> Правильно ли так использовать функцию calloc?
011119xx
сообщение Oct 5 2011, 03:47
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Работаю в Keil ARM. Проект под STM32. Пытаюсь разобраться с файлом gif. Использую библиотеку libungif-4.1.4. Приведу только часть кода в которой возникла проблема:
typedef unsigned char GifByteType;
typedef struct GifColorType
    GifByteType Red, Green, Blue;
} GifColorType;
typedef struct ColorMapObject
    int ColorCount;
    int BitsPerPixel;
    GifColorType *Colors;
} ColorMapObject;
    BitsPerPixel = 8;
    ColorMap = (ColorMapObject *)malloc(sizeof(ColorMapObject));
    if(ColorMap == (ColorMapObject *) NULL)
        FATFileClose(fd);
        return 0;
    ColorMap->Colors = (GifColorType *)calloc(1 << BitsPerPixel, sizeof(GifColorType));
    if(ColorMap->Colors == (GifColorType *) NULL)
        free((ColorMapObject *)ColorMap);
        FATFileClose(fd);
        return 0;
В данном куске кода выделяется память под глобальную палитру. Выделить то надо всего 768 байт. Память по функции malloc выделяется. А вот по calloc нет. Первая мысль, которая возникла, это не хватает памяти. Но такое не может быть, так как на борту 96 кило памяти и ей просто некуда деться. И вторая мысль - неправильное использование функции calloc. Есть у кого какие соображения?
Сообщение отредактировал 011119xx - Oct 5 2011, 03:48
011119xx
сообщение Oct 10 2011, 10:48
Из: Уфа
Можно ли в процессе отладки где-то посмотреть сколько байт реально занимает стек и куча? Точнее посмотреть сколько уже потрачено.
Сообщение отредактировал 011119xx - Oct 10 2011, 10:49
demiurg_spb
сообщение Oct 10 2011, 11:15
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Можно всё. Про стек: смотреть на регистр-указатель стека.
Что касается кучи - можно залесть в исходники менеджера памяти и добавить debug-print или узнать адрес статической переменной счётчика этого менеджера и его мониторить через jtag (скорее всего там будет не просто переменная а более сложная структура). Как-то так.
Сергей Борщ
сообщение Oct 10 2011, 11:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (demiurg_spb @ Oct 10 2011, 14:15) *
И от этого адреса смотреть содержимое памяти, предварительно забив ее какой-либо константой (можно и нулем). Там будет видно, сколько на стек клали другие функции и обработчики прерываний (если стек общий).
- 011119xx   Правильно ли так использовать функцию calloc?   Oct 5 2011, 03:47
- - Idle   использование функции calloc - правильное CODE...   Oct 5 2011, 05:17
|- - 011119xx   Цитата(Idle @ Oct 5 2011, 11:17) использо...   Oct 5 2011, 05:39
|- - Idle   Цитата(011119xx @ Oct 5 2011, 09:39) Не в...   Oct 5 2011, 06:21
- - demiurg_spb   Принципиальная разница между calloc и malloc лишь ...   Oct 5 2011, 05:27
- - Сергей Борщ   QUOTE (011119xx @ Oct 5 2011, 06:47) Перв...   Oct 5 2011, 11:07
|- - 011119xx   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 5 2011, 17:07) А...   Oct 5 2011, 11:28
- - 011119xx   Увеличил размер кучи, теперь с выделением памяти п...   Oct 6 2011, 03:00
|- - barabek   А так? Кодfor(i = 0; i < 4; i++) ...   Oct 6 2011, 03:54
|- - Палыч   Параметр функции tolower является не строка, а сим...   Oct 6 2011, 04:05
|- - demiurg_spb   Цитата(011119xx @ Oct 6 2011, 07:00) В че...   Oct 6 2011, 05:15
- - 011119xx   Цитата(demiurg_spb @ Oct 10 2011, 17:15) ...   Oct 11 2011, 01:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
