Прошу помощи по замене сельсин-приемника угла поворота антенны |
Oct 7 2011, 19:33
Пользователь №: 34 854
Прошу помощи по замене сельсин-приемника угла поворота антенны. Антенна вращается со скоростью 1 оборот за 10 секунд. На антенне установлен сельсин-датчик, на обмотку возбуждения которого подается 110В 400Гц. Необходимо заменить сельсин-приемник цифровым девайсом (необходим 12 разрядный код угла поворота). Как наиболее просто можно это сделать? Применимы ли для моего случая AD2SXX? Если да, то какой? Как я понял есть ограничения на минимальную частоту входных напряжений. Есть ли у кого опыт разработки подобного девайса, прошу помочь.
Oct 9 2011, 16:31
Пользователь №: 1 741
Сначала несколько уточняющих вопросов. Угловая точность какая нужна? Допустимо ли осреденение результатов с нескольких оборотов? Какова нестабильность угловой скорости антенны? Участвует ли это заменитель сельсина в петле обратной связи по угловому положению или угловой скорости? Какой должен быть код на выходе? По реализации- контроллер с 4 канальным АЦП, желательно все 4 канала независимы. С достаточной памятью для хранения тригонометрических таблиц с нужным разрешением (это если не связываться с FPU или DSP с тригонометрией). От опорной частоты 400 гц синхронзируется цифровая ФАПЧ для восстановления несущей внутри процессора. 3 канала АЦП цифруют 3 фазы и пермножаются на несущую (синхронное детектирование). По трем каналам вычисляются фазовые сдвиги и мажоритированием или по среднему арифметическому вычисляется угол. Где-то так. ps www.ti.com/lit/an/spra605/spra605.pdf пример использования ДСП для обработки ресолвера, правда в том примере ресолвер квадратурный, а не трехфазный.
Oct 10 2011, 06:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (khach @ Oct 9 2011, 19:31)  По реализации- контроллер с 4 канальным АЦП, желательно все 4 канала независимы. С достаточной памятью для хранения тригонометрических таблиц с нужным разрешением (это если не связываться с FPU или DSP с тригонометрией). Dmi3y говорил о точности 12 бит. Сельсин точного канала делает 16 оборотов на оборот, т.е. 4 бита снимаются с грубого, на точный остается 8 бит. Это таблица на 256 байт. Не очень большой объем даже для слабенького контроллера. QUOTE (khach @ Oct 9 2011, 19:31)  От опорной частоты 400 гц синхронзируется цифровая ФАПЧ для восстановления несущей внутри процессора. 3 канала АЦП цифруют 3 фазы и пермножаются на несущую (синхронное детектирование). По трем каналам вычисляются фазовые сдвиги и мажоритированием или по среднему арифметическому вычисляется угол. Где-то так. Там нет трех фаз. Там вращающийся трансформатор, все три выхода синфазны между собой и могут иметь некоторый постоянный фазовый сдвиг относительно обмотки возбуждения. QUOTE (domowoj @ Oct 10 2011, 04:37)  А существующий сельсин датчик обеспечит вам требуемую точность? Сельсин-датчики имеют точность не хуже половины градуса, что лучше 8 бит для точного канала. Выходит, что обеспечивают.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Dmi3y Прошу помощи по замене сельсин-приемника угла поворота антенны Oct 7 2011, 19:33 Herz Энкодер? Oct 7 2011, 21:18 domowoj Цитата(Dmi3y @ Oct 8 2011, 02:33) Прошу п... Oct 8 2011, 03:39 Dmi3y Энкодер не годиться. В разрабатываемом устройстве ... Oct 8 2011, 04:58 АНТОН КОЗЛОВ Цитата(Dmi3y @ Oct 8 2011, 08:58) Энкодер... Oct 8 2011, 06:01 Сергей Борщ QUOTE (Dmi3y @ Oct 8 2011, 07:58) Антенна... Oct 8 2011, 08:37  barabek Цитата(Сергей Борщ @ Oct 8 2011, 18:37) Н... Oct 8 2011, 22:40 MaslovVG Смотрите в сторону преобразователей DS-DC (сельсин... Oct 8 2011, 06:35 @Ark ЦитатаЭнкодер не годиться. В разрабатываемом устро... Oct 8 2011, 15:13 Dmi3y К сожалению избавиться ни от сельсин-датчика ни от... Oct 9 2011, 16:04 domowoj Цитата(Dmi3y @ Oct 9 2011, 23:04) К сожал... Oct 10 2011, 01:37   Сергей Борщ QUOTE (khach @ Oct 10 2011, 10:35) Провер... Oct 10 2011, 08:20    MaslovVG Цитата(Сергей Борщ @ Oct 10 2011, 12:20) ... Oct 10 2011, 11:34     Сергей Борщ QUOTE (MaslovVG @ Oct 10 2011, 14:34) Вто... Oct 10 2011, 11:55      barabek Цитата(Сергей Борщ @ Oct 10 2011, 22:55) ... Oct 10 2011, 12:32      MaslovVG Цитата(Сергей Борщ @ Oct 10 2011, 15:55) ... Oct 10 2011, 19:10  MaslovVG Вот не поленился полазил по гугл:
AD2S44: Low Co... Oct 10 2011, 07:50 @Ark ЦитатаК сожалению избавиться ни от сельсин-датчика... Oct 9 2011, 17:02 xemul Цитата(MaslovVG @ Oct 10 2011, 15:34) Вст... Oct 10 2011, 13:05 Dmi3y К сожалению сельсины широко используются в обзорны... Oct 10 2011, 16:21 Dmi3y Да, если все-таки АЦП и контроллер - какую гальван... Oct 10 2011, 17:55 777777 Цитата(Dmi3y @ Oct 7 2011, 23:33) Прошу п... Oct 13 2011, 06:12 MaslovVG Цитата(777777 @ Oct 13 2011, 10:12) Resol... Oct 13 2011, 07:23  777777 Цитата(MaslovVG @ Oct 13 2011, 11:23) Для... Oct 13 2011, 08:09   MaslovVG Цитата(777777 @ Oct 13 2011, 12:09) Ты пр... Oct 13 2011, 08:42    777777 Цитата(MaslovVG @ Oct 13 2011, 12:42) Опя... Oct 13 2011, 10:10     MaslovVG Цитата(777777 @ Oct 13 2011, 14:10) Проце... Oct 13 2011, 13:26
