> Реплика про SIM900
Yurkir
сообщение May 9 2011, 06:02
Пользователь №: 58 558
Что же он ( SIM900 ) такой нежный товарищи китайцы. До защиты диплома осталось менее месяца а он грееться до 57-58 гр. по внутреннему датчику, а при передаче по GPRS до 63 разогревается. Причем после выключения модуля AT+CPOWD=1 он также продолжает уверенно разогревать атмосферу. Обнаружил это случайно (показалось что плата несколько "теплая"). Питание от ST1S10 (3.96V), согласование с контроллером через 74LVC125 ( уровни на входах SIM не превышают 2.8V ). Раньше такого нагрева не замечал, видимо появилось недавно....Статика????!!!! Где мне его теперь в Волгограде быстро купить для подстраховки, этот экземпляр видимо скоро загнется... Такое ощущение что я ошибся с выбором модуля...очень нежный
CADiLO
сообщение Oct 10 2011, 12:37
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Смысл в том чтобы по аналоговой земле не гуляли токи питания и ВЧ.
- Yurkir   Реплика про SIM900   May 9 2011, 06:02
- - av-master   ну если модуль на макетке, то возможно и статика, ...   May 9 2011, 13:45
|- - Павел_Б   Цитата(av-master @ May 9 2011, 17:45...   May 12 2011, 17:11
|- - rx3apf   Цитата(Павел_Б @ May 12 2011, 21:11) Скаж...   May 12 2011, 17:28
|- - ssokol   Цитата(Павел_Б @ May 12 2011, 20:11) Скаж...   May 12 2011, 17:32
||- - Павел_Б   Цитата(ssokol @ May 12 2011, 21:32) А взя...   May 13 2011, 00:55
||- - ssokol   Цитата(Павел_Б @ May 13 2011, 03:55) А ка...   May 13 2011, 05:00
||- - Павел_Б   Цитата(ssokol @ May 13 2011, 09:00) Элеме...   May 13 2011, 16:25
|- - Harbinger   Цитата(Павел_Б @ May 12 2011, 20:11) Скаж...   May 13 2011, 16:39
- - ssokol   Цитата(Yurkir @ May 9 2011, 09:02) Что же...   May 10 2011, 04:09
- - Yurkir   Нагрев появился недавно. Два месяца до этого полет...   May 10 2011, 06:43
- - Slonofil   Главное - чтобы теперь нечистые электронные силы н...   May 12 2011, 14:11
- - CADiLO   Может святой водой охлаждать??? Не реактор конечно...   May 12 2011, 14:29
- - MKdemiurg   Купить нагревательна 36В ?Трансформатор и многоко...   May 12 2011, 21:07
- - av-master   даже если есть развязка. заземлять нуно обязательн...   May 13 2011, 19:38
|- - Павел_Б   Цитата(av-master @ May 13 2011, 23:3...   May 14 2011, 03:16
|- - =F8=   Цитата(av-master @ May 13 2011, 22:3...   May 16 2011, 08:07
|- - Павел_Б   Цитата(=F8= @ May 16 2011, 12:07) А вот з...   May 16 2011, 12:05
- - av-master   да. если нет нормальной земли.   May 14 2011, 11:37
|- - Павел_Б   Цитата(av-master @ May 14 2011, 15:3...   May 14 2011, 16:06
- - av-master   батарея может быть обрезана ниже металопластиком. ...   May 14 2011, 18:47
|- - sobr   Цитата(av-master @ May 15 2011, 00:4...   May 15 2011, 12:33
- - ArtemKAD   ЦитатаА вот занулять точно не стоит. На нулевом пр...   May 16 2011, 17:05
|- - =F8=   Цитата(ArtemKAD @ May 16 2011, 20:05) Э.....   May 16 2011, 20:42
- - Aurochs   А SIM900 то здесь при чем? Или его нужно напаять н...   May 16 2011, 21:56
|- - ssokol   Цитата(Aurochs @ May 17 2011, 00:56) А ...   May 17 2011, 05:22
- - CADiLO   Она (статика) в ведро стечет, потом можно будет по...   May 17 2011, 05:52
|- - sobr   Цитата(CADiLO @ May 17 2011, 11:52) Она (...   May 17 2011, 06:13
- - CADiLO   Хорошо прикопаное ведро не хуже термоса - не испар...   May 17 2011, 07:05
- - =F8=   Граматеи блин. Статика не кипит, а аннигилирует вс...   May 17 2011, 09:18
- - d321a   Давно так не смеялся, чуть брюхо не порвал ))   Jul 13 2011, 11:30
- - Варяг   Может не в тему, но новую тему просто жалко создав...   Oct 10 2011, 08:40
- - CADiLO   "Помехозащищенность" и "правильная ...   Oct 10 2011, 10:01
|- - Варяг   Цитата(CADiLO @ Oct 10 2011, 13:01) ...   Oct 10 2011, 11:20
- - ArtemKAD   ЦитатаИли достаточно соединить всего пару-тройку н...   Oct 10 2011, 11:28
|- - Варяг   Цитата(ArtemKAD @ Oct 10 2011, 14:28) под...   Oct 10 2011, 11:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
