Oct 10 2011, 08:12
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(DreamTwister @ Oct 10 2011, 11:41)  Не могу до конца разобраться с режимами пониженного энергопотребления.
У нас есть at+cfun = 0. Судя по показаниям амперметра - самый эффективный режим, нет UART, есть регистрация в сети. Но есть еще и at+cfun = 4, при котором модем не регистрируется в сети. Есть еще в скрипте функция MOD.powerSaving(...), но, как показала практика, почему-то эффективнее из того же скрипта отправить команду at+cfun = 0.
Интересует вопрос, можно ли поставить модем в такие условия, чтобы не функционировали UARTы и модем не регистрировался сети? Все управление при этом передано phytonовскому скрипту. При таких условиях, по-видимому, самым эффективным будет отключение трансивера внешним ключом (при условии, что baseband запитан!). Управлять же ключом можно и из Питона, через порты ввода/вывода модуля. Впрочем, попробую спросить техподдержку Telit, может подскажут иное решение.
Сообщение отредактировал molecul - Oct 10 2011, 08:13
Oct 10 2011, 08:28
Из: Челябинск
Пользователь №: 39 436
Цитата(molecul @ Oct 10 2011, 14:12)  При таких условиях, по-видимому, самым эффективным будет отключение трансивера внешним ключом (при условии, что baseband запитан!). Управлять же ключом можно и из Питона, через порты ввода/вывода модуля.
Впрочем, попробую спросить техподдержку Telit, может подскажут иное решение. Спасибо. Хочу попробовать еще вариант. Из скрипта при помощи +CALA и SHDN# отключить модем. Главный вопрос, перезапустится ли скрипт? Сам обязательно проверю, но вот на сколько надежным будет такое решение.
Oct 10 2011, 09:01
Из: СПб
Цитата(DreamTwister @ Oct 10 2011, 12:28)  Спасибо. Хочу попробовать еще вариант. Из скрипта при помощи +CALA и SHDN# отключить модем. Главный вопрос, перезапустится ли скрипт? Сам обязательно проверю, но вот на сколько надежным будет такое решение. AT#STARTMODESCR=2 поможет Ничего криминального в таком решении не вижу, должно работать. Не забудьте только RTC запитать и выставить время. А вот и ответ производителя: Цитата If they don't need to have the module registered, they can set the internal RTC, the alarm with AT+CALA and shut down the module. When the alarm expires, the module is turned on and Python script starts running again. Правильной дорогой идете, товарищи
DreamTwister Telit GE865-QUAD. Энергопотребление. Oct 10 2011, 07:41 Alechek Мда, Телит занет толк в извратах....
Запускать скр... Oct 11 2011, 08:39 molecul Цитата(Alechek @ Oct 11 2011, 12:39) Мда,... Oct 11 2011, 09:11  DreamTwister Цитата(molecul @ Oct 11 2011, 15:11) Это ... Oct 11 2011, 11:59   molecul Цитата(DreamTwister @ Oct 11 2011, 15:59)... Oct 11 2011, 12:10 Ruslan-maniak В даташите написано, что в режиме простоя потребле... Jun 21 2013, 04:10 Ptspb Цитата(Ruslan-maniak @ Jun 21 2013, 08... Jun 21 2013, 11:11 id_Alx Цитата(Ruslan-maniak @ Jun 21 2013, 07... Jun 21 2013, 11:32 Ruslan-maniak Подыму снова вопрос о энергосбережении. Вы написал... Dec 11 2013, 04:51 molecul Цитата(Ruslan-maniak @ Dec 11 2013, 08... Dec 11 2013, 08:22 Ruslan-maniak Разобрался. Проблема была в том что антена отошла ... Dec 11 2013, 09:31
