> Неадекватно ведет себя RS232
Leopoldius
сообщение Oct 7 2011, 16:50
Из: Россия
Пользователь №: 63 824
Добрый вечер.
Делаю устройство на базе ATMEGA16, столкнулся с следующей проблемой:
Переодически "моя умная коробочка" отправляет данные наружу через УАРТ, который подключен к max232. При отправке данных на ПК, все происходит просто отлично, а вот если их послать на бегущую строку (Sigma AS227) то она их не воспринимает( Формат посылки верный, т.к. если данные отправить с компьютера на строку, то все происходит на ура. При подключении к строки к устройству, получается следующая ситуация: На ноге TX прибора присутствует +8 вольт относительно общего провода устр-ва, на ноге RX -7,95. При подключении к компьютеру "коробочки", получаются следующие уровни напряжений: RX -9,83V TX +8V. Данные передаются и принимаются без проблем. Схему в файлах 1.pdf и 2.pdf
Насколько я знаю, там на обоих линиях должно бы быть состояние mark(т.е напряжение в пределах от -3 до -12)
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Leopoldius - Oct 7 2011, 16:53
Leopoldius
сообщение Oct 10 2011, 09:15
Из: Россия
Оффтоп: Видимо у меня скрытые склонности к мазохизму maniac.gif
Я хотел еще вот что спросить, сильно ли влияет на работу мах232, если использовать ее второй канал. Или они полностью равноправные и не влияют на работу друг друга wacko.gif
ILYAUL
сообщение Oct 10 2011, 09:19
Пользователь №: 33 339
QUOTE (Leopoldius @ Oct 10 2011, 13:15) *
Что-то я не припомню , что бы у меня возникали проблемы с исполбзованием 2 каналов max232
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
