поверите-кому только не задавал этот вопрос, ответа кроме " разрядник для уравнивания потенциала земли" не получил.Мне очень хочется понять функциональную разницу между вариантами с этим разрядником и без него,т.е необходимость и оправданность такого решения.
EvilWrecker
сообщение Oct 7 2011, 13:24
2gte:
bookevg написал практически весь ответ на ваши вопросы, я же попробую еще раз обрисовать на пальцах-максимально примитивно.
1.Действительно в подавляющем большинстве изделий стоят обычные резисторы.В этом устройстве стоят 2Вт-е.И они собсно горят.как ди в друних изделиях.
2.Наиболее качественное и совершенно решение выпускает Bourns- это правда.Здесь речь идет о TBU.
3.ВСЕ резисторы не держат такое напряжение- отчасти потому что они в этих схемах низкоомные,и при таком напряжении ток будет соответствующий.
4.У разрядника одна из ключевых характеристик - du/dt.При грозовых разрядах- т.е при значениях изменения скорости нарастания напряжения около 1кв/мкс эта характеристика определяет дальнейшую судьбу того, что стоит после узипа.
5.Диоды здесь- мост и 2 к защитному это ES1B.Защитный 1.5KE8.2CA.Смысл ставить защитный диод между выпрямительными здесь а не параллельно резисторам(мост выкинуть) мне неясен.30А против 130А в импульсе в пользу 1.5KE8.2CA.
6.Диоды здесь не " режут" то что прошло через резисторы.
7.В этой схеме к клеммнику PE подсоединяется земляной провод 2.5 квадрата и идет на заземление-в страну чудес.Причем выходит это заземление из шкафа с оборудованием и бежит с криками "УРАААААААААА!" прямо к "местному" заземлению.
9.Нет в приемнике никакго барьера, с пробивным напряжением больше чем у этого разрядника(нижний)
А теперь в свете этого повторяю вопрос.Смотрите на схему.
Молния бьет в кабель.Значение du/dt достаточно большое.Разрядник НЕ срабатывает сразу.Как вы думаете что будет с приемником?
Для наиболее сообразительных намекну6что было бы если цепи С(Х1)-С(Х3) не было вовсе а осталась только цепь С(Х1)-С(Х2)?При этом ко всему разрядник FV1 замыкался бы сразу на PE(земляной вывод его) и НИКАКИМ ОБРАЗОМ не соединялся бы с диодами.
Некоторые утверждают что в разрядник в ЭТОЙ(именно этой) схеме защищает от плавающего потенциала земли.Напряжение срабатывания этого разрядника 90В.Теперь посмотрите на узел правее узла подключения этого разрядника.Правильно-там диоды.А ткпкрь скажите мне, что будет если потенциал земли будет скажем 20В?Какие там 220- начнем с малого.А если 100?
bookevg
сообщение Oct 9 2011, 20:07
Пользователь №: 20 348
Про разрядники
Зарубежные фирмы выпускают разрядники, которые нормированы по рекомендациям ITU - раздел вроде К. Точно не помню номер рекомендации, если надо посмотрю. В этих рекомендациях прописаны нормы срабатывания в зависимости от скорости нарастания du/dt. Мы в свое время (в 2009г.), м.б. одних из первых в России, пробовали ими защищать активные предохранители TBU на 850В фирмы Bourns. Так вот разрядники на 90В срабатывали на около или ниже 800В при импульсе 1.2/50мкс 4кВ и различныхх комбинациях выходного сопротивления генератора.
Исходные данные, которые наверное закладывали разработчики изделия.
В вашем случае наверное используется кабель с оплеткой и хорошей изоляцией сигнальных линий от оплетки.
Недостатки элементов схемы.
Как уже писали, что схема сама по себе не айс, так тут еще с элементами не очень. На защитные диоды есть информация про их поведение на стандартные импульсы большой мощности, а вот на диоды этого нет. Будем считать, что они такие же быстродействующие как защитные и проводят такой же импульсный ток (хотя я думаю, что это не так - корпуса разные у защитных и простых)
Анализ работы схемы - то, что предполагали разрабочики.
Т.о. можно сказать, что перенапряжение и сверхтоки, вызванные грозой, не проникает в сигнальные линии, а распространяются по оплетки. При поступлении сигнала помехи в схему защиты она приводит к срабатыванию грозоразрядника, если не найдет другого пути замыкания, но это уже зависит от качества разводки и примененного разъема, а также как будет стекаться ток на корпус.
Также грозоразрядник FV2 не даст произойти нагреву кабеля из-за разности потенциалов между системами заземлений удаленных друг от друга зданий. Но данная разность не должна превышать 90В * (100% - худшая точность разрядника%) / 100%. Данная схема опасна тем, что если разрядник загорит, то дугу не остановить пока не разорвать соединения с источником, особенно на постоянном токе.
Худший вариант схемы.
Предположим, что помеха (провод-корпус) большой мощности проникает в кабель канала связи как в оплетку, так и в сигнальные линии. Также будем считать, что потенциал помехи относительно корпуса на входе всех клемм разъема X1 одинаковый и имеет положительную полярность. Тогда ток вначале потечет по пути резисторы - мост - защитный диод - диод на корпус - далее на разъем заземления 0 на какой - неизвестно - но точно на тот у которого путь наиболее короткий до точки заземления. По мере роста тока напряжение по приведенной цепи возрастет и вызовет срабатывание грозоразрядника, только резисторы д.б. рассчитаны т.о., чтобы при заданном du/dt они создали напряжение достаточное для включения разрядника. Для 90В при 4кВ 1.2/50 - это будет 800В. Пусть диоды дают вольт 20-30, то остальное 880-870 на резисторах. Тогда, если резистор 10 Ом - это будет 880В/10 Ом = 88А и они должны выдержать импульс мощностью 77400 Вт. Я думаю все сгорит.
Что можно сделать
Попытаться уменьшить напряжение срабатывание разрядника FV1 - хотя бы 60 и 40В.
Пожелания
В вашей схеме было бы хорошо если нижние диоды (VD3 и VD7) сидели на X1-C, т.о. напряжение сигнальных линий до корпуса равно двум напряжениям разрядника.
Изюминка активных предохранителей TBU состоит в том, что вначале работают защитные диоды, ток, протекающий через TBU, нарастает и происходит его срабатывание, что приводит к резкому появлению напряжения на разряднике и его открыванию. Длительность работы схемы TBU- защитный диод около 100нс, далее разрядник, хотя TBU часть отсасывает, но мизер.
Цитата(gte @ Oct 7 2011, 18:58) *
У Вас что то с логикой. Из обычно никак не вытекает нельзя.
Если Вы подключаете между зданиями и не можете проложить соответствующий провод уравнивания потенциала, то надо использовать оптику, а не заниматься херней.
Вместо обычно, могу сослаться на Profibus DP для которого рекомендуется провод уравнивания от 10 квадратов (внутри здания). Могу добавить, что знаю примеры выхода оборудования из строя при несоблюдении этой нормы. Как раз между зданиями. С кабелем связи закопанным в землю.
Обычно здесь было приписано к рабочему напряжению канала связи.
Если не нравиться, то смотрите таблицу и выбираете себе испытательное напряжение изоляции.
Далее вы как СУПЕР спец - можете делать что хотите, а для меня это одно из требований, которое означает, ЧТО НЕЛЬЗЯ сажать "общий" канала связи на точку заземления.
Вот как раз Сименс и сделал руководство для не очень грамотных специалистов, которые изобретают не по правилам и приводят к порче оборудования. Сименс все делает продуманно. Я был на многих цементных заводах, где стоит немецкое репара́ционное оборудование 20-30 г. прошлого века.
А насчет херни - можно вообще ничего не делать, а только нефть и газ продавать. Надо просто решать проблему, конечно я понимаю, что не у всех есть специфическое оборудование. У нас есть и нам не страшны уравнительные токи между зданиями, соответственно нет необходимости уравнивать потенциал провода. Способны выдержать 2кА, а если надо, то можем и 5кА сделать - как рекомендуте ITU.K21.
А насчет оптики в принципе согласен, т.к. она способна решить проблему устойчивости к нс помехам и устранить проблемы со стеком Ethernet, вызванные возможными ретрансами. А по RS485 можно достичь такого, что объем потерянных данных будет только 5%, ровно столько сколько длиться нс помеха при испытаниях, что соответствует требования ITU к критериям функционирования тракта связи.
- EvilWrecker   Разрядник   Sep 21 2011, 19:12
- - revolution   Защита от перенапряжений. Разрядник "срабатыв...   Sep 21 2011, 19:23
|- - EvilWrecker   Цитата(revolution @ Sep 21 2011, 23:23) З...   Sep 21 2011, 19:53
- - vladec   Скорость срабатывания здесь не причем. Когда в уст...   Sep 22 2011, 06:52
- - EvilWrecker   Я не буду комментировать вышенаписанное- хотя бы п...   Sep 22 2011, 14:39
- - vadimp61   Такие схемы спасают от статики и то если гроза ...   Oct 6 2011, 03:45
- - vladec   Еще раз. Здесь разрядники для защиты от статическо...   Oct 6 2011, 05:50
- - bookevg   Цитата(EvilWrecker @ Sep 21 2011, 23:12) ...   Oct 6 2011, 15:01
- - EvilWrecker   Для тех кто думает что скорость разрядника не игра...   Oct 6 2011, 18:59
|- - gte   Цитата(EvilWrecker @ Oct 6 2011, 21:59) Д...   Oct 7 2011, 08:14
|- - bookevg   Цитата(EvilWrecker @ Oct 6 2011, 22:59) Я...   Oct 7 2011, 08:25
|- - gte   Цитата(bookevg @ Oct 7 2011, 11:25) Вот п...   Oct 7 2011, 14:58
|- - gte   Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2011, 16:24) 1...   Oct 7 2011, 16:21
||- - EvilWrecker   Цитата(gte @ Oct 7 2011, 20:21) Может дел...   Oct 7 2011, 18:46
||- - gte   Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2011, 21:46) 1...   Oct 8 2011, 05:49
||- - EvilWrecker   Цитата(gte @ Oct 8 2011, 09:49) Я обсужда...   Oct 8 2011, 08:06
||- - gte   Цитата(EvilWrecker @ Oct 8 2011, 11:06) К...   Oct 8 2011, 13:30
|- - EvilWrecker   Цитата(bookevg @ Oct 9 2011, 23:53) Про р...   Oct 9 2011, 20:41
||- - bookevg   Цитата(EvilWrecker @ Oct 10 2011, 00:41) ...   Oct 11 2011, 06:44
||- - EvilWrecker   Цитата(bookevg @ Oct 11 2011, 10:44) Стан...   Oct 11 2011, 17:37
||- - bookevg   Цитата(EvilWrecker @ Oct 11 2011, 21:37) ...   Oct 12 2011, 05:55
||- - gte   Цитата(bookevg @ Oct 12 2011, 08:55) Пояс...   Oct 12 2011, 07:37
||- - bookevg   Цитата(gte @ Oct 12 2011, 11:37) 1. При т...   Oct 13 2011, 02:57
||- - gte   Цитата(bookevg @ Oct 13 2011, 05:57) Я мн...   Oct 13 2011, 05:28
|- - gte   Цитата(bookevg @ Oct 9 2011, 23:07) Про р...   Oct 9 2011, 22:03
|- - bookevg   Цитата(gte @ Oct 10 2011, 02:03) А что зд...   Oct 11 2011, 05:24
|- - gte   Цитата(bookevg @ Oct 11 2011, 08:24) Вы а...   Oct 11 2011, 07:08
|- - bookevg   Цитата(gte @ Oct 11 2011, 11:08) Я читал ...   Oct 11 2011, 09:49
|- - gte   Цитата(bookevg @ Oct 11 2011, 12:49) ГОСТ...   Oct 11 2011, 11:07
|- - bookevg   Цитата(gte @ Oct 11 2011, 15:07) Что ,не ...   Oct 11 2011, 13:42
||- - gte   Цитата(bookevg @ Oct 11 2011, 16:42) Не п...   Oct 11 2011, 18:48
|- - bookevg   Лишнее   Oct 11 2011, 13:42
- - @Ark   http://www.rts.ua/rus/forpro/615/0/27/%20?...b0435...   Oct 12 2011, 06:33
- - EvilWrecker   2bookevg Мне сфотографированная схема тоже не нрав...   Oct 12 2011, 16:18
|- - gte   Цитата(EvilWrecker @ Oct 12 2011, 19:18) ...   Oct 12 2011, 16:53
- - EvilWrecker   2gte-жаль что ваше восприятие не меняется в лучшую...   Oct 12 2011, 17:57
|- - gte   Цитата(EvilWrecker @ Oct 12 2011, 20:57) ...   Oct 12 2011, 18:50
- - @Ark   ЦитатаТакие схемы спасают от статики и то если гро...   Oct 13 2011, 06:17
- - vladec   Все абсолютно правильно @Ark   Oct 13 2011, 06:56
- - EvilWrecker   2@Ark 1.Устройство на схеме не защищает-говорю э...   Oct 13 2011, 15:33
- - @Ark   Как с Вами сложно... Цитата1.Устройство на схеме н...   Oct 13 2011, 17:44
- - EvilWrecker   2@Ark 1.В теме рассматривается этот не столько эт...   Oct 14 2011, 05:42
- - @Ark   ЦитатаПро гальваноразвязку некоторых стандартных и...   Oct 14 2011, 07:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
