> Разрядник, Назначение
EvilWrecker
сообщение Sep 21 2011, 19:12
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Добрый день!
Может ли кто нибудь дать вразумительный ответ на следующий вопрос:
Зачем в подобных изделиях(узип) подключают разрядник между экраном кабеля и землей?
Вы не поверите-кому только не задавал этот вопрос, ответа кроме " разрядник для уравнивания потенциала земли" не получил.Мне очень хочется понять функциональную разницу между вариантами с этим разрядником и без него,т.е необходимость и оправданность такого решения.
EvilWrecker
сообщение Oct 7 2011, 13:24
2gte:
bookevg написал практически весь ответ на ваши вопросы, я же попробую еще раз обрисовать на пальцах-максимально примитивно.
1.Действительно в подавляющем большинстве изделий стоят обычные резисторы.В этом устройстве стоят 2Вт-е.И они собсно горят.как ди в друних изделиях.
2.Наиболее качественное и совершенно решение выпускает Bourns- это правда.Здесь речь идет о TBU.
3.ВСЕ резисторы не держат такое напряжение- отчасти потому что они в этих схемах низкоомные,и при таком напряжении ток будет соответствующий.
4.У разрядника одна из ключевых характеристик - du/dt.При грозовых разрядах- т.е при значениях изменения скорости нарастания напряжения около 1кв/мкс эта характеристика определяет дальнейшую судьбу того, что стоит после узипа.
5.Диоды здесь- мост и 2 к защитному это ES1B.Защитный 1.5KE8.2CA.Смысл ставить защитный диод между выпрямительными здесь а не параллельно резисторам(мост выкинуть) мне неясен.30А против 130А в импульсе в пользу 1.5KE8.2CA.
6.Диоды здесь не " режут" то что прошло через резисторы.
7.В этой схеме к клеммнику PE подсоединяется земляной провод 2.5 квадрата и идет на заземление-в страну чудес.Причем выходит это заземление из шкафа с оборудованием и бежит с криками "УРАААААААААА!" прямо к "местному" заземлению.
9.Нет в приемнике никакго барьера, с пробивным напряжением больше чем у этого разрядника(нижний)
А теперь в свете этого повторяю вопрос.Смотрите на схему.
Молния бьет в кабель.Значение du/dt достаточно большое.Разрядник НЕ срабатывает сразу.Как вы думаете что будет с приемником?
Для наиболее сообразительных намекну6что было бы если цепи С(Х1)-С(Х3) не было вовсе а осталась только цепь С(Х1)-С(Х2)?При этом ко всему разрядник FV1 замыкался бы сразу на PE(земляной вывод его) и НИКАКИМ ОБРАЗОМ не соединялся бы с диодами.
Некоторые утверждают что в разрядник в ЭТОЙ(именно этой) схеме защищает от плавающего потенциала земли.Напряжение срабатывания этого разрядника 90В.Теперь посмотрите на узел правее узла подключения этого разрядника.Правильно-там диоды.А ткпкрь скажите мне, что будет если потенциал земли будет скажем 20В?Какие там 220- начнем с малого.А если 100?
bookevg
сообщение Oct 9 2011, 20:07
Пользователь №: 20 348
Про разрядники
Зарубежные фирмы выпускают разрядники, которые нормированы по рекомендациям ITU - раздел вроде К. Точно не помню номер рекомендации, если надо посмотрю. В этих рекомендациях прописаны нормы срабатывания в зависимости от скорости нарастания du/dt. Мы в свое время (в 2009г.), м.б. одних из первых в России, пробовали ими защищать активные предохранители TBU на 850В фирмы Bourns. Так вот разрядники на 90В срабатывали на около или ниже 800В при импульсе 1.2/50мкс 4кВ и различныхх комбинациях выходного сопротивления генератора.
Исходные данные, которые наверное закладывали разработчики изделия.
В вашем случае наверное используется кабель с оплеткой и хорошей изоляцией сигнальных линий от оплетки.
Недостатки элементов схемы.
Как уже писали, что схема сама по себе не айс, так тут еще с элементами не очень. На защитные диоды есть информация про их поведение на стандартные импульсы большой мощности, а вот на диоды этого нет. Будем считать, что они такие же быстродействующие как защитные и проводят такой же импульсный ток (хотя я думаю, что это не так - корпуса разные у защитных и простых)
Анализ работы схемы - то, что предполагали разрабочики.
Т.о. можно сказать, что перенапряжение и сверхтоки, вызванные грозой, не проникает в сигнальные линии, а распространяются по оплетки. При поступлении сигнала помехи в схему защиты она приводит к срабатыванию грозоразрядника, если не найдет другого пути замыкания, но это уже зависит от качества разводки и примененного разъема, а также как будет стекаться ток на корпус.
Также грозоразрядник FV2 не даст произойти нагреву кабеля из-за разности потенциалов между системами заземлений удаленных друг от друга зданий. Но данная разность не должна превышать 90В * (100% - худшая точность разрядника%) / 100%. Данная схема опасна тем, что если разрядник загорит, то дугу не остановить пока не разорвать соединения с источником, особенно на постоянном токе.
Худший вариант схемы.
Предположим, что помеха (провод-корпус) большой мощности проникает в кабель канала связи как в оплетку, так и в сигнальные линии. Также будем считать, что потенциал помехи относительно корпуса на входе всех клемм разъема X1 одинаковый и имеет положительную полярность. Тогда ток вначале потечет по пути резисторы - мост - защитный диод - диод на корпус - далее на разъем заземления 0 на какой - неизвестно - но точно на тот у которого путь наиболее короткий до точки заземления. По мере роста тока напряжение по приведенной цепи возрастет и вызовет срабатывание грозоразрядника, только резисторы д.б. рассчитаны т.о., чтобы при заданном du/dt они создали напряжение достаточное для включения разрядника. Для 90В при 4кВ 1.2/50 - это будет 800В. Пусть диоды дают вольт 20-30, то остальное 880-870 на резисторах. Тогда, если резистор 10 Ом - это будет 880В/10 Ом = 88А и они должны выдержать импульс мощностью 77400 Вт. Я думаю все сгорит.
Что можно сделать
Попытаться уменьшить напряжение срабатывание разрядника FV1 - хотя бы 60 и 40В.
Пожелания
В вашей схеме было бы хорошо если нижние диоды (VD3 и VD7) сидели на X1-C, т.о. напряжение сигнальных линий до корпуса равно двум напряжениям разрядника.
Изюминка активных предохранителей TBU состоит в том, что вначале работают защитные диоды, ток, протекающий через TBU, нарастает и происходит его срабатывание, что приводит к резкому появлению напряжения на разряднике и его открыванию. Длительность работы схемы TBU- защитный диод около 100нс, далее разрядник, хотя TBU часть отсасывает, но мизер.
Цитата(gte @ Oct 7 2011, 18:58) *
У Вас что то с логикой. Из обычно никак не вытекает нельзя.
Если Вы подключаете между зданиями и не можете проложить соответствующий провод уравнивания потенциала, то надо использовать оптику, а не заниматься херней.
Вместо обычно, могу сослаться на Profibus DP для которого рекомендуется провод уравнивания от 10 квадратов (внутри здания). Могу добавить, что знаю примеры выхода оборудования из строя при несоблюдении этой нормы. Как раз между зданиями. С кабелем связи закопанным в землю.
Обычно здесь было приписано к рабочему напряжению канала связи.
Если не нравиться, то смотрите таблицу и выбираете себе испытательное напряжение изоляции.
Далее вы как СУПЕР спец - можете делать что хотите, а для меня это одно из требований, которое означает, ЧТО НЕЛЬЗЯ сажать "общий" канала связи на точку заземления.
Вот как раз Сименс и сделал руководство для не очень грамотных специалистов, которые изобретают не по правилам и приводят к порче оборудования. Сименс все делает продуманно. Я был на многих цементных заводах, где стоит немецкое репара́ционное оборудование 20-30 г. прошлого века.
А насчет херни - можно вообще ничего не делать, а только нефть и газ продавать. Надо просто решать проблему, конечно я понимаю, что не у всех есть специфическое оборудование. У нас есть и нам не страшны уравнительные токи между зданиями, соответственно нет необходимости уравнивать потенциал провода. Способны выдержать 2кА, а если надо, то можем и 5кА сделать - как рекомендуте ITU.K21.
А насчет оптики в принципе согласен, т.к. она способна решить проблему устойчивости к нс помехам и устранить проблемы со стеком Ethernet, вызванные возможными ретрансами. А по RS485 можно достичь такого, что объем потерянных данных будет только 5%, ровно столько сколько длиться нс помеха при испытаниях, что соответствует требования ITU к критериям функционирования тракта связи.
gte
сообщение Oct 9 2011, 22:03
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(bookevg @ Oct 9 2011, 23:07) *
Про разрядники
А что здесь помнить, надо читать документацию производителей и прилагать голову.
Напряжение, указанное для разрядника является DC напряжением. Естественно, пробивное при импульсе больше.
Почитайте немного про вольт-секундную характеристику для разрядных промежутков в газе.
Оплетка кабеля для 485 должна выполнять только функции экранировки а не выравнивания потенциалов.
Уточните, что Вы подразумеваете под ""общий" канала связи" RS485.
Вы бы лучше познакомились с современным оборудованием Сименса, а не 20-30 г. прошлого века.
А уравнивание потенциалов является требованием ПУЭ этого века, а не прошлого.
Вы понимаете разницу между импульсным напряжением и постоянным? 5 кА способен держать разрядник размером меньше горошины, только вот недолго. Тот же 2036-09 90В и диаметром 5мм держит 10 кA при 8/20 μs > 10 раз. Но подайте ему 200В из розетки, так и автоматический выключатель чуть по серьезней может не успеть сработать пока разрядник разлетится rolleyes.gif .
Считать надо правильно.
Среднее напряжение на резисторах будет в половину, так как напряжение до пробоя нарастает близко к линейному.
Время действия импульса из расчета максимума 4 кВ при фронте 1,2 мкс и наступлении пробоя при 880В будет, примерно 0,3 мкс. Посчитайте энергию сами и уточните какой резистор на 2 Вт стоит в схеме. Затем уж думайте сгорит или не сгорит.
bookevg
сообщение Oct 11 2011, 05:24
Можно читать и там, а можно и в других местах. Это аналогично тому, что вначале вы знакомитесь с общими требованиями (для примера IEEE-754 для чисел плавающей запятой одинарной точности, а уж потом детали применяемого процессора).
Вы абсолютно правы, поэтому надо предусмотреть защиту от выравнивания потенциалов. И вообщеЮ если вы внимательно до этого читали мой пост - там все разжевано.
"Общий" канала связи - это точка относительно, которой пляшет напряжение сигнального провода канала связи. Для примера: у драйвера RS485 во внешний мир уходит D+/D-, но у драйвера есть свой ноль относительно которого и надо ограничивать сигналы D+/D-.
Я подавал, но не в предложенной схеме, а выполненной по требованиям, которые я уже дал. Но из разговора с Вами я понял, что вы не читаете всю тему или забываете, что было в начале и ищите повода для с_с_о_р_ы
gte
сообщение Oct 11 2011, 07:08
Я читал и увидел общие слова плюс пространные размышления про нагрев оплетки кабеля.
Зачем мне искать ссоры.
Вопросы чисто технические и направлены не против Вас, а против Ваших безосновательных высказываний. Вы вместо конкретного указания на ошибки схемы пишите длинные сообщения общего плана перемешав правильные рекомендации с надуманными.
Есть недостаточная защита, точнее, рассчитанная на определенные условия эксплуатации, а есть некорректная, я так понимаю, слово употреблено как синоним слова неправильная.
Замечания схема некорректная.
Во первых зачем общую сигнальную точку (которую вы сами создали) сажать на корпус - так нельзя - нарушение требований по диэл.прочности изоляции.
Во первых, если написали про нарушение требований, то будьте любезны укажите какие требования к какой прочности изоляции нарушены. Изоляции чего от чего.
Во вторых, без самой схемы входа "поливать" ее не стоит, вы не в той категории, судя по Вашим неправильным прикидочным расчетам.
То, что Вы называете искусственной общей точкой работает в момент появления достаточно большой помехи до момента срабатывания разрядника.
Вы предлагаете "сливать" эту помеху на клемму "С" не зная ее точное предназначение и не зная схемы которая расположена после вводных контактов.
bookevg
сообщение Oct 11 2011, 09:49
Цитата(gte @ Oct 11 2011, 11:08) *
Я читал и увидел общие слова плюс пространные размышления про нагрев оплетки кабеля.Вопросы чисто технические и направлены не против Вас, а против Ваших безосновательных высказываний.
Автору темы стало понятно мои "безосновательные" высказывания, а вот Вам нет.
ГОСТ Р 51321.1-2007. Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний.
Пункт 8.2.2
Как Вы считаете при расчете схемы защиты к чему привязываются? Для примера: представим, что вместо разъема X3 стоит драйвер RS485, тогда средняя точка разрядника FV1 и есть общая точка драйвера
Да, а вот уже с нее надо сливать на точку заземления или через варистор или через конденсатор, а изделия которое расположено после X3 д. на это быть рассчитано. И не надо говорить, что не будет работать - у меня работает и все испытано. При этом клемму С можно объединить со средним выводом разрядника FV1.
gte
сообщение Oct 11 2011, 11:07
Пункт 8.2.2
Что ,не удовлетворяет всему пункту 8.2.2? Или Вы думаете я телепат. Укажите конкретный подпункт.
Не надо ничего представлять и фантазировать.
Средняя точка разрядника до момента срабатывания влияет в пределах своей емкости < 2 pF и сопротивления утечки > 10^10. 2 pF даже на 10 мГц дадут около 10 кОм.
Какая средняя точка может создаться разрядником с емкостью 2 pF и на реальных частотах до момента его срабатывания? Да никакая. По разряднику надо думать куда он помеху сольет в момент срабатывания. Когда он сработает, пакет данных в этот момент уже пропал в любом случае. Его назначение (разрядника) защита входа от выгорания. В любом случае, смотреть надо в купе с защищаемым устройством.
Да, а вот уже с нее надо сливать на точку заземления или через варистор или через конденсатор, а изделия которое расположено после X3.
Что, Ваша защита выдерживает прямое попадание молнии в кабель?
bookevg
сообщение Oct 11 2011, 13:42
Не понимаю чем Вас не устраивает 8.2.2 - дал название ГОСТа - опять не устраивает, все надо разжевывать.
Специально для Вас
См. п.8.2.2.4.1 таблица 10, если относите линию связи к главным цепям или не указанные в п.8.2.2.4.2
или
см. п.8.2.2.4.2 таблица 11.
Если и это Вас не устроит (з.б..л), то цифры я уже указывал - смотрите пост выше.
Не надо ничего представлять и фантазировать. Средняя точка разрядника до момента срабатывания влияет в пределах своей емкости < 2 pF и сопротивления утечки > 10^10. 2 pF даже на 10 мГц дадут около 10 кОм.
Как Вы будете выбирать уровни защит: т.е. как вы подберете по напряжению защитные диоды и варистор???
Будете фантазировать??? Фантазер.
Для примера: расчет узла защиты канала связи RS485 я произвел следующим образом:
1) применил 2-х ступечатую схему защиты;
2) 1-ая ступень спасает драйвер;
3) 2-ая ступень спасает 1-ую ступень;
4) согласно стандарту для RS485 сигналы D+ и D- относительно "0" микросхемы драйвера не д.выходить за пределы +12В и -7В - ставлю на каждую линию, которая подключена к драйверу, защитный диод на +-12В или спец.элемент (например SM712);
5) сигналы D+ и D- драйвера идут на низкоомные резисторы или активные предохранители, цель которых ограничить ток, протекающий через защитные диоды;
6) сигналы с другой стороны резисторов отправляю на 3-хвыводной разрядник и выходной разъем;
7) среднюю точку разрядника сажаю на "0" драйвера;
8) "0" драйвера через Y1-конденсатор соединяю с точкой заземления;
9) оплетку кабеля сажаю на "0" драйвера
И все будет великолепно работать.
2кА и 4кВ пока да, но надо проверить на 5кА и 6кВ. Гроза может и превышать данные параметры, но я работаю с нормированными значениями, а не исследую грозу. Если надо и большие тока выдержать, то надо смотреть уже на схемотехнику (ширина проводника и зазоры, тип клеммник и т.п., элементы соответствующие).
У меня сложилось такое чувство, что я бьюсь с человеком, который много слышал, но применять услышанное не может. Имел общения с такими людьми и им очень сложно что-то доказать дистанционно.
- EvilWrecker   Разрядник   Sep 21 2011, 19:12
- - revolution   Защита от перенапряжений. Разрядник "срабатыв...   Sep 21 2011, 19:23
|- - EvilWrecker   Цитата(revolution @ Sep 21 2011, 23:23) З...   Sep 21 2011, 19:53
- - vladec   Скорость срабатывания здесь не причем. Когда в уст...   Sep 22 2011, 06:52
- - EvilWrecker   Я не буду комментировать вышенаписанное- хотя бы п...   Sep 22 2011, 14:39
- - vadimp61   Такие схемы спасают от статики и то если гроза ...   Oct 6 2011, 03:45
- - vladec   Еще раз. Здесь разрядники для защиты от статическо...   Oct 6 2011, 05:50
- - bookevg   Цитата(EvilWrecker @ Sep 21 2011, 23:12) ...   Oct 6 2011, 15:01
- - EvilWrecker   Для тех кто думает что скорость разрядника не игра...   Oct 6 2011, 18:59
|- - gte   Цитата(EvilWrecker @ Oct 6 2011, 21:59) Д...   Oct 7 2011, 08:14
|- - bookevg   Цитата(EvilWrecker @ Oct 6 2011, 22:59) Я...   Oct 7 2011, 08:25
|- - gte   Цитата(bookevg @ Oct 7 2011, 11:25) Вот п...   Oct 7 2011, 14:58
|- - gte   Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2011, 16:24) 1...   Oct 7 2011, 16:21
||- - EvilWrecker   Цитата(gte @ Oct 7 2011, 20:21) Может дел...   Oct 7 2011, 18:46
||- - gte   Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2011, 21:46) 1...   Oct 8 2011, 05:49
||- - EvilWrecker   Цитата(gte @ Oct 8 2011, 09:49) Я обсужда...   Oct 8 2011, 08:06
||- - gte   Цитата(EvilWrecker @ Oct 8 2011, 11:06) К...   Oct 8 2011, 13:30
|- - EvilWrecker   Цитата(bookevg @ Oct 9 2011, 23:53) Про р...   Oct 9 2011, 20:41
||- - bookevg   Цитата(EvilWrecker @ Oct 10 2011, 00:41) ...   Oct 11 2011, 06:44
||- - EvilWrecker   Цитата(bookevg @ Oct 11 2011, 10:44) Стан...   Oct 11 2011, 17:37
||- - bookevg   Цитата(EvilWrecker @ Oct 11 2011, 21:37) ...   Oct 12 2011, 05:55
||- - gte   Цитата(bookevg @ Oct 12 2011, 08:55) Пояс...   Oct 12 2011, 07:37
||- - bookevg   Цитата(gte @ Oct 12 2011, 11:37) 1. При т...   Oct 13 2011, 02:57
||- - gte   Цитата(bookevg @ Oct 13 2011, 05:57) Я мн...   Oct 13 2011, 05:28
||- - gte   Цитата(bookevg @ Oct 11 2011, 16:42) Не п...   Oct 11 2011, 18:48
|- - bookevg   Лишнее   Oct 11 2011, 13:42
- - @Ark   http://www.rts.ua/rus/forpro/615/0/27/%20?...b0435...   Oct 12 2011, 06:33
- - EvilWrecker   2bookevg Мне сфотографированная схема тоже не нрав...   Oct 12 2011, 16:18
|- - gte   Цитата(EvilWrecker @ Oct 12 2011, 19:18) ...   Oct 12 2011, 16:53
- - EvilWrecker   2gte-жаль что ваше восприятие не меняется в лучшую...   Oct 12 2011, 17:57
|- - gte   Цитата(EvilWrecker @ Oct 12 2011, 20:57) ...   Oct 12 2011, 18:50
- - @Ark   ЦитатаТакие схемы спасают от статики и то если гро...   Oct 13 2011, 06:17
- - vladec   Все абсолютно правильно @Ark   Oct 13 2011, 06:56
- - EvilWrecker   2@Ark 1.Устройство на схеме не защищает-говорю э...   Oct 13 2011, 15:33
- - @Ark   Как с Вами сложно... Цитата1.Устройство на схеме н...   Oct 13 2011, 17:44
- - EvilWrecker   2@Ark 1.В теме рассматривается этот не столько эт...   Oct 14 2011, 05:42
- - @Ark   ЦитатаПро гальваноразвязку некоторых стандартных и...   Oct 14 2011, 07:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:12
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
