> Прошу помощи по замене сельсин-приемника угла поворота антенны
Dmi3y
сообщение Oct 7 2011, 19:33
Пользователь №: 34 854
Прошу помощи по замене сельсин-приемника угла поворота антенны.
Антенна вращается со скоростью 1 оборот за 10 секунд. На антенне установлен сельсин-датчик, на обмотку возбуждения которого подается 110В 400Гц. Необходимо заменить сельсин-приемник цифровым девайсом (необходим 12 разрядный код угла поворота). Как наиболее просто можно это сделать? Применимы ли для моего случая AD2SXX? Если да, то какой? Как я понял есть ограничения на минимальную частоту входных напряжений. Есть ли у кого опыт разработки подобного девайса, прошу помочь.
khach
сообщение Oct 9 2011, 16:31
Пользователь №: 1 741
Сначала несколько уточняющих вопросов.
Угловая точность какая нужна? Допустимо ли осреденение результатов с нескольких оборотов? Какова нестабильность угловой скорости антенны? Участвует ли это заменитель сельсина в петле обратной связи по угловому положению или угловой скорости? Какой должен быть код на выходе?
По реализации- контроллер с 4 канальным АЦП, желательно все 4 канала независимы. С достаточной памятью для хранения тригонометрических таблиц с нужным разрешением (это если не связываться с FPU или DSP с тригонометрией).
От опорной частоты 400 гц синхронзируется цифровая ФАПЧ для восстановления несущей внутри процессора. 3 канала АЦП цифруют 3 фазы и пермножаются на несущую (синхронное детектирование). По трем каналам вычисляются фазовые сдвиги и мажоритированием или по среднему арифметическому вычисляется угол. Где-то так.
ps www.ti.com/lit/an/spra605/spra605.pdf пример использования ДСП для обработки ресолвера, правда в том примере ресолвер квадратурный, а не трехфазный.
Сергей Борщ
сообщение Oct 10 2011, 06:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (khach @ Oct 9 2011, 19:31) *
Dmi3y говорил о точности 12 бит. Сельсин точного канала делает 16 оборотов на оборот, т.е. 4 бита снимаются с грубого, на точный остается 8 бит. Это таблица на 256 байт. Не очень большой объем даже для слабенького контроллера.
Там нет трех фаз. Там вращающийся трансформатор, все три выхода синфазны между собой и могут иметь некоторый постоянный фазовый сдвиг относительно обмотки возбуждения.
QUOTE (domowoj @ Oct 10 2011, 04:37) *
А существующий сельсин датчик обеспечит вам требуемую точность?
Сельсин-датчики имеют точность не хуже половины градуса, что лучше 8 бит для точного канала. Выходит, что обеспечивают.
khach
сообщение Oct 10 2011, 07:35
Проверьте этот тезис обычным осциллографом. Что то у меня большие сомнения. Другое дело, что в реале наблюдается осцииллирующее отклонениеи фазового сдвига по фазам в зависимости от угла поворота (фазы рисуют эллипсы на фазовой плоскости) и ротор реального сельсин-приемника осреднял результат по трем сигналам, а в цифровой системе этот ротор- усреднитель (он же и ФНЧ, и интегратор) надо имитировать алгоритмом. Интегрирование по скорости- это механический момент инерции ротора, его иногда тоже надо учитывать, особенно если сельсин используется в петле обратной связи. Надо ли это учитывать- незнаю, вроде скорость вращения постоянна в вашем случае.
Сергей Борщ
сообщение Oct 10 2011, 08:20
Из: Рига, Латвия
QUOTE (khach @ Oct 10 2011, 10:35) *
Достаточно обратиться к учебнику. Сдвига фаз между выводами обмоток синхронизации нет (осциллограф это подтверждает, если что).
MaslovVG
сообщение Oct 10 2011, 11:34
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Включение сельсинов может быть разным.
Певый способ на обмотку ротора подается питание. С двух/трех обмоток статора снимают три "фазы" сигнала различающиеся по амплитуде по фазе совпадают с опорным. Информация об угле поворота содержится в соотношении амплитуд.
Второй способ Питание в виде двух/трех фазного напряжения подаётся на статор. Сигнал снимается с ротора. Информация об угле поворота содержится в фазе сигнала снимается с ротора.
Встречал ещё систему измерения где сигнал на статор подавася в одной фазе на две обмотки статора но его амплитуда была как соотношение Sin/Cos Угла поворота система измерения в замкнутом контуре поддерживала ето соотношение таким чтобы напряжение на статоре было нулевым.
- Dmi3y   Прошу помощи по замене сельсин-приемника угла поворота антенны   Oct 7 2011, 19:33
- - Herz   Энкодер?   Oct 7 2011, 21:18
- - domowoj   Цитата(Dmi3y @ Oct 8 2011, 02:33) Прошу п...   Oct 8 2011, 03:39
- - Dmi3y   Энкодер не годиться. В разрабатываемом устройстве ...   Oct 8 2011, 04:58
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Dmi3y @ Oct 8 2011, 08:58) Энкодер...   Oct 8 2011, 06:01
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Dmi3y @ Oct 8 2011, 07:58) Антенна...   Oct 8 2011, 08:37
|- - barabek   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 8 2011, 18:37) Н...   Oct 8 2011, 22:40
- - MaslovVG   Смотрите в сторону преобразователей DS-DC (сельсин...   Oct 8 2011, 06:35
- - @Ark   ЦитатаЭнкодер не годиться. В разрабатываемом устро...   Oct 8 2011, 15:13
- - Dmi3y   К сожалению избавиться ни от сельсин-датчика ни от...   Oct 9 2011, 16:04
|- - domowoj   Цитата(Dmi3y @ Oct 9 2011, 23:04) К сожал...   Oct 10 2011, 01:37
||- - Сергей Борщ   QUOTE (MaslovVG @ Oct 10 2011, 14:34) Вто...   Oct 10 2011, 11:55
||- - barabek   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 10 2011, 22:55) ...   Oct 10 2011, 12:32
||- - MaslovVG   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 10 2011, 15:55) ...   Oct 10 2011, 19:10
|- - MaslovVG   Вот не поленился полазил по гугл: AD2S44: Low Co...   Oct 10 2011, 07:50
- - @Ark   ЦитатаК сожалению избавиться ни от сельсин-датчика...   Oct 9 2011, 17:02
- - xemul   Цитата(MaslovVG @ Oct 10 2011, 15:34) Вст...   Oct 10 2011, 13:05
- - Dmi3y   К сожалению сельсины широко используются в обзорны...   Oct 10 2011, 16:21
- - Dmi3y   Да, если все-таки АЦП и контроллер - какую гальван...   Oct 10 2011, 17:55
- - 777777   Цитата(Dmi3y @ Oct 7 2011, 23:33) Прошу п...   Oct 13 2011, 06:12
- - MaslovVG   Цитата(777777 @ Oct 13 2011, 10:12) Resol...   Oct 13 2011, 07:23
- - 777777   Цитата(MaslovVG @ Oct 13 2011, 11:23) Для...   Oct 13 2011, 08:09
- - MaslovVG   Цитата(777777 @ Oct 13 2011, 12:09) Ты пр...   Oct 13 2011, 08:42
- - 777777   Цитата(MaslovVG @ Oct 13 2011, 12:42) Опя...   Oct 13 2011, 10:10
- - MaslovVG   Цитата(777777 @ Oct 13 2011, 14:10) Проце...   Oct 13 2011, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
