Bootloader для MSP430, как написать бутлоадер для МСП430 |
Oct 10 2011, 11:34
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
И так. Создаю пример. Вопрос: правильно ли прописаны xcl файлы? Как вызвать в загрузчике приложение и наоборот))Msp430F2410 описание памяти: // Interrupt vectors: 32 // Peripheral units: 0-01FF // Information memory (FLASH): 1000-10FF // Read/write memory (RAM): 1100-20FF // Read-only memory (FLASH): 2100-FFFF Bootloader Код #include <io430.h> #include "Titl.h" #include "function.cpp" #include "UART0.cpp"
void main( void ) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; Init_DCO_16MHz(); Init_USCI_A0(); Init_FLASH(); P3OUT = 0; P3DIR = BIT3; if (Check_Flash()) {// проверка прошла удачно // переход в приложение } else {// неудачная проверка // ждём команду по UART перепрошивки _EINT(); while(1) { for(unsigned int i=0; i<65000; i++); for(unsigned int i=0; i<65000; i++); P3OUT ^= BIT3; } } } xcl файл Bootloader Код // ------------------------------------- // Code // -Z(CODE)CSTART,ISR_CODE,CODE_ID=EC00-FFBF -P(CODE)CODE=EC00-FFBF
// ------------------------------------- // Interrupt vectors // -Z(CODE)INTVEC=FFC0-FFFF -Z(CODE)RESET=FFFE-FFFF Приложение Код #include <io430.h> #include "Titl.h" #include "function.cpp" #include "UART0.cpp"
void main( void ) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; Init_DCO_16MHz(); Init_USCI_A0(); P3OUT = 0; P3DIR = BIT3; _EINT(); while(1) {// приложение for(unsigned int i=0; i<65000; i++); for(unsigned int i=0; i<65000; i++); P3OUT ^= BIT3; } }
#pragma vector = USCIAB0RX_VECTOR __interrupt void USCIA0_RX(void) {//1 if(UCA0STAT&UCADDR) {//2 Clovo_Data_RX0=0; //--------------------------------------------------- switch(UCA0RXBUF) { case 0: // команда для прошивке // переход на прошивку UCA0CTL1 &=~ UCDORM; //Переключиться на прием неадресных символов break; default: break; } }//2 }// 1 xcl файл Приложения Код // ------------------------------------- // Code //
-Z(CODE)CSTART,ISR_CODE,CODE_ID=2200-EBFF -P(CODE)CODE=2200-EBFF
-Z(CODE)INTVEC=21C0-21FF -Z(CODE)RESET=21FE-21FF
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Oct 10 2011, 19:44
Пользователь №: 3 882
Цитата(KARLSON @ Oct 10 2011, 16:34)  И так. Создаю пример. Bootloader на плюсах?  Весьма оригинально! Цитата(KARLSON @ Oct 10 2011, 16:34)  Вопрос: правильно ли прописаны xcl файлы? Как вызвать в загрузчике приложение и наоборот)) main для приложения должена компилироваться как функция по заранее определенному адресу. Тогда не составляет сложности вызвать эту функцию по указателю. О том, как разместить функцию по определенному адресу, написано в разделах Placing code and data и Pragma directives документа EW430_CompilerReference.pdf. Обязательно следует учитывать, что еще до вызова функции main в скомпилированной программе сначала выполняется установка/инициализация указателя стека, затем вызывается функция low_level_init, а потом выполняется функция очистки и начальной инициализации глобальных и статических переменных (?cstart_init_zero). Так что если вы будете вызывать пользовательскую программу по адресу main, то вышеописанные функции вам придется реализовывать "вручную". Ну либо ищите как можно узнать или зарезервировать адрес метки __program_start (?cstart_begin в случае С), которая располагается по адресу перехода от вектора прерывания RESET и с которой начинается выполнение программы. Обычно эта метка совпадает с началом сегмента CODE. Все это справедливо лишь для "чистого" Си. C++ для программирования MSP430 я ни разу не использовал.
Oct 11 2011, 06:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (rezident @ Oct 10 2011, 22:44)  Bootloader на плюсах?  Весьма оригинально! Ой, да бросьте. Гораздо удобнее чем на обычных Сях. Накладных расходов нет, если пользоваться головой. QUOTE (rezident @ Oct 10 2011, 22:44)  main для приложения должена компилироваться как функция по заранее определенному адресу. Тогда не составляет сложности вызвать эту функцию по указателю. Зачем? Достаточно перейти по тому адресу, который находится в векторе Reset приложения. И все необходимые действия (cstartup) будут выполнены, и адрес этого вектора известен. KARLSON: Включать .cpp в другие файлы - путь в корне неправильный. Вам необходимо почитать про заголовочные (header) файлы и раздельную компиляцию. CODE -Z(CODE)INTVEC=FFC0-FFFF -Z(CODE)RESET=FFFE-FFFF Бить область векторов на две (выделать вектор сброса в отдельную область) не обязательно. Мне кажется вторая строка лишняя - вектор сброса компилятор тоже кладет в INTVEC. Во втором файле то же самое. Но идею вы ухватили верно. И подумайте, как быть с прерываниями - у приложения будут свои обработчики и их надо вызывать, а "настоящие" вектора находятся в области загрузчика. Я на GCC делал так: CODE __attribute__ ((section(".app_vectors"))) struct { flash_t::address_t App_image_size; void *Vectors[INT_VECTORS_COUNT - 1]; void (*ResetVector)(); } Application;
#define TRAMP(name, vector) \ extern "C" __attribute__((__naked__)) void Tramp_##name() \ { \ asm volatile("BR %0\n\t" ::"m"(InterruptVectors[vector])); \ }
TRAMP(DAC12, 0); TRAMP(DMA, 1); TRAMP(USCIAB1TX_VECTOR, 2); TRAMP(USCIAB1RX_VECTOR, 3); ..... typedef void (*vector_t)();
__attribute__ ((section(".vectors"))) extern vector_t const VectorTable[INT_VECTORS_COUNT] = { Tramp_DAC12, Tramp_DMA, Tramp_USCIAB1TX_VECTOR, Tramp_USCIAB1RX_VECTOR, Вы можете сделать что-то подобное в отдельном асм-файле. Если загрузчику тоже нужны обработчики прерываний, то надо копировать вектора нужной части программы в ОЗУ и адрес для этого перехода брать из ОЗУ: CODE if (!crc) // Application Section crc ok { DRIVER(MANUAL_BOOT, OUTPUT); // set MANUAL_PROG as output uint_fast8_t i = INT_VECTORS_COUNT - 1; // do not copy reset vector while(i--) { InterruptVectors[i] = Application.Vectors[i]; } Application.ResetVector(); } Не забудьте запретить прерывания перед переходом из приложения в загрузчик.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Oct 11 2011, 17:32
Из: Рига, Латвия
QUOTE (rezident @ Oct 11 2011, 18:08)  В векторе сброса располагается адрес старта бутлоадера, а не пользовательского приложения. Или я что-то не понимаю?  В векторе Reset приложения. Приложение ведь имеет свой полный комплект векторов, в том числе и вектор Reset c адресом перехода как раз в нужную точку старта. У меня так
Oct 11 2011, 22:32
Из: Рига, Латвия
QUOTE (rezident @ Oct 11 2011, 20:59)  Дык ведь тогда вектора RESET бутлоадера и приложения будут наложены друг на друга. Ну почему же? Посмотрите сообщение №24 - две программы, две таблицы векторов по разным адресам. А... кажется понял. У нас несколько разная трактовка понятия "вектор". Я под вектором подразумеваю содержимое, т.е. сам адрес "куда переходить", а не саму ячейку, т.е. "адрес, из которого процессор берет адрес перехода". Поэтому и таблица "моих" векторов у приложения может быть своя, совершенно независимая. Да, адреса из таблицы приложения берутся не аппаратно, а посредством функций-помошников ("трамплинов"), указатели на которые сидят на "железных", "ваших"  векторах. Во всяком случае такой подход позволяет ценой одного дополнительного косвенного перехода и двух байт ОЗУ на каждый вектор иметь совершенно независимые обработчики у приложения и загрузчика. Причем в целях экономии ОЗУ таким образом можно охватить не всю таблицу, а лишь физически реализованные в процессоре прерывания.
asket Bootloader для MSP430 Oct 15 2007, 10:09 VAI ЦитатаК сожалению в отличии от других процев у MSP... Oct 15 2007, 10:36 asket Цитата(VAI @ Oct 15 2007, 14:36) Плохо по... Oct 15 2007, 11:12 rezident asket, вы сначала разберитесь как внутрипрограммно... Oct 15 2007, 12:11 asket Цитата(rezident @ Oct 15 2007, 16:11) ask... Oct 15 2007, 12:50 VAI Нашел на http://tech.groups.yahoo.com/group/msp430... Oct 15 2007, 13:21 asket Цитата(VAI @ Oct 15 2007, 17:21) Нашел на... Oct 15 2007, 13:56  rezident Цитата(asket @ Oct 15 2007, 19:56) И еще ... Oct 15 2007, 18:40   asket Цитата(rezident @ Oct 15 2007, 22:40) Дык... Oct 19 2007, 08:10    asket Неужели останусь без ответа и привета? Oct 19 2007, 14:56    gotty Цитата(asket @ Oct 19 2007, 11:10) Окей, ... Oct 22 2007, 06:19     asket Еще такой вопрос по поводу сегментации флеш-памяти... Oct 23 2007, 13:27      gotty Цитата(asket @ Oct 23 2007, 16:27) Еще та... Oct 23 2007, 14:16       asket Цитата(gotty @ Oct 23 2007, 18:16) Можно ... Oct 23 2007, 15:48        NoName Цитата(asket @ Oct 23 2007, 17:48) Это мн... Nov 1 2007, 13:39 SSerge Узнать размер именно функции нельзя.
Но можно указ... Oct 19 2007, 19:16 CAHTA_1939 я тут в msp430x1xx_user_guide прочитал что флеш па... Oct 29 2007, 20:36 rezident Цитата(CAHTA_1939 @ Oct 30 2007, 01:36) я... Oct 29 2007, 20:53 АДИКМ Если Вам надо быстрое блочное программирование, то... Oct 30 2007, 13:13 KARLSON Здравствуйте. Собрался писать загрузчик. Т.к. в MS... Oct 5 2011, 07:31 rezident Цитата(KARLSON @ Oct 5 2011, 12:31) - чт... Oct 5 2011, 17:26 KARLSON При двух проектах, ведь будет две функции main();
... Oct 10 2011, 05:20 Сергей Борщ QUOTE (KARLSON @ Oct 10 2011, 08:20) А пр... Oct 10 2011, 06:57 rezident Нет, Сергей, как сделать "перемещаемые" ... Oct 11 2011, 23:16 Сергей Борщ QUOTE (rezident @ Oct 12 2011, 02:16) Нет... Oct 12 2011, 06:14 KARLSON А что делает запись ((void(*)() )0x2200)();?
Если ... Oct 12 2011, 12:42 Сергей Борщ QUOTE (KARLSON @ Oct 12 2011, 15:42) А чт... Oct 12 2011, 13:07 KARLSON Захотел я сделать прошивку с переходами между прил... Oct 13 2011, 06:35 Сергей Борщ QUOTE (KARLSON @ Oct 13 2011, 09:35) Кста... Oct 13 2011, 15:56 Kurt Мои пять копеек.
Вариант, если в устройстве есть в... Oct 21 2011, 04:49
